Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Print verzija
+--- Tema: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? (/showthread.php?tid=68273)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - mdule - 6.2.2017
Tale fasada <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dva-arhitekta.hr/index.php?id_projekta=183&t=pdet">http://www.dva-arhitekta.hr/index.php?i ... 183&t=pdet</a><!-- m -->
se meni zdi vizualno fantastična. (ne pozabimo, pri fasadi je vizualno glavni del zadeve)
Dušan
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - csamo001 - 6.2.2017
Navajaš butične rešitve za lastnike hiš z ustrezno debelimi denarnicami. Ne, pri povprečnem Janezu vizuelno ni glavni del zadeve. Al zakaj si se sam odločil za stiropor? Ker ti je estetika bolj ustrezala?
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - Poldee - 6.2.2017
Hehe, men tud cist dol visi za 'lepotni' aspekt fasade. To je mela moja cez, vazno mi je kolk je debela in kaksna je izvedba.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - T0RN4D0 - 6.2.2017
Alge in pajki in bledenje so kar problem. Na splošno je estetska obstojnost kontaktnih fasad dosti nikakva. Zaključnih slojev takšnih in ovakvih, proizvajalcev dovolj in en boljši od drugega, pa fasaderji tudi tisti ki 20 fasad na leto skup zmečejo kakšne ideje kaj je boljše nimajo. Vsak dela s tistim v kar verjame in za kar dobi boljše pogoje, ampak dokler se pokaže da je ena zadeva dobra ali slaba se že receptura spremeni (recimo po novem precej manj pesticidov in algicidov v zaključnih)...
Tako da če € ne bi bili problem bi se prezračevane fasade precej uporabljale. Imaš ogromno možnosti kar se tiče estetike in nekatere varjante so bolj ali manj večne. Za privat bajto je pa itak problem že za stiropor in akril čez zbrat cekine in jo pač vsake tolk poštrihaš, če mora bit kot iz pravljice, funkcijsko pa ni kaj dosti razlike. Tam kjer mora bit lepo in ni tako trivialno poštrihat kot eno hiškico se pač skešira tistih 100€ po kvadratu.
csamo001 Napisal:Navajaš butične rešitve za lastnike hiš z ustrezno debelimi denarnicami. Ne, pri povprečnem Janezu vizuelno ni glavni del zadeve. Al zakaj si se sam odločil za stiropor? Ker ti je estetika bolj ustrezala?
Če pogledaš v moj prvi prispevek, sem napisal nekaj o "špagi" - se pravi, da je zadeva nesporno dražja (vendar boljša). Se pravi zdaj trdiš nekaj, kar sem napisal na začetku. Kje je tvoj argument?
Polde: če ti za lepotni aspekt fasade dol visi, je to pač tvoja preferenca. Mislim (ali vsaj upam), da si v manjšini. Meni je lepa hiša umetniški artefakt, ki mi je istočasno neprimerno bolj zanimiv kot npr. neko kiparsko delo, ker ima istočasno praktično funkcijo - gre za sintezo lepega in uporabnega.
Jasno je, da si vsake rešitve ne more privoščiti vsak: vendar zaradi tega reči, da je ETICS fasada kar najboljša ali celo edina realno sprejemljiva, je pa čisto nekaj drugega. Rešitev je veliko, pa še kombinirati jih je mogoče. Jaz recimo sem takrat, ko sem se odločal (danes bi odločitev morda bila drugačna), ca. 3/4 fasade oblekel v ETICS, ca. 100 m2 pa v les - prav gotov ne zato, ker bi mislil, da ETICS ne bo dovolj dobro izoliral.
Ker že ravno pišem, še ena zgodbica: ko sem bil nekoč energetski svetovalec pri ZRMK, je predavatelj omenil nekega svojega soseda ali prijatelja, ki da je postavil okna tako, da mu sonce popoldne sije skozi eno okno noter, skozi drugo pa ven, in se pridušal, češ kakšno neumnost da je naredil. Že takrat se mi je ta izjava zdela sporna, danes pa gladko trdim, da je neumnost res bila, ampak na strani predavatelja, ne tistega soseda ali prijatelja: povsem je namreč zanemaril možnost, da je bila taka postavitev oken optimalna z vidika pogledov.
Bolj na splošno želim povedati, da kakovost bivanja v hiši nikakor ni odvisna samo od njene energijske učinkovitosti, ampak so pomembni še številni drugi vidiki, ki vsaj pri meni nekateri kotirajo višje kot energijska učinkovitost.
(Pa da ne bo komentarjev o bluzenju arhitektov: sem strojnik, pa še energetske smeri).
Dušan
Dule: jasno. Samo ker sva obnavljala obstojeco gradnjo mi je bilo prvenstveno, da bo dosezen namen - energetska sanacija, ne izgled hise. Sem pa z zenino odlocitvijo glede barve zadovoljen, zadeva je lepo izpadla. Zakljucni sloj (akril, Rofix) se po 12-ih letih (matr, tolk je ze tega?) izgleda kot takrat (ok, barva je malo potemnela). Ostalih nebodigatreba (prah, pajki) zaenkrat se ni zasledit oz. zelo malo. Je pa bivanje od takrat bistveno boljse, tako pozimi kot poleti.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - vincent - 6.2.2017
Marko..malo bom hud nate ( če te kam pošljen ne bit hud name...je v dobri veri :twisted: ).
Že ko sem prebral naslov me je prijelo sr... (res da sem nekaj bolan in mi je skoraj ušlo a nima veze..naslov je odličen diuretik!)
Bistvo prenove objekta je ravno v tem da mu izoljšaš lastnosti in pri stari kočuri to pomeni kompletno in korektno toplotno sanacijo (na prvem mestu!), kontrola vseh inštalacij ali bojo za nadaljnih 40 let ali se zadevo poštima ( elektrika, voda, razvodi centralnega gretja in zbira grelnih teles). Vse ostalo je EPP! Praktično ne sodi pod prenovo...kako mislis prebelit, kake bojo p!ošcice in podobne cvetke. Brez veze.
Seveda pogoj je, da je objekt statično v redu...drugače imaš tu prvo in glavno točko. In seveda da ne misliš podreti polovico vseh moznih nosilnih sten ker to gre potem že pod rekonstrukcijo in spet padeš pod statiko objekta.
Ko boš imel objekt toplotno celovito prenovljen se da pa novo stanje na mizo, preračuna novo stanje, kake bojo izgube in se nato izbera vrsto pečin in njeno moč.
In ne sanjaj da boš dal 15 cm izolacije na fasado, ker te bom z gajžlo lovil po vasi ( naslov mi napiši na ZS :lol: ). Leta gospodovega 2017 ne.
Tako da zdaj prosi mderatorja, da izbriše tole temo ( vsaj naslo, ker naprej priznam da nisem bral...že omenjano odvajalo...a bom takoj ko tole napišem, obljubim) in odpri novo v smislu: Kako optimalno toplotno sanirati objekt...kjer navedi čim več podatkov o bjektu..trenutno stanje, lokacijo..potem bomo pa kako rekli.
Verjetno ti je nek dolgoročni namen imeti minimalne stroške z bivanjem v hiši.
:wink:
Citat:In ne sanjaj da boš dal 15 cm izolacije na fasado, ker te bom z gajžlo lovil po vasi ( naslov mi napiši na ZS :lol: ). Leta gospodovega 2017 ne.
Koliko pa? 20? Sprasujem, ker me nekaj takega se caka. Hvala.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - sassapo - 6.2.2017
Kvantiteta ni veliko vredna brez kvalitete. Kaj ti pomaga debela obleka, če ni pedantno izdelana. V vsakem primeru je rezultat boljši s tanjšo obleko, katera se hiši do potankosti prilega, kot z debelejšo slabo krojeno. Spoji, prehodi, zaključki... Končni rezultat je vedno odvisen od detajlov, katerih pri fasadi ni malo :wink:
Itak! :wink: Osnovna merica pri fasadi je 20 cm. Če se že greš v ta 'hec' ki ni poceni in naredi štalo okoli hiše za 2 meseca, narediš kot se za gre. Torej če je to 250 kvadratov jih je pač toliko. Tem sesuješ izgube na minumum. Zgodba zaključena.
Ne morš dat 11 jurjev na mizo in nisi siguren kaj si naredil...daš jih 12 in je to to. Odkljukano do tvoje upepelitve..naprej se ti itak je.. :roll: .
Lahko daš tudi več a tam bojo razlike na drugi decimalki. S 15 cm si že nekaj naredil..ni bojazni.. a z 20 si vse.
Saj bojo zdaj komentarji češ kaj pa toplotni mostovi..ti so in ostajajo ...a zaradi njih ne rabiš zaje... ostalih 250 kv. fasade (vzameš jh v zakup).
Tole predvsem leti na prenove..novogradnja + neh ali pasivka so pač druge sfere ( in centimetri).
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - jani65 - 6.2.2017
Prebral vse napisano in v vsakem prispevku je nekaj resnice. Tudi 12cm je dovolj. Razlika med 12cm in 20cm 100l olja.
Jani...izključno na papirju! (če...bi moral za štos preračunat).
In tu smo zdaj pri izgubah, ni upoštevano povišano udobje zaradi toplejših sten ( ni občutka hladu), praktično izničen problem hladnih vgalov, posledičnega kondenza in na koncu plesni...še bi se kaj našlo.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - bomber111 - 7.2.2017
Za info. Pri 20 cm eps je pri nas za dobro stopinjo hladneje v zunanjem vogalu, kot proti sredini. Ne vem kolikšna bi bila razlika temperature pri 12 cm eps. To naj izmeri kdo ki ima približno 12 cm.
Merjeno je z poceni IR termometrom iz Lidla.
Re: Se splača investirati v fasado pri obnovi hiše? - yan1234 - 7.2.2017
10ka. 23,3 stena, kot 20,2.
Merjeno sedaj ali pri minusu?
