Presek kablov - Print verzija
+--- Tema: Presek kablov (/showthread.php?tid=68019)
Strani: 1 2 3
Re: Presek kablov - Jodlar - 17.9.2018
Ja mislim da je 4,4KW. Nisem pa čisto prepričan. TČ je Daikin HT 11 ERRQ011AY1+EKHBRD011ADY17 3-400V
Re: Presek kablov - Stesta - 17.9.2018
Če me spomin ne vara ( upam :-) )gre nekako takole..
4400 /400 / 1,73 = 6,35 A
Se pravi bi moralo biti 1,5 mm2 dovolj.
Jaz upam da sem prav razbral da je 4,4KW. ne spoznam se najbolj na vse tiste številke v prospektu. Ali lahko nekdo prosim preveri.
Najlepša hvala
Re: Presek kablov - mirator - 17.9.2018
Proizvajalec priporoča 16 A varovalko, kar pomeni presek vodnikov 2,5 mm2. Dejansko pa bo tekel tok z upoštevanjem cos fi-ja 0,8 približno 7,9 A. Upoštevati pa je potrebno še zagonski tok, ki pa je lahko 6 x večji. Predlagam ti da poskusiš s 13 A inštalacijskim odklopnikom razreda C. Če ti bo ob zagonu izklapljal, potem boš žal moral zamenjati vodnike z 2,5 mm2.
Me je @arbajter opozoril, zato moram zgornji post dopolniti. Presek 1,5 mm2 se lahko maksimalno varuje s 13 A, če je način polganja C, E ali F. Če je napeljava v kašni izolirani steni, potem je lahko samo 10 A.
Re: Presek kablov - Energetik81 - 17.9.2018
mirator Napisal:Proizvajalec priporoča 16 A varovalko, kar pomeni presek vodnikov 2,5 mm2. Dejansko pa bo tekel tok z upoštevanjem cos fi-ja 0,8 približno 7,9 A. Upoštevati pa je potrebno še zagonski tok, ki pa je lahko 6 x večji. Predlagam ti da poskusiš s 13 A inštalacijskim odklopnikom razreda C. Če ti bo ob zagonu izklapljal, potem boš žal moral zamenjati vodnike z 2,5 mm2.
Kakšen zagonski tok, če je pa inverter TČ? In če se ne motim, ima invertersko vezje skoraj ziher kompenzacijo cosfi.
Če je nazivna moč TČ 4,4 kW, bi moralo za šalo delat na 1,5mm2 s 3x10A odklopniki.
Ja, naj jo priklopi na 10 A IO in če ne bo izpadel, potem je problem rešen.
Ampak vseeno, zakaj potem proizvajalec priporoča 16 A?
Re: Presek kablov - alpe - 17.9.2018
Stesta Napisal:Če me spomin ne vara ( upam :-) )gre nekako takole..
Manjka ti cos(fi) v imenovalcu.
Zagonski tok ni 6 ali večkraten, ker tole pač ni cirkular, ki je direkt na stikalu. Zagonski tok je (po teh. podatkih) manjši od max. nazivnega.
Sicer pa... v priročniku za montažo piše, da je priporočljiva varovalka 16A, glede priklopa (vrsta in presek vodnikov) pa je potrebno upoštevati lokalne predpise. Daikin je to že vse premeril, preračunal, upošteval obratovalne pogoje, en kup predpisov, standardov, ... A ne bi bilo najenostavneje uporabiti 16A + 2,5mm2 ?
Citat:Če bi želel potegniti nove kable bi moral razbiti pol hiše, kar pa mi niti malo ne diši.
Menda ni tako zelo enostavno, a ne
Tudi če daš za cos fi 0,8 ni neke panike ..
Prideš na enih 8 amperov...
Še enkrat, vsak PC napajalc za 40€ ima aktivno kompenzacijo jalove moči. Ne dvomim da je nima tudi invertersko vezje v TČ za 4k€.
Lahko pa da se motim in šparajo še na tem. Ampak še vedno je 8A < 10A.
Naj proba, škode nima kaj bit če je 1,5mm2 ščiteno z 10A IO. Če bo pa ven metalo IO, bo pač štemal.
Če bo panika pa nekje najde 13 varovalke.. Idea
Re: Presek kablov - arbajter - 17.9.2018
Proizvajalec "priporoča" 16A varovalko verjetno ne zaradi lepšega, verjetno so mu testi v raznih pogojih pokazali to. In je potem 16A zanj pač rešitev. In proizvajalec ne ve za vse standarde držav, kamor prodaja in morebitne težave ki izhajajo iz tega in njegovega 1,5mm2 kabla. Praviloma mora tisti kabel zdržati deklarirano obremenitev. Kabel 2,5mm2 je pa za nekaj 10% dražji od 1,5mm2. Kolikšen strošek bi pojačanje kabla navrglo minusa proizvajalcu si lahko misli vsak. Potem je pa tu še nekaj - njihov 1,5mm2 kabel je dolg koliko že? Čisto kratek je. Ko pa ga "raztegneš" še do razdelilnika nekih 20 ali 30m, pa res zna postati pretanek.
Saj, ampak "mu ne diši razbijat pol hiše" da bi šel na 16A + 2,5mm2 :-)
