Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Print verzija
+--- Tema: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo (/showthread.php?tid=67952)
Strani: 1 2 3
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - cyk - 4.2.2017
@dolirok:
zanima me, če si potem odločil za tole zadevo ali ne?
Jaz sem danes to videl v eni trgovini, je trgovec testiral in dela presenetljivo vredu. Tudi na večjem piskru.
Je pa res, da je pač segreval navadno vodo. Če prav razumem, če kaj steče v luknjo vzameš ven in spucaš (spodaj je prostora za liter,dva tekočine?).
Isto filter, vzameš ven in v pomivalec.
Ni mi jasno (meni zgleda) kot da dela boljše kot klasična napa.. je to zato ker potegne paro takoj ko nastane? Ni pa dosti informacij glede tega, čeprav ni več neka novost... Se ljudje zgleda ne odločajo, ker je (pre)drago..
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - dolirok - 7.2.2017
Zdravo,
Vzel sem:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.oranier-kuechentechnik.de/flexx-induktion-mit-kochfeldabzug-kxi-1092-basic-plus">http://www.oranier-kuechentechnik.de/fl ... basic-plus</a><!-- m -->
V štacuni:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.online-kueche-kaufen.de/bakery/oranier-kxi-1092-abluft-kochfeldabzug-69.php">https://www.online-kueche-kaufen.de/bak ... zug-69.php</a><!-- m -->
Cena 1750EUR+50EUR transport.
Zadevo sem odprl in izgleda super, tako kot na raznih filmčkih ipd.
Vgrajeno in delovanju bo verjetno čez kak mesec, saj kuhinja še ni gotova.
Poročam ko bomo zadevo zagnali - lahko me takrat pognjaviš na ZS.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - centrum - 7.2.2017
Mogoče lahko delim izkušnjo.
Mi imamo napo + prezračevanje in se odlično obnese.
Zakaj ..
Preprosto zato ker napa posesa večina nesnage ki se NE sme nabirati v odsesalnih kanalih prezračevanje v kolikor imate le tega blizu kuhališča ( radij 3m) .
To vam lahko potrdim iz lastnih izkušenj.
Napo imamo : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.falmec.si/var/falmec/storage/images/prodotti/per-collezione/design2/nuvola/foto-9/57510-1-ita-IT/Foto-9_img595x595.jpg">http://www.falmec.si/var/falmec/storage ... 95x595.jpg</a><!-- m -->
Se obnese ker je nad kuhališčem cca 140cm.
Motor nape je na podtrehi kar zagotalja skoraj neslišno delovanje.
Slaba stran je kondenzacija v motornem delu pozimi a ni panike..oddtok je napeljan v kalizacijo in vmes sifon ker je pač dolga cev in se nabira kondenz.
Sem pa imel v stanovanju kuhališče z napo vgrajeno in je eno veliko sraaa.
Ne posesa nič če ne daš na max. brzino...ker ..para gre vedno gor.
Denarja pa čisto 3 mač Sad
Potem je so pa nape z aktivnim ogljem ...hm ...te pa tudi če nebi bilo...pa še vsak mesec ali 3 je treba menjati vložke ( odvisno koliko kuhate ) ....tako da ..nikoli iz izkušenj kolegov.
moje mnenje Big Grin
najceneje ..klasična napa ...blizu kuhališča..tih motor..ktatka cev..protipovratne lopute vsaj 2....odtok kondenza v posodo ali kanal..pa ste zmagali.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - cyk - 7.2.2017
"Sem pa imel v stanovanju kuhališče z napo vgrajeno in je eno veliko sraaa."
Lahko mogoče še zaupaš kakšno napo si imel?
dolirok Napisal:Vzel sem:
V štacuni:
Aja še tole me zanima. Kako je z garancijo in servisom v SLO za to znamko?
cyk Napisal:"Sem pa imel v stanovanju kuhališče z napo vgrajeno in je eno veliko sraaa."
Mislim da neka italjanska.
U bistvu je bila posebej , čisto zraven kuhališča kar naj bi bilo še bolje.
Na kuhališču se nabira svinjarija ..vse teče preko loncev v napo če je itegrirana.
Res ne priporočam..to pride prav za 2 hrenovki na teden pa 3 kavice.
Sicer pa ..vsak ima svoje želje ... Smile
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 7.2.2017
Je pa šik zato. Kdo pa ima danes še tiste klasične dolgočasne nape. Take nima pa nobeden... Big Grin
Ista zgodba kot z elektro paneli.
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - malcar - 28.2.2018
Katera napa oz. kuhalna plošča ima možnost oglenega filtra, se pravi brez zunanjenga izpusta? Oranier, FABER FABULA?
Hvala za informacijo,
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - videc - 28.2.2018
Ne znaš sam pogledat oziroma poiskat?
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - arbajter - 28.2.2018
Ne, ne zna. Najlažje je gor napisat, pa naj se drugi s tem ukvarjajo in stvar prinesejo na pladnju. Ampak res, zna se na forum logirat, zna na forum napisat, ne zna pa pogledat stran proizvajalca, ki ga gor nalima. Pa sem samo pri prvem našel da je omogočeno vse. Drugega proizvajalca niti gledat nisem šel. Se mi ne da. Je vse napisano, le brati je treba znat.
Может быть, английский, немецкий не понимает... Big Grin
Re: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - malcar - 1.3.2018
videc Napisal:Ne znaš sam pogledat oziroma poiskat?
arbajter Napisal:Ne, ne zna. Najlažje je gor napisat, pa naj se drugi s tem ukvarjajo in stvar prinesejo na pladnju. Ampak res, zna se na forum logirat, zna na forum napisat, ne zna pa pogledat stran proizvajalca, ki ga gor nalima. Pa sem samo pri prvem našel da je omogočeno vse. Drugega proizvajalca niti gledat nisem šel. Se mi ne da. Je vse napisano, le brati je treba znat.
Hvala obema.
Lep dan!
RE: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Anban - 4.3.2022
da ne odpiram nove teme bom izkoristil kar to.
Zadeva je sledeča. Pri prenovi hiše bomo menjali tudi tlake (dali bomo talno gretje) višine višina estriha bo lahko max 10 cm.
Želeli bi dati kuhalno ploščo z vgrajeno napo, odtočno cev bi sepljali skozi tlak in fasado ven. Gledal sem, da mora biti odtočna cev pravokotna in sicer višine minimalno 9 cm, kar v mojem primeru predstavlja težavo.
Kaj bi vi naredili? Bi zarezali v AB ploščo (gre za pritličje), spodaj (klet) je ogrevan prostor. Bi bilo zelo narobe, če bi zreduciral teh 9x 22 cm na (če se seveda dobi) na 5 x 22cm? Namreč predvidevam (da bi bilo potrebno cev še dodatno izolirati, da ne bi prihajalo do kondenzacije. Ali mislite da ni potrebna dodatna izolacija, ker bo cev ogrevana od spodaj (kletno stanovanje), levo -desno talno grejte?
Prosim za nasvete: zaražem z brusilko v AB ploščo (problem bi bil če bi čisto na vrhu bila že mreža) ali bi lahko brez rezanja v AB ploščo rešil zadevo z reduciranjem (in potem vzel v zakup, da bo napa delala "švohneje")?
hvala
RE: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - firefly - 5.3.2022
Folk pravi da se te nape lepe. In potem pika... dobro premisli kaj pricakujes od nape...
Prezracevanja ni?
RE: Napa vgrajena v indukcijsko ploščo - Anban - 5.3.2022
Sestrična ima tako ploščo in samo hvali kako je ok, jaz sem tudi skeptičen bil na začetku, a ko mi je pokazala kako deluje (tudi pri višjih posodah) me je pozizivno presenetilo.
Prezračevanja ne bo, bo pa to skupni prostor (z jedilnico in dnevno sobo) celotna stran hiše je zasteklena in se bo brez problema odpiralo okna (tako smo tudi sedaj navajeni)
