Bazen - kaj in kako? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Bazen - kaj in kako? (/showthread.php?tid=68976) |
Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 11.5.2017 branci Napisal:kaj pravite na ta bazen, je vreden denarja? ali se da dobiti kaj boljšega za to ceno?A to je Google prevajal. Re: Bazen - kaj in kako? - branci - 11.5.2017 kaj pa tale? <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.timebreak.eu/trgovina/bazeni-bestway_2/bazeni/okrogli-steel-frame-bazeni/bazen-bestway-hydrium-488">https://www.timebreak.eu/trgovina/bazen ... ydrium-488</a><!-- m --> Re: Bazen - kaj in kako? - Hanzi - 11.5.2017 Za manj cene se je lani dobilo bazen s peščenim filtrom. Mislim da je cena bila pod 500. Je pa res da je bila ena akcija in po enem tednu ni bilo več bazenov. Pa sezona se je že začela. Re: Bazen - kaj in kako? - taubi - 11.5.2017 branci Napisal:kaj pa tale? V marketingu je pretiravanje dovoljeno (po zakonu). ''Novi bazen Bestway za 365 dni v letu! Čez zimo ga namreč ni potrebno razstaviti in pospraviti. Izdelan je iz debelejšega PVC materiala'' - za Florido bi držalo, za naših -20 C pozimi pa...??? Pa tu če bi, si težko predstavljm kako ga spraviti v začetku poletja v pogon. S čiščenjem je verjetno več dela, kot da ga pospraviš in ponovno postaviš. Re: Bazen - kaj in kako? - taubi - 12.5.2017 Spodoben peščeni filter za 130€ z poštnino. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Sandfilteranlage-Pool-Filter-Sandfilter-mit-Pumpe-8-m-und-Vorfilter-SPLASH-250-/400939546543?hash=item5d59dbf7af:g:CKEAAOSw3ydVgS3k">http://www.ebay.de/itm/Sandfilteranlage ... Sw3ydVgS3k</a><!-- m --> Re: Bazen - kaj in kako? - branci - 12.5.2017 sosed ima bazen na pogled podoben, mislim da je še večji že 15 let zunaj pa vode ne menjuje vsako leto na površino da stiropor in pokrije z cerado, spomladi naredi klorni šok Re: Bazen - kaj in kako? - goldhorn - 12.5.2017 taubi Napisal:S čiščenjem je verjetno več dela, kot da ga pospraviš in ponovno postaviš. Ne bo držalo. Re: Bazen - kaj in kako? - Pepe - 12.5.2017 taubi Napisal:V marketingu je pretiravanje dovoljeno (po zakonu).Imam bazen od leta 2000, fi 4 metre, 1 meter višine, pločevinasti obok, folija 4 ali 6 mm. Še nikoli ga nisem pospravljal preko zime (razen filtra in črpalke seveda), sem ga pa enkrat selil. Obok se že toliko poda, kot ga led širi. Ne dvomim, da tudi PVC to prenese. Tako da ne gre za marketinško pretiravanje. Tudi ne dvomim, da pospravljanje naredi največ škode in poškodb (pregibi na foliji). Čiščenje vsako sezono zgleda tako: 1. Počakaš, da je vreme primerno toplo, brez močnega vetra, ker prazen bazen težko sam stoji. 2. Rezerviraš si cca 3 ure časa. 3. Na vse možne načine začneš izčrpavati staro vodo. To zahteva glavnino časa. Jaz uporabim dve črpalki in kolikor imam pol colskih cevi za iztek pod lastnim padcem. 4. Ko voda izteka, sproti s krpo čistiš steno. Če se zasuši, ker je kolega prišel na pivo, si v p....i in boš podaljšal čiščenje za eno uro. Torej med iztekanjem vode si vsakih par minut v akciji! 5. Na koncu greš bos v vodo med paglavce, črve in listje (pri nas je blizu gozd in čez zimo ni variante, da folija ostane na vrhu) in dokler je še voda notri, s kako metlo podrgneš tla in mečeš listje in ostalo svinjarijo ven. 6. Ko ostane kak cm vode in je s črpalkami konec, še z lopato ali smetišnico odstraniš vodo. 7. Visokotlačni čistilec, pranje nekaj minut. 8. Odstraniš to vodo. Tokrat tudi pobrišeš skoraj do suhega. 9. Začneš nalivati vodo. 10. Naslednje jutro ali dopoldne je voda nalita, opraviš s prvo kemijo in na mesto postaviš filter in črpalko. Re: Bazen - kaj in kako? - jani65 - 12.5.2017 taubi Napisal:Spodoben peščeni filter za 130€ z poštnino.To bo potrebno nabavit. Mi ga pospravljamo. Re: Bazen - kaj in kako? - xavi - 12.5.2017 Jaz sem ugotovil pri mojem, da je pod zaradi pospravljanja vedno bolj porozen (plastika se lušči), pod je namreč bistveno tanjši od oboda, zato sem ga lani pustil postavljenega. Letošnja zima mu ni prišla do živega. Pokrit je z bazensko cerado, dodatno z PE folijo, ki začiti tudi cerado, okrog sem še namotal pakirno folijo. Skratka konzerviran. Pred začetkom sezone bom bazen izpraznil, z vapom očistil stene in dno, posesal in natočil svežo vodo. Z pospravljanjem 5 meterskega bazena je prekleto dosti dela. Pa še nimaš ga kam dati. Re: Bazen - kaj in kako? - jani65 - 13.5.2017 Maš prav Re: Bazen - kaj in kako? - x4tcla3gs - 14.5.2017 Kako se pa lotiti večjih lukenj v intex bazenih? ![]() Ima kdo kakšno heavy duty rešitev? Re: Bazen - kaj in kako? - gas - 16.5.2017 A kdo ve za kaksno akcijo...4,88 okrogel bazen cca 120 visine pa pesceni filter.. 1000€ od hofra mi je predrago.... Re: Bazen - kaj in kako? - taubi - 16.5.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/28324-AUFSTELLPOOL-INTEX-2016-ULTRA-METALL-FRAME-488x122-Pumpe-a-Sand-/302232134030?hash=item465e70618e:g:ijUAAOSwWxNYyX90">http://www.ebay.de/itm/28324-AUFSTELLPO ... SwWxNYyX90</a><!-- m --> Re: Bazen - kaj in kako? - xavi - 17.5.2017 x4tcla3gs Napisal:Kako se pa lotiti večjih lukenj v intex bazenih?Dobi se kit za krpanje bazenov. Jaz sem svojega že kar poflikal, kar je bilo ravno posledica pospravljanja in sem ga mimogrede preluknjal. Mesto, kjer boš namestil fliko je treba dobro očistit, rahlo obrustit in potem zalepit. Glede na velikost poškodbe, predlagam, da se da flika z obeh strani. Predvidevam, da je na podu. |
