Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - Print verzija
+--- Tema: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 (/showthread.php?tid=68842)
Strani: 1 2 3
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - guslovd - 5.4.2017
Sem čisto lepo vprašal, ali morajo biti vsi N združeni na isto letev, na sliki vidim da ja.
Ali obstaja kakšno pravilo, kako se veže FID in kako KZS, ker videl sem že, da so KZS vezali direktno iz omrežja, ne za FIDom, kot je tukaj an sliki?
Hvala vsem na pojasnitvi
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 5.4.2017
Tista slika ti govori o tem, da na njej FID vrši funkcijo glavnega stikala, za njem je vezan KZS. Oba delujeta enako, saj gre za diferenčna tokovna stikala, prvi z diferenco tokov 300mA, drugi 30mA. Tako dosežeš tudi selektivnost.
Direktno iz omrežja?
Napiši natančno za kaj in kako misliš KZS uporabiti, da ne flancamo.
Mislil sem na to 2 sliko:
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/G/iI/32LGlpY9/kzs-zascitno-stikalo-priunichr("46")jpg[/url]
Se pravi se KZS veže direktno za glavnim stikalom SV, je tudi to opcija?
Želim pa imeti kalsično vezavo FID glavni 4p, in pa dva 2p KZS za kopalnico v mansardi in stranišče v pritličju.
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - Homer - 5.4.2017
Vsak KZS mora imeti ločen izhodni N vodnik.
Torej N od kopalnice in stranišča ne moreš združiti, ker sta to dva popolnoma ločena tokokroga.
(upam da sem razumel vprašanje)
Ja to sem mislil.Hvala
A sem kako drugače (nerazumljivo) narisal?
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - poljub - 11.4.2017
Si bom sposodil kar tole temo in zrisano shemo od arbajterja, le da sem dodal še prenapetostnike.
Prosil bi če mi lahko kdo odgovori katera vezava prenapetostnih odvodnikov je bolj pravilna prva ali druga.
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - mirator - 11.4.2017
Druga varianta. Samo jaz bi pred prenapetostnike vseeno vgradil še glavno stikalo.
Re: Podzemni elektro kabel 5×10mm2 - arbajter - 12.4.2017
Prva varianta se uporablja za TN-S sisteme. Druga za TT sisteme, vendar z eno dokaj važno opombo, da mora biti med N in PE vodnik obvezno vstavljen PLINSKI odvodnik, saj le ti omogočajo galvansko ločitev in prekinitev tokokroga med N in PE že v prvi polperiodi.
