Pohodna površina - hladna podstreha - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Pohodna površina - hladna podstreha (/showthread.php?tid=70206) |
Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 4.11.2017 Če ti že eps viška hodi, ga ponucaj. pe folijo nekaj centi zavihaj ob stenah navzgor. Zgoraj pa, če ti kaj pršiča not nanese, kje kaj lahko canka, zamenjaj vrteks s pp folijo. Ti lahko več od zgoraj namoči volno, kot bi ti kdaj kak kondenz. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Manfred - 14.11.2017 Pozdrav. Jaz bi vas pa prosil za nasvet gelede moje situacije in neogrevanega podstrešja. Na neogrevano podstrešje mi vodijo betonske stopnice (stopnišče), katerega luknja predstavlja cca 5m2 površine podstrešja. Samo podstrešje bom izoliral s 30 cm izolacije. Same stene iz stanovanja in stopnice prosti stopnišču bodo sicer kolikor prostor dopušča (cca8 cm) izolirane vendar pa ne vem ali bi bilo pametno nekako provizorično izolirati tudi to odprtino od stopnišča? Težava je v tem ker se tega dela seveda ne da zapreti saj mora biti podstreha dostopna, sama luknja pa predstavlja kar veliko površino skozi katero na podstreho uhaja toplota. Nekako bi moral narediti nek okvir in notri izolacijo, kar bi se vse skupaj odmaknilo, ko bi bilo potrebno dostopati do podstrešja. Je imel kdo podobno situacijo ? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2J/Xs/1GcbrXol/printscreen2017111407h56unichr("46")jpg[/img] Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 14.11.2017 Na tvojem mestu bi okoli luknje, kjer pridejo gor stopnice, naredil suhomontažne stene in normalna vrata. Je malce več dela, ampak je najbolj udobna varianta in eliminira se vse toplotne mostove. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Jankur - 14.11.2017 Jaz imam podobno luknjo, le da še nimam stopnic gor speljanih, Čez luknjo sem položil OSB plošče, ker je razpon luknje cca 2,5m, sem plošči dodatno utrdil z lesenimi profili. Čez imam položeno volno 2x15cm. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Manfred - 14.11.2017 Hvala obema za odgovore. Vrata imam že eno nadstropje nižje narejena. Sam iščem neko lahko varianto, da jo lahko parkrat na leto, ko bom rabil dostop do podstrehe brez težav umaknem in potem položim nazaj. Nakaj kar lahko položim na obstoječo izolacijo, saj bo do roba luknje že položena izolacija. LP Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 14.11.2017 Če ne boš dobro izoliral teh 5m2 odprtine, potem nekako izničuješ investicijo v ostalih 25cm izolacije... Če hočeš odprtino samo pokriti, potem naredi kot Jankur. Lahko en del narediš na pantih, da ga odpreš takrat ko greš gor, namesto volno na tisti del daš lahko EPS, da ti ne bo volna lezla dol ko boš dvignil pokrov. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - ataIBA - 15.11.2017 Manfred Napisal:Pozdrav.Stopnišče je hladno, zato morajo biti tudi vertikalne stene izolirane. Ne z notranje strani ampak na hladni strani. Enako tudi vrata, ki vodijo na podstrešje. Če boš odprtino samo prekril z OSB ploščami brez izolacije, boš imel pod ploščami hladilno komoro V tem primeru praktično prestavljaš vrata navzgor. Če ti je potrebna še kakšna informacija, me pokliči po tlf. 041/622 865 in bova kako rekla. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - djjerry - 16.11.2017 Pozdravljeni. Sicer bo moje vprašanje malo Off Topic, ampak spada na hladno podstreho. Te dni sem še urejal izolacijo dvižnih stopnic na podstrešje, ker sem jih v osnovi kupil brez izolacije. Sem pa med delom bil presenečen, kako je na podstrešju toplo. Šel sem po termometer in izmeril temperaturo. Zunaj je bilo cca 1 stopinja, na podstrešju pa sem izmeril 11 stopinj. Sedaj, ko sem izoliral še stopnice je sicer temperatura padla na 8 stopinj (zunaj je 3,5 stopinje). Temperatura je izmerjena 15cm nad deskami. Od desk do slemena je 170cm. V slemenu podstrešje ni prezračevano, deske so do špice, imam pa na vsaki strani odprtino, da se podstrešje prezračuje. Stropi v mansardi so v tej sestavi: - Mavčne plošče - ALU armirana parna zapora - 32 cm izolacija Ursa SF 34 - 2 cm deske Streha je deskana, položena sekundarna kritina in narejen zračni most. Sem upal, da bo ta izolacija dovolj debela oziroma, sem predvideval, da bo temperatura na podstrešju nekje blizu zunanje temperature. Kakšne imate kaj drugi temperature na podstrešju? Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 16.11.2017 Bistveno je osončenje strehe. Če ti za 1-2h posije sonce na streho, bo temp. na slabo prezračevanem podstrešju hitro narasla. Če ni sonca, imamo na podstrešju ~4°C pri zunanjih +1°, sem ravno par dni nazaj pogledal. (14cm beton + 20cm SF34 + OSB) Re: Pohodna površina - hladna podstreha - djjerry - 17.11.2017 Zanimivo. Ura je 0:44, zunaj 4 stopinje, na podstrešju 9 stopinj. Je pa res, da imam v hiši okrog 23 stopinj, ker mi nekako ne uspe prepričat regulacije, da bi rad imel manj stopinj v hiši. Željene temperature imam nastavljene na 20 stopinj, krivulje ogrevanja na 0,25 (Vaillant), regulacija pa trmasta in v hiši drži 23 stopinj. Je pa na podstrešju 69% RH in 9 stopinj. Izračun pravi, da je točka kondezacije pri 3.62 stopinje. Sicer ves les na otip zaenkrat suh in ni videti kakšne plesni. Obstaja pa verjetnost, da bi lahko kondenziralo na strešnih deskah. Opažam sicer, da delta T podstrešja in zunaj ostaja nekje 5K. Je potreba, da podstrešje bolj ohladim, ali delam nepotrebno paniko? Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 17.11.2017 Ni point, da podstrešje bolj ohladiš, point je, da je zelo dobro, če je podstrešje dobro prezračevano. V realnosti se zunanja vlaga in temperatura lahko zelo hitro spremeni, tvoj podstrešje pa temu ne uspe slediti. Kondenzira in plesni ti lahko na deskah, pp foliji, šperah. Ne razumem več, pa če se gre za novogradnjo ali sanacijo, da se zabija špico z deskami in pp folijo, če pa je tako enostavno narediti dober, vzdržen, prezračevan sistem. Če imaš na tleh podstrešja deske nad izolacijo brez špranj med deskami, tudi ne bo vredu. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - Energetik81 - 17.11.2017 djjerry Napisal:Zanimivo.Tako kot je napisal SinAbi, važno je da je prezračevano, ne da je ohlajeno. Glede Vaillanta - v servisnem meniju nastavi "Nadzor sobne temp. = Termostat" in nastavi želeno tako kot jo hočeš. Boš imal v parih dneh zabetonirano temp. Očitno pa imaš tudi krivuljo previsoko, glede na tvojo izolacijo nastavi vsaj na 0,2 ali celo 0,15. Jaz imam pri 15cm EPS in 20cm v mansardi nastavljeno 0,2. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - tazi - 17.11.2017 Pozdravljeni, ob branju vseh nasvetov sem totalno zmešan in bi prosil za nasvet. Izolirati moram hladno podstrešje. Knauf na poševinah je izdelan ter izoliran tako, da mi ostane samo še plošča. Plošča je debeline cca. 15cm. Kakšno izvedbo mi svetujete? Žal denarja počasi primankuje tako, da iščem cenovno ugodno rešitev. Hvala! Re: Pohodna površina - hladna podstreha - SinAbi - 17.11.2017 Vidiš, tak je to. En stric bi te lahko vprašal, če si firmo Knauf izoliral. Drugače pa, če imaš poševnine pošlihtane (fajn bi bilo, da napišeš, kake poševnine, če je to tudi plošča, in iz česa, kao, kako je s parno zaporo, kako je streha narejena, kritina, naklon, ...... Narediš na ploščo bazen iz pz folije, izolacije enih 25 cm ali več, pa raje ne 0,40, kaj biljšega, nad izolacijo daš recimo pp folijo, če in če in če in če. Re: Pohodna površina - hladna podstreha - tazi - 17.11.2017 Knauf je že bil narejen. Na poševinah ni plošče, narejena parna zapora, cca 15 cm izolacije. |
