GEN-i SONCE fotovoltaika - Print verzija
+--- Tema: GEN-i SONCE fotovoltaika (/showthread.php?tid=67980)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - lukesi - 12.1.2017
Pri starših sem postavil sončno elektrarno v samogradnji, brez ene kitajske komponente. Ocenjujem, da bo poplačana prej kot v štirih letih. Z vsemi papirji za priklop na netmetering. Ali če sem konkreten 5,36 kW je stala dobre 4 tisočake(res je, da sem inverterje vzel predstavitvene, ampak nove - celice nove, konstrukcija nova DIY).
Kdor bi postavljal privat in ima prostor na kakem nadstresku ali nezahtevno streho je vredno razmisleka o samopostavitvi(izhajam iz sebe, ker imam močan strah pred višino).
Pričakovan letni izplen je ca 6MWh, za 5MW pa sem siguren.
Žal mi je edino, da sem (pre)močno šparal in si s tem naredil več dela in sitnosti. Z investicijo +500€ bi kupil narejeno konstrukcijo in bi zložil skupaj v dveh dneh, tako pa sem se zaj... 2 tedna.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - standi79 - 12.1.2017
kakšne fotke? kje si kupoval vse? kakšna kvadratura?
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Hanzi - 12.1.2017
Pa je treba sedaj imeti sp za elektrarno ali gre brez tega skoz. Ker strošek sp ni majhen.
za Gen - i mi niso nič omenili, da moram imeti s.p.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - Fery - 12.1.2017
Ne, tukaj gre za direktno kompenzacijo na računu.
Problem bo nastal po izteku tega. Takrat pa ja.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - koli99 - 12.1.2017
Fery povej kaj več, kakšni stroški po izteku financiranja? Misliš z razgradnjo panelov? Se obeta kakšna dajatev tej obliki, oziroma zakaj tvoj komentar?
Sprašujem resno ker sem potencialni kandidat za investicijo v kolikor bodo stroški/prihranki jasno vidni. Zato pa sem tudi objavil kar sem dobil iz GEN-i-ja in iščem dodatne informacije tudi tu na forumu (do sedaj samo dobre izkušnje s strani stručkotov tukaj).
Kaj bodo naumili ko boš enkrat imel.panele je Bog si ga vedi. Bolj verjetno pa boš negativno kot pozitivno presenečen.
Razen če se netto cena električne energije v prihodnjem desetletju podvoji. Kar pa močno dvomim znajo pa se prispevki in ostale dajatve podvojiti. Te že sedaj stanejo več kot je cena električne energije.
Ali pri teh Gen ponudbi ne placas nobenih dajatev na porabljeno elektriko(razen na tisto razliko med proizvodnjo in porabo) . Ali se samo cena električne energije pokompenzira(4c/kwh)? Ker potem to zagotovo se ni rentabilno.
Nimam pojma, nisem vedeževalec.
Vem le, da pri tem sistemu naj ne bi rabil privatizma zaradi kompenzacij na računu.
Lahko verjetno tudi po izteku pogodbe, če boš več porabil kot proizvedel. Če pa boš hotel dobiti denar od njih bo malo težje. Čeprav spet, bi lahko tudi to šlo, da oni vračajo denar. Kao preplačila.
Kar se tiče razgradnje .. Čez 20 ali 30 let mogoče ne bo ne niti Bisol-a, niti Ceres-a, ti pa boš imel okoljsko sporno robo za eliminirati. Tako da, zadeva ni tako nedolžna.
Bratranec ima te šare na strehi za par kamionov, če se bodo Kajfežka in podobni spravili na njega ... gulp!!!!
@Hanzi
Seveda, kilowat za kilowat. Verjetno ni 4 cente, ker ti zmanjšajo kompletno količino. Vsaj naj bi jo.
Ok, ampak potem lahko žal za marsikatero stvar tako rečemo. Recimo kupim električni avto (in kupim, ne najamem baterije). Trenutno naj bi proizvajalci baterij bili dolžni sprejemati te baterije nazaj, ampak recimo da se odločijo stop, kaj storiti? In tudi tu nas lahko potem udari strošek razgradnje in vsi izračuni pri prihrankih na EV padejo v vodo...
Ne vem no, generalno nisem črnogled, me pa seveda zanimajo morebitni dodatni stroški v tem primeru in zato tudi tu sodelujem da kaj novega izvem.
Glede obračuna dajatev nimam pojma, pozabil vprašati. Ko me pokliče nazaj (čez mesec dni) ga lahko vprašam. Lahko pa ga kdo vpraša še pred mano in tu napiše... Rekel mi je le, da bi v primeru lastnega financiranja bila moja položnica 20 EUR.
Citat:Če proizvedemo preveč elektrike?
V primeru, da bo oddane več energije kot pa prejete (poraba gospodinjstva je manjša od količine proizvedene električne energije), pa se višek podari dobavitelju električne energije (trgovcu).
Nisem prodajalec – dejavnost ni zahtevana
Ker ne bo prodaje električne energije ni potrebe po registraciji fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, saj v primeru samooskrbe ne gre za opravljanje pridobitne dejavnosti.
Uuuu, tale zmaga, šele zdaj sem to opazil.
Ja to je bilo znano. Verjetno je to razlog da gre sedaj za hitrejšo pridobitev dovoljenj in ni potreb po odprtju S.P.-ja.
Zakaj bi pa rabil s.p.?
Daš jim več, torej imaš preplačilo. Vrnejo denar in je.
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - betonmajster - 12.1.2017
Fery Napisal:Kar se tiče razgradnje .. Čez 20 ali 30 let mogoče ne bo ne niti Bisol-a, niti Ceres-a, ti pa boš imel okoljsko sporno robo za eliminirati. Tako da, zadeva ni tako nedolžna.
če mene vprašate je tole navečji problem, ki 100% bo, ne verjamem, da je že upoštevano v nabavni ceni.....
Še pravi Salonit numero zwei
Re: GEN-i SONCE fotovoltaika - BojanF - 12.1.2017
Jaz si pa težko predstavljam, da pri današnjih predpisih razgradnja ne bi bila upoštevana v nabavni ceni. Vsi proizvajalci morajo biti včlanjeni v sheme recikliranja, ki bodo obstajale tudi čez petdeset let, četudi originalnega proizvajalca takrat ne bo več.
Jaz večjo nevarnost vidim v tem, da je smotrnost investicije odvisna od net-metering sheme, ki jo lahko država kadarkoli ukine. V eni drugi temi je nekdo objavil povezavo do nove evropske energetske strategije, ki net-metering načeloma ukinja. Če se ta shema ukine, bodo morali lastniki elektrarn elektriko bodisi precej ceneje prodajati, ali pa investirati v baterije da bodo lahko proizvedeno elektriko sami uporabili.
