Kako odgnati krta !!!! - Print verzija
+--- Tema: Kako odgnati krta !!!! (/showthread.php?tid=690)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
- primorc - 21.7.2006
meni to pomaga maček rešit.tudi tri ure čaka.
- KLAUS - 21.7.2006
Pri nas je slo brez glazbe in macka(zivega).
Drugace p avsem skupaj lep pozdrav in hval ,ker sem lahko v vasi sredini.
- lolax - 19.10.2006
Marsel. Rade volje ti bi dali kak "fajn" nasvet, vendar kot vidiš - ga ni. Vse, kar tukaj pišemo so samo zgodbice v stilu " pa možda radi". Nekaj drugega me pa zanima - krt rije tam ko je za recimo črviče ugodje. Kaj si počel na površini, da je tako "prijetno" za krtolov. Mislim, da si nekaj nastlal gospe English grass, ki pa je pripeljala še wormse, ta pa stvar lepo diši krtičem... krog je skoraj sklenjen. Samo, menim da ni kriv krt.
- Robi_i - 26.10.2006
Jaz sem nabavil pištolo (oz. top, kot je že bilo omenjeno), vendar mi hudič vedno skoplje nekak okrog nastavljene pištole, tako da nasledji dan moram še tisto pištolo odkapati :x :x
Ima kdo recept, kako se ta zadeva nastavi, tako da dela?? Odkopljem krtino, tako da pridem do vodoravnega "kanala", nato nastavim pištolo, zjutraj pa zakopana pištola..... Nekajkrat je mrcina pririla iz druge "smeri", največkrat pa se je lepo eleganto ogne in jo zakoplje.... So te zverinice inteligentne?? Confusedhock:
Lep pozdrav,
Robi.
- ElBarto - 27.10.2006
Pištola ne dela dobro, premalo nabašeš smodnika ( ne vseka dovolj močno) ali pa je občutljivost premala.
Sicer pa je vedno loterija, v katero smer jo boš postavil....na zadnji strani pištole moraš zadelat luknjo čim bolje, da jih tam ne ropota in tudi ne pridejo zadihtat.
Jaz sem imel srečo, ker so mi hudiči hodili ven na hribčku, v katerem je samo ena smer rova.. potreh dnevih jih ni bilo več, zdaj pa so prišli novi... bo treba ponovit postopek.
LP, El Barto
- Gretka - 27.10.2006
Ubogi krt, na koliko načinov ga boste pokončali. Kaj res ni še nihče slišal, da je krt zelo koristna žival saj na vrtu uniči ogromno škodljivcev ? Par krtinic res nebi smel biti tak problem :? .
- Robi_i - 27.10.2006
Gretka Napisal:Par krtinic res nebi smel biti tak problem :? .
Ob priliki pom objavil sliko... če bi bilo par "krtinic" me nebi motilo..
Vem, da so koristni... ampak naj bodo koristni kjer drugje...
Poleg tega pa so tudi deževniki koristni, pa jih krti pospravljajo. :wink:
LP,
Robi.
NO TAKOLE ... - parabelum - 8.12.2006
no takole; preletel sem tele tri strani enkup pisanja (ammm, zgubljanje časa za tistega, ki bere in ne dobi pravega odgovora), pa nič pametnega.
naj začnem takole: imam cca 4000 m2 zelenice in na vsak m2 po 3 - 5 krtin, to je dejansko njiva in ne zelenica, ...
s preganjanjem krta se ukvarjam že več let in sem preizkusil že vse metode, ki imate tukaj opisane in še mnogo drugih, ki pa se mi jih sedaj ne ljubi pisat, ker so neučinkovite, ...
resda je krt z zakonom zaščiten kot koristna žival, ampak na moji posesti tega zakona ne priznavam, se postavim v položaj države v državi, kjer bom jest pisal zakon o krtih sam, ...
takole, ... jebeš zakon in koristno žival, gor ali pa dol, kaj pomaga, če ti hudič prefrigani bolj kot lisica naredi ogromno škode, .... sedaj ne bom pisal kaj vse od škode napravijo posledično krtine in izvrtane luknje, ...
odločil sem se da s krtom obračunam in ga zatrem na moji posesti za vedno, ...
UČINKOVITO SREDSTVO ZA UNIČENJE KRTA JE ... ENDRIN ... to je škropivo ima baje oznako C12H8Cl6O
tega sredstva uradno na slovenskem tržišču ni, ...
ZANIMA ME, ČE KDO VE KJE BI TO NABAVIL ....
hvala za odgovor, ...
:wink:
- Robi_i - 8.12.2006
Confusedhock:
To je pa, kot kaže huda zadeva, ki je najbrž več ni nikjer za dobiti:
[url]httpunichr("58")//deunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Endrin[/url]
Jaz osebno je narbrž niti nebi uporabljal, saj je hud strup, ki se v zemlji razkraja do 12let..
Je pa pri meni krt spet na pohodu, tako da bom spet poizkusil srečo z to pištolo...
- Goran_r - 8.12.2006
Moja tašča pa uspešno odganja krta in voluharja s kurilnim oljem. Stare krpe namoči v kurilno olje ter jih vstavi v krtine ter jih zapre.
Saj veste... kurilno olje smrdi kot hudič, pa še to dolgo :wink:
Baje je potem vsaj pol leta mir. Vem, da je letos nekje na začetku leta odgnala voluharja, zdaj pa še krta - pa je bilo pred tem vsako jutro cca 7 - 8 novih krtin.
- ElBarto - 9.12.2006
Znanec kemik mi je povedal, da z umetnim gnojilom pognojiš travo, ki sicer uniči v zemlji koristne deževnike, in ker krti nimajo več kaj za jest, grejo drugam 8)
- parabelum - 9.12.2006
Robi_i Napisal:Confusedhock:
... s pištolo in plinskimi naboji naboš nič rihtal, samo pokalo bo, če pa je krt prefrigan pa še to ne, ... Big Grin
Goran_r Napisal:Moja tašča pa uspešno odganja krta in voluharja s kurilnim oljem. Stare krpe namoči v kurilno olje ter jih vstavi v krtine ter jih zapre.
Big Grin , ta metoda se ne obnese, tudi probal, celo prežgano hipoidno olje sem v luknje nalival (smrdi za bruhat), pa nič ne zaleže, v cca 5ih letih sem ga nalil okol 400 l, ...
ElBarto Napisal:Znanec kemik mi je povedal, da z umetnim gnojilom pognojiš travo, ki sicer uniči v zemlji koristne deževnike, in ker krti nimajo več kaj za jest, grejo drugam 8)
ammm, mogoče za 45 dni, potem se vrnejo, posledica umetnega gnojenja pa je dodatno delo; košnja zelenice na 3 - 4 dni, ...
ENDRIN ... - parabelum - 9.12.2006
... še vedno povprašujem po ENDRINu, ....
