Poraba elektrike - Print verzija
+--- Tema: Poraba elektrike (/showthread.php?tid=68948)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8
Re: Poraba elektrike - Homer - 12.4.2017
Vidim, da nimate razčišene pojme, kaj je navidezna, kaj je delovna in kaj jalova moč (energija).
Potem pa vse to pomešate skupaj z natančnostjo meritve, mene pa pošiljate v gostilno.
Re: Poraba elektrike - Zaspanc - 12.4.2017
Nihče te ne pošilja v gostilno.
Ampak trdiš pa vseeno, da merilnik, ki hkrati meri W, VA in cos(fi), ne zna ločit nič...
Re: Poraba elektrike - peleti12 - 12.4.2017
Tale homer na forumu samo pametuje in smeti temo, iz njegovih objav ni moč razbrati nekaj pametnega!!!!
NEKAJ POSTOV NAZAJ SEM OPISAL NA KAKŠEN NAČIN SE DA IZMERITI KOLIKO kW h porabi določen porabnik in se po temu lahko orientiramo kaj moramo storiti.
Primer 24 ur sem meril porabo TČ za sanitarno vodo 5 članska familija in izmeril porabo 3,4 kW h na dan. Star hladilnik mi je porabil 1 kW h na dan itd.....
Tako se da vsaj približno izmeriti kakšno porabo imajo določeni porabniki in, če jih je finančno možno zamenjati z energetsko učinkovitejšimi A+++. Za primerjavo hladilnik A+ ima enkrat večjo porabo kot A+++.
Se oproščam za mojo nevednost.
Fluke 289 zna meriti W, VA, VAr in cos fi :mrgreen:
Re: Poraba elektrike - Hanzi - 12.4.2017
peleti12 Napisal:Tale homer na forumu samo pametuje in smeti temo, iz njegovih objav ni moč razbrati nekaj pametnega!!!!
Upam da je tvoj hladilnim vsaj približno v mejah razreda. Moj porabi 43% nad deklarirano porabo. Gorenje, yes podpiramo domačo industrijo
Daj ne vleči se ven!
S tem si vse "merilnike" vrgel v en koš še preden je bil sploh omenjen kak Fluke:
Homer Napisal:Vsi ti "merilniki" niso kaj več kot indikatorji.
1) večinoma merijo produkt napetosti in toka, kar pa ni delovna moč (ki jo plačujemo) temveč navidezna. Pri cenejših je celo vprašanje če sploh merijo napetost, ampak morda kar tok množijo z 230-240.
2) še manj pa verjamem, da znajo izmeriti moč porabnikov z nepravilno in "razsekano" sinusoido (glede na to, da tudi uradni števci delajo v takih okoliščinah velike napake)
Kaj ti ni jasno?
1 ali 2?
menda oboje.......
Meni je vse jasno.
Tudi to, da je tista zatem prilimana tabela meritev navaden bikov drek (ker še nisem videl niti hladilnika niti TVja, ki bi žrl na decimalko toliko kot je deklariran, naprimer).
Tebi pa še kar ni jasno, da si ob omembi nečesa, kar je primarno wifi stikalo (in "merilnik" zgolj kot tretjerazredna wannabe funkcija), vse take vtične merilnike, torej tudi tiste, katerih primarna funkcija je meritev, zmetal v isto gajbo.
Še sedaj nisi povedal, kaj tisti tvoj gadget, ki ga prodajaš dejansko meri.
Le z interesom prodaje namreč lahko razumem tvoje zagrizene trditve o super natančnosti teh gadgetov (pa natančnost sploh ni bila moja pripomba, ampak kaj sploh merijo)
PS: Fluke jaz nisem potegnil ven, ampak je bil podan kot dokaz natančnosti meritve
Z nobenim argumentom nisi demantiral zapisano v točki 1 in 2
Ne prodajam nobenih gadgetov, imam pa ene 6 različnih vtičnih merilnikov nabavljenih po štacunah v SLO, od katerih 2 tipa sem dal "čez roke" po vsaj 5 kosov.
Glede primerjav z različnimi tipi bremen in referenčnim validiranim merilnikom sem pa tudi napisal, a očitno ne na način ki bi ga res vsakdo razumel...
Ker niti na eno vprašanje nisi odgovoril, zaključujem to nepotrebno nabijanje
ower&out
Zadnji čas...
Sploh ker pod 1., kot tudi pod 2. zgolj predvidevaš in grdo posplošuješ.
In če računalniški napajalnik, inverter klima s PFC ali motor z enostavno triak regulacijo zate ni breme z dovolj razsekano sinusoido, je morda res edino pametno da zaključiš.
Re: Poraba elektrike - Energetik81 - 12.4.2017
Hanzi Napisal:Upam da je tvoj hladilnim vsaj približno v mejah razreda. Moj porabi 43% nad deklarirano porabo. Gorenje, yes podpiramo domačo industrijo
Kar je posledica njegove uporabe, ne pa tega, da je Gorenje...
Deklarirane porabe so primerne samo za primerjave med aparati, tako kot pri avtih!
Jasno da bo porabil več, če ga bolj odpiraš, notri daješ toplejše stvari in več zamrzuješ, kot je to predvideno pri standardni porabi!
Re: Poraba elektrike - Hanzi - 13.4.2017
Bullshit
V času večdnevnega dopusta, ko ga ni nihče odpiral, filal... Je porabil cca 35% več.
Merjeno energy monitor 3000 al nekaj takega oznaka.
Beko skrinja ja merjena z istim merilcem je bistveno bolj "točna"
Gorenje je najbrž izvajal teste na Islandiji na prostem.
Sem kmalu po nakupu pred leti to ugotovil, pisal na Gorenje, pa so odgovorili nekaj takega kot ti.
Če bo naslednji aparat tudi tako odstopal (pa ni važna znamka) bom reklamiral in uveljavljal stvarno napako. Vrnitev kupnine in nakup druge znamke.
Re: Poraba elektrike - xgego - 13.4.2017
Fantje, malo ste zašli...
Jaz pa mislim da ni problem v tem, ampak v samih elektronskih števcih.
A ste brali članek o tem, da so testirali razne elektronske števce in so kazali preveč (mislim da 7 komadov) in samo 2 znotraj toleranc.
Jaz osebno to verjamem, ker sem pred dvema letoma imel neki elektronski števec in zdaj so mi dali nazaj mehanskega (za kar sem se prej jezil zdaj pa sem zadovoljen), ker smo prej imeli za vsaj 30-50kwh višjo porabo na mesec (porabimo pa cca. 250-300kwh), pa večino varčne in led luči ter aparati vsaj A+. In se mi zdi da zdaj še manj šparamo kot takrat.
Tak da nekaj je na tem.
