Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke (/showthread.php?tid=68248) |
Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - djjerry - 3.2.2017 Če je bilo pri -10 dovolj za defrost, bi tudi pri +10 moralo biti dovolj. Grelcev za defrost nima. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Poldee - 3.2.2017 Jerry: neki ne stima, dejstvo. Poklic majstra in naj cimprej pogleda. Tuki jih je nekaj: Sassapo, Telmos, Zdravapamet... prvi iz celjsko, drugi gorisko, tretji dolenjsko (nisem glih ziher za tega) podrocje. En bo ze prsu (mislm da kar vem kdo) in verjamem da vsaj diagnosticiral, ce ne ze kar resil problem. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - djjerry - 3.2.2017 Sej serviser ve za to, bo prišel, ampak sem tu pisal, ker nism vedel ali je to problem pri meni, ali se vsem to dogaja zaradi trenutno ekstremnih vremenskih pogojev. Nedvomno bodo to morali rešit, ker vsa stvar je stara mesec in pol. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - sassapo - 3.2.2017 Pri -10°C se je uparjalnik precej manj srežil kot sedaj. jasno, da je lahko kriva okvara tipala, 4 potnega ventila ali pomanjkanje plina. Lahko pa že sam postaviš delno diagnostiko. Poskusi kot sem ti napisal, stane te nič. Boš vsaj videl, če defrost sploh deluje. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Homer - 3.2.2017 Kaj je sploh mišljeno s tem: Citat:.....trenutno segrevam hišo iz 15 stopinj na 19 stopinj......- ogreva pa ne uspe ogreti - občasno se vklopi TČ, da ogreje prostor na 19 stopinj Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Energetik81 - 3.2.2017 djjerry Napisal:Če je bilo pri -10 dovolj za defrost, bi tudi pri +10 moralo biti dovolj.Imaš notri MEH61? Potem grelce ima. [img]httpunichr("58")//enunichr("46")wwwunichr("46")miti24unichr("46")ded0b3unichr("46")systranlinksunichr("46")net/images/product_images/popup_images/306609_0unichr("46")jpg[/img] Da nima dovolj energije za defrost, pa ni res. Tudi jaz sem lansko zimo fural sobno 15°C, povratni vod je imel ~18°, pa je defroste delala brez problema, vedno. Le parkrat sem zasledil vklop grelca PO defrostu za čas cca. 3min. Si pogledal v servisni meni temperaturo uparjanja in pa zraka? Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - telmos - 3.2.2017 Prvič slišim, da ima Toshiba probleme z defrostom. Od kdaj pa to? Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - djjerry - 4.2.2017 Energetik81 Napisal:djjerry Napisal:Če je bilo pri -10 dovolj za defrost, bi tudi pri +10 moralo biti dovolj.Imaš notri MEH61? Potem grelce ima. Te zadeve nimam, ker imam uniTower. [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23510617/gradnja-hise-zakljucna-dela/23510617_zunichr("46")jpg[/img] Kje za hudiča se vidi, da deluje grelec in kolikokrat se je že vklopil? Drugače pa še nekaj slik mojega "ledomata": [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531795/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531795_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531796/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531796_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531797/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531797_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531798/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531798_zunichr("46")jpg[/img] [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531799/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531799_zunichr("46")jpg[/img] Sem vedno bil v prepričanju, da več kot –273,15 °C ne obstaja! [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531800/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531800_zunichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531801/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531801_zunichr("46")jpg[/img] Zunanja enota tri ure po tistem, ko sem na roke odstranil ves led: [img]httpsunichr("58")//s9unichr("46")mojalbumunichr("46")com/589069_18072361_23531802/gradnja-hise-zakljucna-dela/23531802_zunichr("46")jpg[/img] Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Bumm - 4.2.2017 Simptomi so kot da je zaštekal 4 potni ventil in ne preklopi na hlajenje. Serviser naj poizkusi z magnetom sprožit preklop. Drugače je pa ta kompresor pri -33,7*C že iz delovnega območja za katerega je narejen. Min sesalna temp. je -27*C za ta kompresor. Kar je posledica zamašenega uparjalnika. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Energetik81 - 4.2.2017 Tisto želeno pregrevanje imam tudi jaz na -2000° ![]() Sem pa zasledil, da v določenih trenutkih obratovanja skoči na cca. +4°C in temu je potem sledilo tudi dejansko pregrevanje. To so čudne zadeve, kako lahko zamrzuje pri +7,5 uparjanja? Morda res pokvarjen termometer na uparjalniku? Vprašanje za majstre. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - djjerry - 5.2.2017 Evo, mojster danes zamenjal senzor za temperaturo na uparjalniku in sedaj zadeva spet normalno deluje. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - simionesi - 5.2.2017 Menjava v okviru garancije? Cena? Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - Poldee - 5.2.2017 Super :-) Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - djjerry - 5.2.2017 simionesi Napisal:Menjava v okviru garancije? Cena?Garancija, ker je vse skupaj staro komaj mesec in pol. Re: Ogromno ledu na zunanji enoti toplotne črpalke - bomber111 - 5.2.2017 In to v nedeljo? |
