Viessmann vitocal 200-s - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Viessmann vitocal 200-s (/showthread.php?tid=68219) |
Re: Viessmann vitocal 200-s - Migaj - 1.3.2017 kako pa prenesejo toploto iz enega na drugega? - se pravi, da je en toplotni izmenjevalec več, kot pri običajnih split TČ? Kje pa so kakšni podatki o močeh, COP-ih, razen pri +7 :oops: Re: Viessmann vitocal 200-s - bvs - 1.3.2017 Migaj Napisal:kako pa prenesejo toploto iz enega na drugega? - se pravi, da je en toplotni izmenjevalec več, kot pri običajnih split TČ? Tudi to ti piše v prospektu . Preko toplotnega izmenjevalca. Za SCOP pa pač pogledaš tabelo od ekosklada.
Re: Viessmann vitocal 200-s - sassapo - 1.3.2017 Dodaten prenosnik toplote je samo opcija, jasno da negativno vpliva na COP. Če ga ni, je tale Vaillant kot vse ostale v segmentu, vendar precej cenejši. Za malo denarja bi rekel top izbira. Jasno se ne more kosat s precej dražjimi napravami visokega in premium razreda, kar pa tudi ni njegov namen
Re: Viessmann vitocal 200-s - xavi - 1.3.2017 Migaj Napisal:kako pa prenesejo toploto iz enega na drugega? - se pravi, da je en toplotni izmenjevalec več, kot pri običajnih split TČ?Sam sem ga imel priliko videt na sejmu in je velikost, predvsem pa globina zunanje škatle precej večja kot pri klasični dvopropelerski klimi. Slabo vidim. Re: Viessmann vitocal 200-s - sassapo - 1.3.2017 Je, čisto prava slika, je inverter! Pri njihovih ON-OFF napravah je zunaj samo uparjalnik in ventilator, vse ostalo je v notranji enoti. Izgleda pa takole <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.hausfabrik.at/Vaillant-Luft/Sole-Kollektor-aroCOLLECT-VWL-11/4-SA-f%C3%BCr-flexoTHERM/COMPACT-0010016715-de.html">https://www.hausfabrik.at/Vaillant-Luft ... 15-de.html</a><!-- m --> Re: Viessmann vitocal 200-s - Migaj - 1.3.2017 s takimi podatki v prospektu -kot bi bila pri avtu navedena samo končna hitrost po vrhniškem klancu navzdol Re: Viessmann vitocal 200-s - erwin22 - 24.10.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.viessmann.si/sl/stanovanjska-zgradba/toplotne-crpalke/split-toplotne-crpalke-zrakvoda/vitocal-200s.html">https://www.viessmann.si/sl/stanovanjsk ... -200s.html</a><!-- m --> Nova Viessmanka. Zunanja enota made in Germany. Re: Viessmann vitocal 200-s - davorkar - 13.11.2017 uranic Napisal:Hvala. Kakšna težava je z modelom 100-s? Imam ponudbo za prav ta model TČ in sem se že skoraj odločil, zato me to zelo zanima. Re: Viessmann vitocal 200-s - Merlin1 - 13.11.2017 Z nobeno ni težav. Re: Viessmann vitocal 200-s - davorkar - 13.11.2017 Zanima me še razlika med 100s in 200s. Kolikor gledam je glavna razlika v izgledu. Mogoče kdo ve, kakšna je razlika v kompomenetah v ceni med 100s in 200s, ter ali se splača doplačati. Je od 200s zunanja enota nemška, pri 100s pa od Airwell-a? V naprej hvala za mnenja. Re: Viessmann vitocal 200-s - Merlin1 - 14.11.2017 Pri 200s je zunanja enota od Viessmanna pri 100s pa od Gree. |
