Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša (/showthread.php?tid=68174) |
Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 Predvsem zato, ker ima v 11kW različici vgrajena obtočna črpalka za dve oziroma tri etaže morda (pre)majhno moč :wink: po tehničnih specifikaciha je razlika deklariranega maximalnega pretoka OČ med 11, 14 in 16 kW različico, če pa je v vseh različicah OČ fizično enaka in samo programsko omejena, pa ne vem in tudi mene zelo zanima. V tem primeru bi tudi sam raje vzel 11kW različico -ker je cenejša. Čeprav pri npr -7 in v hladnejšem so razlike v moči med 11 in 14 (16-tka pa je res samo na papirju). [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1K/G2/4IZimk5T/daikin-htunichr("46")jpg[/img] Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Homer - 29.1.2017 Ja DHT 16 kW res deluje kot "posiljena" 14 in res ne vem čemu lahko koristi tistih 16kW pri +7 stopinj. Morda za ogrevanje bazena ali tople grede ...... Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 v bistvu so hardwersko: velikost, teža -kar vse tri enake (razen morda OČ, pa še tu gre morda spet samo za softwersko omejitev?) PS v tabeli malo nazaj so podatki INTEGRATED - vključuje defroste tabele PEAK POWER, ki ima višje vrednosti sam nikoli nisem objavljal Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 Maximalna ogrevalna moč DHT TČ različič (brez grelcev) [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/download/fileunichr("46")php?id=6421&mode=view[/img] *namišljene potrebe xyz objekta Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 29.1.2017 Migaj Napisal:v bistvu so hardwersko: velikost, teža -kar vse tri enake (razen morda OČ, pa še tu gre morda spet samo za softwersko omejitev?) @Migaj Spet nekaj vsiljuješ( prodajaš kot najboljšo rešitev) ljudem.Pa sam niti ne veš kakšno obtočno črpalko ima kateri model, ki je pri tako velikem objektu kot ga ima avtor teme velikega pomena. Dej bodi malo več tiho in se ne blamiraj z vsakim drugim postom ![]() Kaj mu ponujaš za alternativo ob okvari oz. ispadu omrežja,ko tako vehamentno popaš excel tabele . Morda naslov in svojo telefonsko številko :?: Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 slabo čitaš pa ukvarjaj se z njigovim problemom ali pa kar sam s sabo -ne z menoj :wink: Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Homer - 29.1.2017 @timi11 A tudi tebe daje alergija ob omembi DHT? Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Merlin1 - 29.1.2017 Raje vstavite realno številko potrebne toplotne moči za toplotne potrebe objekta. Ta je verjetno vsaj 20Kw pri -20C. Potem bo 14Kw TČ zmogla pokrit toploto le do 0C. Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - timi11 - 29.1.2017 Ne migaj! Ravno s tabo se bom ukvarjal. Zakaj? Zato ker enostavno prevečkrat škoduješ ljudem z svojimi zmotami. Pred 6 leti si sebi črpalke nisi znal izbrati,danes pa že vsakega monterja in ostale tehnike prisotne na forumu učiš. Rezine kruha nisi zaslužil z to stroko in zate vsi delajo narobe. Stalno te strokovnjaki kot so sasapo,merli,zdrava pamet,bumm,pedendeklica in še mnogi drugi sesuvajo tvoje teorije z argumenti .Žal je premalo ljudi ,da bi ti držalo ogledalo kot ti ga Bohinc. Pa prosim brez zasebnih sporočil če niso polno podpisana z naslovom in eventualno tel. številko. P.s. @ Homer Nikakor ne. Zelo dobra naprava! Dobim pa pike ko je govora o edino primerni izbiri itd..Pa da je ostal vse k....c,pa da je sasapo bum...če pove da so na trgu še boljše rešitve...Sej verjetno kdaj prebereš kaj si pisal... Drugače pa respekt o temah o wdc in ostalo.Velikokrat zelo dobro razmišljaš. Pa brez zamere :oops: Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Homer - 29.1.2017 @timi11 No če nisi alergik, potem bi moral razumeti, da je ta objekt "šolski primer" za uporabo DHT 14 kW. Za upoštevati je tudi pripombo Merlin1, da bo 14 kW premalo. Mislim sicer, da je pripomba, da bo TČ premalo že pri 0 stopinjah, pretirana. Kakorkoli nič hudega, saj naj bi ELKO ostal kot rezerva. Ker sem prepričan, da bodo v bližnji bodočnosti narejene tudi izboljšave glede izolacije, bo kmalu zadostna le TČ. Kupovanje neke 20kW "zveri" se mi ne zdi smiselno Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - xavi - 29.1.2017 Merlin1 Napisal:Raje vstavite realno številko potrebne toplotne moči za toplotne potrebe objekta. Ta je verjetno vsaj 20Kw pri -20C. Potem bo 14Kw TČ zmogla pokrit toploto le do 0C.Tudi sam sem mnenja da je 16 ali celo 14kw absolutno premalo. Treba je upoštevat tudi prostore, ki se trenutno ne ogrevajo. Nizko porabo pa predpisujem dejstvu, da se objekt ogreva na urnike, ki so na dnevnem nivoju zelo kratki in da je v funkciji STČ, katere delež pri zmanjšanju skupne porabe je lahko zelo velik. Vemo, da je ogrevanje tople vode z kurilnim oljem zelo potratno. Sam bi dal približno 10 kw moči na etažo oz. nekje med 25 in 30 kw, STČ pa pustil absolutno v sistemu. Je pa vprašanje, če se pri trenutnih stroških 630 eurov na st. enoto, sploh izplača kar koli invenstirat, razen če se želi dvignit konfort ogrevanja, tudi na račun toplejših prostorov. Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Homer - 29.1.2017 Le od kje vlečete vse te kW? Iz začetnega zapisa je jasna poraba in navedena je tudi delitev na tri dele Torej 2300 litrov porabe oziroma 766 l /100 m2 S tem da sedaj kuri 8 h/dan, potem pa bo kuril 24/dan 30 kW? Pretiravanje /2! Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 ne, sedaj ogreva 2 etaži Da bo 14kW DHT prešvoh ob stalnem ogrevanju? -dajte no -tu še stopenjski 6kW grelci, kar da skupaj 16kW moči.Res pa je, da celo 20kW pa čeprav zelo kvaitetna in renomirana (ne prava HT) naprava na radiatorjih skupaj z grelci pri -15 ne bo dala od sebe več, prej manj, bo pa investicija večja, in prav tako bo večja poraba. Zdaj pa izvolite z argumenti (številkami) tole ovržt. -bom vesel, če vam uspe (LWT npr 55°C) [url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/observ/surface/text/sl/observationAms_RADENCI_historyunichr("46")html]kako mrzlo je bilo pri vas?[/url] Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - sašo65 - 29.1.2017 js še vedno trdim 11.....maš pa Migaj prav glede OČ(v FW vem da je v 11 14 16 enake moči)in tu je potrebna previdnost.... ....pri nas danes in vceraj kr enako, kot pri vas.... Re: Toplotna črpalka-večstanovanjska hiša - Migaj - 29.1.2017 hvala timi11 za tvoj prispevek :wink: |
