Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Print verzija
+--- Tema: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? (/showthread.php?tid=67805)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Energetik81 - 21.12.2016
brizit Napisal:Ja,z lastniki bomo seveda govorili, ampak iščemo že sami prej rešitve, da jim jih lahko predstavimo. Smo v zelo dobrih odnosih in mislim, da ne bodo nič bili proti, če le ni kakšen velik finančni vložek potreben iz njihove strani.
V zgornjem štuku ni kuhinje, kjer bi bil kamin je pisarna, ker gre tam skozi tudi dimnik. Ta ni odprta v kak drug prostor, le vrata so in ta ter vsa ostala vrata bi pač imeli ves čas odprta, da bi topu zrak krožil. Mogoče le el.radiatorček ali ir panel v otroško sobo, če ne bi tam dovolj ogrelo.
Lej še enkrat - električni radiator ali IR panel je za odtenek cenejši od olja le v nizki tarifi (ponoči). Sicer je taka toplota dražja.
Zakaj bi torej nabavljala ta dodatna ogrevala, če bodo dajala toploto po praktično enaki ceni?
Če te pa v bajti zebe, pa očitno nimaš pravih nastavitev za centralno, ker zelo dvomim, da oljni kotel ne bi mogel kadarkoli ogreti take bajte. Če pa šparaš z oljem, boš potem tudi s paneli, ko boš dobila položnico za štrom.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - brizit - 21.12.2016
V spodnjem štuku že imamo kamin (Nordica, mislim, da je 8kw) in ogrevamo samo z njim dnevno (tu je postavljen kamin), kuhinjo, kopalnico, wc in manjši hodnik. Vsega skupaj je cca. 60m2 in je res prijetno toplo. Zakaj mislite, da to ne bi delovalo še v zgornjem štuku? Npr. taka bi verjetno kar orng ogrela <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/kamini-peci/prodam-kaminsko-pec-1306271775.html?aclct=1480142691&kw=lokaterm">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... w=lokaterm</a><!-- m -->
Takoj drugi teden imamo namen na podstrehi položit volno in kar je še potrebno, seveda bomo se prej še usedli z lastniki dol. Bomo potem videli kakšno bo stanje. Olje bo zdržalo recimo še kake 14 dni ali 3 tedne, v tem času bi bilo fino, da pade odločitev.
Drva bi lahko dobili, pa tudi če jih kupimo, so cenej kot olje. Za pelete je treba met že en prostor za skladiščenje, trenutno ni kakega takega frej prostora.
Dodatni radiator? To bi bilo orng instalacije za nardit, si predstavljam da je to večji zalogaj, razen če ej bil omišljeno samo manjšega zamenjati z večjim.
Centralna laufa v sezoni, čez leto je priklopljena le za vodo gret. Ja, termostat je v dnevni sobi kjer je kamin, a ker je tu kar toplo jo hitro sklopi, zato mora bit kar na visoko temp. naštimana, da gor greje Wink. Smo že razmišljali, da bi termostat prestavili v zgornji štuk, da bi dejansko peč delala na temperaturo v zgornjih prostorih.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - bomber111 - 21.12.2016
brizit Napisal:Pozdravljeni!
V najemu imamo cca. 45 let staro hišo, brez izolacije in s starimi okni ter s centralno na nafto. V pritličju smo si nabavili kaminček in z njim ogrevamo celoten štuk, v nadstropju kjer imamo spalnice in pisarno pa ogrevamo na centralno. Niti 3 mesece ni, kar smo napolnili cisterno 1500l, pa je že pri koncu Sad, poleg tega pa že daleč od tega, da bi bilo v tem nadstropju toplo. V pisarni, kjer mož večinoma sedi za računalnikom je potrebno mal dogrevat s kaloriferjem, sedaj si je kar termofor naštimu Wink, pa naročen imam oljni radiator, da ga bomo mal selili iz sobe v sobo. Velik problem je, ker so radiatorji tako smotano napeljani, da v večini sploh niso pod oknom ali pa je premajhen za tisti prostor.
V glavnem, ker imamo v najemu (sicer jih že malce masiramo, da bi prodali Wink) ne moremo delati izolacije, novih oken ampak bi si radi predvsem znižali stroške ogrevanja. Z možem razmišljava, če bi kupila rabljeno peč na drva in pač kurila z drvi in ne nafto. Do kdaj so približno topli radiatorji, če naložiš recimo okrog 11ih, 12ih zvečer? Ali je sploh normalno, da v 3 mesecih pokuriš 1500l olja za 5 radiatorjev? Res pa je, da kurimo ves čas, ker imava 3 otroke in ena je še dojenčica, tako da si ledenika v spalnici res ne moremo privoščit. Ali bi mogli dat preč pregledat, da ni kaj narobe?
Če razmišljam malce naprej oz. bolj optimistično, tisti, ki imate starejše hiše... bi naredili občutno razliko, če bi npr. menjali okna za začetek samo v zgornjem štuku? Koliko bi se poznalo?
Hvala!
Sedaj sem komaj videl da v pritličju že ogrevate s kaminom. Za 3 mesečno ogrevanje ene etaže skuriti 1500 litrov kurilca in da še te zebe zraven, potem je nekaj hudo narobe z zrakotesnostjo in izolacijo hiše. Tukaj bi moglo konkretno pihati pri vsaki okni in na stropu nebi smelo biti kaj drugega kot deske brez izolacije. Da vam kdo ne krade nafte ali pa vam pušča cisterna :-)
Najprej si pa razjasnite kako dolgo imate namen bivati v tej hiši in iščite rešitve v izolaciji objekta, stropa in oknih. Nič od tega pa ni poceni.
Če boste kdaj kupili hišo upam, da ne boste dali za njo več kot 50 jurjev, razen, če ni na zelo imenitni lokaciji.
Sva pisala isti čas :-)
Je pa lažje kuriti drva v eni centralni peči na drva kot pa v dveh kaminskih. In skuri se tudi manj po moje v centralni pa čeprav bi bila nizkocenovna kak junkers za 800€.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - timi11 - 21.12.2016
Precej olja bi prihranili tudi če bi montirali bojler z toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Ko je bilo govora o el.radiatorji ali IR panelih je bilo mišljeno samo 1 oz. samo za eno sobo. Samo eno tako telo, pa še to priklopljeno občasno, recimo zvečer, malce prej ko gresta spat in še malce v noč ne more biti enako kot olje, ali kako?
Ali so nastavitve peči napačne ne vem, radiatorji so že topli, a kaj ko gre velik toplote očitno ven. Verjetno je največji problem neizoliranost hiše in tudi podstrehe ter kar velika stara okna. Ne vem, tako predvidevam. Danes je mož govoril tudi z enim gospodom, ki nam je enkrat že neki popravljal peč in je rekel, da gre 3/4 toplote v luft ker podstreha ni izolirana. Z oljem nismo NIČ šparali, saj zato pa smo ga toliko pokurili. Naš namen ni šparat na kurjavi direta ampak imeti toplo za manj denarja kot sedaj, pa sedaj še sploh neki toplo ni.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - mišek2014 - 21.12.2016
Za pelete nimate prostora, kaj za drva pa imate? Za drva se vec rabis, pa podstreho morajo bit, najbolje na prepihu, med kake zaprte stene jih lahko date samo ce so cisto suha.
Ok, verjtno sem malce pretiravala, ko sem napisala 1500l v 3 mesecih, 1200l smo natočili mislim, da meseca oktobra, ne vem točnega datuma sedaj, in jo je notr recimo še za 2-3 tedne. Tko čez palec Wink. Ma vseeno je je šlo veliko.
Kakšna investicija pa je bojler s TČ za sanitarno vodo?
Dva imamo v garaži ob steni lepo zložene, ne zavzamejo veliko, večje količine, bi pa lahko imeli zunaj pod kozolcem, pelete ne vem, če bi si upala imeti kar zunaj. Pa kot vem so peleti v žaklih in to zavzame kar nekaj prostora. Tako se spomnim, ko ima kolega.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Beri - 21.12.2016
bomber111 Napisal:Sedaj sem komaj videl da v pritličju že ogrevate s kaminom. Za 3 mesečno ogrevanje ene etaže skuriti 1500 litrov kurilca in da še te zebe zraven, potem je nekaj hudo narobe z zrakotesnostjo in izolacijo hiše. Tukaj bi moglo konkretno pihati pri vsaki okni in na stropu nebi smelo biti kaj drugega kot deske brez izolacije. Da vam kdo ne krade nafte ali pa vam pušča cisterna :-)
Še vedno menim,da toplota se največ izgublja na zadnji plati, gre toplota skozi zadnjo plato v podstrešje.
Bi pa pelete bile recimo boljše, ker lahko kuri samo, avtomatsko, to bi bilo zagotovo bolje kot drva, ko moraš dejansko sam zakurit.
Pa mislite, da je vseeno bolje ostati na centralni oz. radiatorjih, tudi ko izoliramo podstreho, kot pa postaviti še en kamin? Spodaj nismo imeli pred kaminom (torej samo radiatorji) nikoli tako toplo. Je pa potem treba seveda rešit še nekako ogrevanje vode.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - mišek2014 - 22.12.2016
Hja, saj ves kak so vcasih rekli, drva je pa le drva, to da tisto pravo toploto. Ce zakuris kamin to nabije bajto.
Saj vidis, ce malo poskilis v sosednje teme, kako se jim toplotne obnasajo, vsake tricetrt ure se otajajo. Ce pa pomagajo s kaminom je pa cisto drugo. Les da temperaturo, ne glede na mraz. V primeru kamina je pa bolj problem regulacija temperature, ce pa imas centralno na drva z zalogovnikom, tam pa lahko reguliras kakor ti je volja. Samo dosti velik mora biti, da imas vedno dosti zaloge.
Sanitarna toplotna te pride z montazo cez 1500 eur, v primerjavi z elektricnim bojlerjem rabis vec kot 5 let da se ti pokrije velika nabavna razlika.
Vse stvari dobijo smisel na daljsi rok. Ce ste v najemu, pa bi sli recimo v roku 3 let ven, se vrjetno nic ne izplaca spreminjat.
Jaz bi na vasem mestu mogoce se odlocil za peletni kamin, pa ga daste v zgornje nadstropje. Zdaj ce je dimnik na voljo.
Ce drva kupis je vrjetno isti klinac ce kupis pelete. Pa tiste vrece zlozite v garazo, tam ko imate drva.
Pa vzamete neko zadevo da ima nek tajmer da nastimas kdaj se zakuri, oz najbolje da skoz enakomerno gori. Enkrat na dan pa ze nasujete pelete.
Vodo grejete pa z eni navadnim el. bojlerjem, ki ga dobis za dobrih 100 eur. Toplotna je spet predraga, pozimi pa , od kod bo dobila toploto?Da ti hladi hiso, ki jo grejes nima smisla.
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - Hanzi - 22.12.2016
Koliko preko poletja (izven ogrevalne sezone) porabite za ogrevanje?
Če kupi rabljeno peč na drva se ti investicija povrne v enem mesecu. Ce kupiš novo klasično peč se ti povrne v enem letu. Če kupiš toplotno črpalko, odlicno peč z zalogovnikom, pa v petih letih (če dobiš poceni drva).
Panel v tisti dodatno sobo je brez veze. Odpri radiator, ali povišan temperaturo v njem, ali Povečaj / dodaj radiator. Preveri če na spodnjem ventilu ni slučajno preveč zaprt( ali je topel po celi površini?
In ja, za poleti bo zagotovo ceneje el bojler kot pa vzdrževanje temperature v peči celo poletje. Zagotovo nekaj 100 (500?)litrov olja preko poletja pozgete
Re: Kako znižati strošek ogrevanja v starejši hiši? - sassapo - 22.12.2016
brizit Napisal:Pa mislite, da je vseeno bolje ostati na centralni oz. radiatorjih, tudi ko izoliramo podstreho, kot pa postaviti še en kamin? Spodaj nismo imeli pred kaminom (torej samo radiatorji) nikoli tako toplo. Je pa potem treba seveda rešit še nekako ogrevanje vode.
Vsi kamini so delani bolj ali manj z namenom dobrega vizualnega učinka. Izkoristek je slab do zelo slab! Kot sem ti že omenil, so vse tvoje predlagane rešitve začasne narave, ki dolgoročno ne pijejo vode oz. so vstran vržen denar. To da z oljem grejete vodo izven ogrevalne sezone je tudi neumno početje. Vsak električen bojler za 100€ bo grel ceneje!
To tudi ne razumem, pelete nimaš kam dat za drva, ki zavzamejo 3x več prostora pa prostor je.
Na koncu bo odločitev tako tvoja! Naredi pa eno centralno ogrevanje, je neprimerljivo boljša in obratovalno precej cenejša rešitev kot kamin, dva, el. radiator...
