Vaillant TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Vaillant TČ (/showthread.php?tid=67935) |
Re: Vaillant TČ - Bumm - 15.1.2017 To vem, ne moreš pa hibridov z zemeljskim kolektorjem delat iz nje kot ti praviš. Ti pa vaillant ne prizna nobene garancije v primeru mašetarjenja z dodatno opremo, ki ni njihova. Smo se že kregali ker boiler ni bil njihov, čeprav je bil še boljši. Je pogoj za garancijo glikol do -20* v zunanji enoti drugače ni garancije. Kar pomeni da ga v primeru da ga ne ločiš z izmenjevalcem polniš v cel ogrevalni sistem. Re: Vaillant TČ - sassapo - 15.1.2017 To pa drži, garancije ni. Koga to moti pač tega ne bo počel Re: Vaillant TČ - Bumm - 15.1.2017 Kaj boš potem stranki rekel. Oprostite gospa Micka, ker sem šparal pri materialu za vgradnjo ste ostali brez garancije pa prosim da mi plačate do valute na računu. Re: Vaillant TČ - sassapo - 15.1.2017 V takšne stvari pač ne gre povprečna stranka. To so posamezni entuzijasti, ki zelo dobro obvladajo tehniko in si večino naredijo sami. So redki, so pa... Re: Vaillant TČ - WPLumia - 15.1.2017 Če se malo potrudiš in preučiš navodila se da marsikaj pogledati in nastaviti. Je pa zaželeno,da to počneš z nekim predznanjem in ne kar tako iz radovednosti. 1.Nivo za strokovno osebje 2.Potrditev kode 3.Konfiguracija sistema Drugače pa toplotna za cenovni rang malo čez 5.000€ zelo dobro deluje pri meni že tretjo kurilno sezono pa serviserja še ni bilo na obisku, sosed se ne pritožuje nad hrupom vse skupaj je tudi očem všečno. Pa jo uporabljam v kombinaciji talno-radiatorji. Ne pravim, da je najboljša in ne promoviram nikogar meni pač dobro dela in mislim, da je to bistvo, ki si ga želi vsak uporabnik. Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 15.1.2017 No, fiksni DV se da nastaviti, če jo malo pretentaš. Krivuljo daš najvišjo, povečaš želeno temp. na 30°, nato pa nastaviš max. omejitev ogrevalne vode. In setpoint bo v tem primeru vedno enak temu max. Preizkušeno. Ne vem pa, zakaj bi fiksen DV potreboval. To sem naredil le pri protokolu talnega gretja, ko sem hotel še 5K višjo temp. vode. DV je bil lepo konstanten, tako kot sem nastavil. Z ostalim napisanim se pa strinjam. Nepotrebno kompliciranje z glikolom/vodo (prednost le ta, da je odporen na dolge izpade elektrike), zmeden vmesnik za regulacijo (delno na notranji enoti, delno na sobnem termostatu/regulatorju), grafi porabe se brišejo po parih dneh brez napajanja. Nastavitve razmetane po menijih, veliko podatkov za brez veze skritih. Ja, kompresor se dere pri visoki modulaciji. Sicer pa dela kot je treba in kot je mišljeno. Vseeno pa bi zdaj izbral kaj drugega (Upam da ne bo treba prej kot 15 letih :lol: ) Re: Vaillant TČ - Krištofer - 16.1.2017 Kar je napisal Energetik81 se v vecini strinjam. Najbolj me moti brnenje ohisja ko pride v doloceno resonanco. Kar se tice regulacije vse fino delam ampak tako kot je rekel ce zelim nek parameter pogledat naprimer koliko ima SV stopinj v bojlerju moram v nastavitve za monterje. To je naprimer eden od takih osnovnih parametrov, ki bi lahko bil v uporabniskem meniju. Poslano z mojega LG-H815 z uporabo Tapatalk Re: Vaillant TČ - sassapo - 16.1.2017 Ko bi lahko primerjali različne naprave iz različnih kakovostnih razredov, bi kaj hitro ugotovili, da rek kolikor denarja toliko muzike še prekleto drži. Je pa Vaillant v tem cenovnem razredu čisto solidna naprava. Mislim, da je celo najcenejša TČ na trgu. Re: Vaillant TČ - JaBK - 16.1.2017 Kaki pa so razredi in kaki predstavniki le teh? ne provociram, resno vprašam... ker energetiku se je kolcalo po daikinu in je cenejši od vaillanta. torej vaillant sega višje v družbo...katerih? Re: Vaillant TČ - sassapo - 16.1.2017 Daikin je še vedno TČ narejena iz klime. Vaillant je pa že TČ ki je bila konstruirana in izdelana za ogrevanje. Je soliden izdelek, za solidno ceno. Jasno se ne more kosati z višje razrednimi napravami, kar pa tako ni njegov namen. Re: Vaillant TČ - Bumm - 16.1.2017 Daikin nima TČ narejeno iz klime. Za 4-8kW model so z letom 2012 naredili namensko zunanjo enoto za svojo TČ. Čeprav na zunaj izgleda ohišje kot za klimo. Takšne enote pri daikinu ne moreš uporabljat za delovanje z split klimo npr. Kompresor je daikinov namensko je razvit za althermo razpon moči ima 1,8kW do 10kW delajo pa ga v Brnu.Zunanja enota se kompletno sestavi v Plznu na Češkem 4-8kW, od 11kW naprej pa v Belgiji. Re: Vaillant TČ - Energetik81 - 16.1.2017 sassapo Napisal:Daikin je še vedno TČ narejena iz klime. Vaillant je pa že TČ ki je bila konstruirana in izdelana za ogrevanje. Je soliden izdelek, za solidno ceno. Jasno se ne more kosati z višje razrednimi napravami, kar pa tako ni njegov namen.Tega še vedno ne razumem. V čem točno naj bi bila razlika? Komponente opravljajo enake funkcije. Obe sta narejeni za ogrevanje in SV. SCOPi so tam-tam. Kaj potem točno je razlika? Sam uporabniški vmesnik pa kot berem pri Daikinu za razred boljši, vsaj za tehničnega tipa človeka. Pri Vaillantu je očitno narejen za poneumljenega uporabnika, ki štela samo želeno temp. in temp. SV. Pa morda kakšen urnik. Re: Vaillant TČ - sašo65 - 16.1.2017 pogruntavščina tega foruma_klima TČ, neprava TČ, prava TČ..... Re: Vaillant TČ - yonna - 16.1.2017 Energetik81 Napisal:sassapo Napisal:Daikin je še vedno TČ narejena iz klime. Vaillant je pa že TČ ki je bila konstruirana in izdelana za ogrevanje. Je soliden izdelek, za solidno ceno. Jasno se ne more kosati z višje razrednimi napravami, kar pa tako ni njegov namen.Tega še vedno ne razumem. V čem točno naj bi bila razlika? Komponente opravljajo enake funkcije. Obe sta narejeni za ogrevanje in SV. SCOPi so tam-tam. Kaj vse drugega pa naj bi povprečen uporabnik nastavljal? Re: Vaillant TČ - madhatter - 16.1.2017 @yonna: nič, energetik81 je pa omenjal tehničnega tipa človeka. |
