Talno gretje in temperatura v prostoru. - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Talno gretje in temperatura v prostoru. (/showthread.php?tid=67702) |
Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016 Dejstvo pa je da se je samo z zaprtjem dovoda zraka od zunaj temperatura povisala na 22 stopinj. Tako da 1 stopinjo je res slo gor. Se pravi, bo treba kamin cimprej spustiti v pogon? Diminika zdele res ne bi zapiral saj bo ze drugi teden kamin v uporabi. Bi pa vseeno tole rad stestiral, ce ima res taksen vpliv na odvod toplote iz prostora. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - vincent - 9.12.2016 OK..jaz ne vem kak tip kamina imaš (predvsem z vidika dovoda/odvoda zraka)..jaz sem imel v mislih klasiko...kamin priklopljen direktn na dimnik in to je to. Za take zadeve se običjano montira loputa...ki jo odpreš/zapreš glede na željo po kurjenju. To se je pri klasiki elegantno rešealo. Če je zs svojim dovodoom/odvodom pa verjetno the problemov niti ne bi smelo bit? (Z uhajanjem zraka in podhlajevanjem...) Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - alanford - 9.12.2016 Preizkusi vlek z dimno dišečo palčko. ______________________________________ Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Berghaus - 9.12.2016 vincent Napisal:OK..jaz ne vem kak tip kamina imaš (predvsem z vidika dovoda/odvoda zraka)..jaz sem imel v mislih klasiko...kamin priklopljen direktn na dimnik in to je to. Načeloma ne. Problem se pojavi bolj ali manj pri zunanjih dimnikih, jaz jim rečem prehlajeni dimniki. Kot veš, imamo mi v bajti obe varianti, kamin je priklopljen tako na dovod zunanjega zraka, kot na notranji dimnik. Tu se ne čuti popolnoma nič, tudi če odprem kamin in dam vanj roko, nič, sobna temperatura. Ekvilibrium. Štedilnik, brez dovoda zunanjega zraka in priklopljen na ZUNANJI dimnik pa je čisto druga pesem. Po dimniku pada hladen zrak v štedilnik in ob njem čutiš hladneje, če odpreš loputo (ali pa regulator vleka) iz njega "piha" hladno. Tu ti test s papirčkom nič ne pomaga, ker ga dobiš nazaj. Problem se pojavi pri vkurjenju. Ker nimaš vzgona, ti dimi v prostor. Zadevo enostavno rešiš s kratkoročnim odprtjem okna, vdor zraka naredi nadtlak, ogenj v štedilniku "porine" v dimnik, v njem se zrak segreje v parih sekundah in vzgon je vzpostavljen. Pač problem zunanjih dimnikov. Naš je še izrazito visok (9 metrov cevi). Spodnja kuhinja je zaradi tega hladnejša za stopinjo dve. Ergo toplejši zrak v kuhinji ne more brez kurjenja izpodriniti hladnejšega. Zaradi tega predvidevam, da pri njemu kamin ni ravno poglaviten dejavnik, seveda, če je vse vgrajeno tako, kot mora biti. Toplota v prostoru preprečuje vdor hladnega zraka preko zunanjega dovoda (vsaj pri našem kaminu), prav tako je nekje v dimniku ekvilibrium, spodaj toplejši dimnik preprečuje vdor hladnega zraka od zgoraj, pogoj je, da gre za notranji dimnik, seveda. V okolici imamo cca 4 zunanje dimnike, vsi imajo podobne karakteristike, razen en, ki pa ni popolnoma nič izoliran (naš ima vsaj 10 cm stirodur obloge in pa notranjo kameno volno), obložen samo s silikatno opeko in tam je vkurjenje hud problem. Ajej, zdaj sem čisto direjlal temo...... :? Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016 Dimnik je notranji, znotraj prostora nekje na sredini in potem ven na streho, tudi enih 9-10m višine. Prilagam sliko kako je bilo v osnovi postavljeno. zdej je seveda vse zaprto. Kamin ima se dovod zraka od zunaj in loputa zadaj na stopnišče za spuščanje toplega zraka v mansardo. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Energetik81 - 9.12.2016 Aja, potem če je tako spojeno, je zadosti če zapreš dovod zunanjega zraka. Sicer pa recimo 300m3/h izmenjave zraka papca konstantno 2kW moči pri delta temp 20°! Ko npr. prižgeš napo, dobesedno z lopato mečemo ven toploto. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - smukec1 - 9.12.2016 Če odpreš vrata peči in daš vanjo roko a je hladen zrak in občutek, da piha? Jaz imam narejeno na podoben način in gledam, da bi bil tudi pri meni potem lahko tak problem. Dovod zunanjega zraka je predvidevam, da regulator primarnega zraka? Pri meni je takole kot kaže slika ampak, če zapiram ali odpiram imam vedno občutek kot da pihlja v peči. [img]httpunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/J6bpQ5Bunichr("46")png[/img] Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016 Ja dejansko je bilo tako. Ko sem vceraj odprl vrata kamina je bilo noter hladnejse. Dejasnko v vsem prostoru okoli kamina, ker imam tri reze, ki spuscajo topel zrak v prostor, ko kamin dela. dejansko dovod iz zunaj pride po tleh pod estrihom in potem pod kaminom v komoro, kjer je po cevi speljam noter v kamin. Ze v tem prostoru je bilo hladno. Ze ko sem samo zaprl loputo, ki preprečuje prehod zunanjega zraka v sam kamin se je temperatura v prostoru dvignila za 1 stopinjo. naprej proti dimniku je seveda se vedno odprto. Razmisljam, da bi se zunaj na fasadi naredil eno loputo, da v časih, ko ne bomo ogrevali na kamin popolnoma preprečim vtok zunanjega zraka v kamin. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Jankur - 9.12.2016 Jaz pa ne razumem popolnoma tega kako mu lahko odprt dovod zunanjega zraka ohlaja hišo, saj so vrata kamina zrakotesna? Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016 To ze res ampak je prostor v kaminu vsaj 4 stopinje hladnejsi kot ostale povrsine. To sem preveril s termo kamero. Tam so pa 3 reze ki spuscajo zrak v prostor ko je kamin ogret. Sedaj pac ni in gre noter hladen zrak. Dovod iz tal ni izoliran in hladen zrak od zunaj se prenasa na celoten kamin, vsaj na spodnji del. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - JaBK - 9.12.2016 Jankur Napisal:Jaz pa ne razumem popolnoma tega kako mu lahko odprt dovod zunanjega zraka ohlaja hišo, saj so vrata kamina zrakotesna? prav gotov, ja? ko stara okna, čeprav so zaprta. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - cheba - 9.12.2016 Saj ni treba, da se zrak meša. Zunanji zrak ohlaja kamin, oziroma hiša segreje mrzel zrak, ki pride v kamin, ta se nato počasi dviga skozi dimnik. Da pa to ohladi komplet hišo za celo stopinjo je pa čudno. Mogoče ohladi samo mikrolokacijo okrog kamina (kje imaš senzor)? Recimo, če bi dal termometer k oknu bi sigurno nameril par stopinj nižjo temperaturo, kot pa če je kje na notranji steni, ki ni ohlajena s kakšnim kaminom naprimer. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - matjazprv - 9.12.2016 Kamin je v kotu dnevne, tam je dejansko ohlajena lokacija za par stopinj. Senzor je pa vsaj 4m stran. ne vem, meni se je včeraj ta sprememba hitro poznala. dejansko se je v uri ogrelo za stopinjo na tem senzorju v pritličju. Zgoraj še nisem meril. Bom pa zaprl se loputo, ki dovaja zrak iz kamina na stopnišče v mansardo. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - Jankur - 9.12.2016 Kamin je verjetno še dodatno obzidan, tako da ne more kamin toliko ohlajat prostora. Pod zrakotesnost pa nisem mislil "POPOLNE ZRAKOTESNOSTI" kot me je očitno nekdo razumel-a. Tisto minimalno ko gre skozi pa mu ne more toliko ohlajati prostora. Re: Talno gretje in temperatura v prostoru. - jelencek1 - 9.12.2016 Hladen zrak hladi kamin, kamin ohlaja obzidavo in obzidava hladi prostor. Bolj je zunaj mrzlo bolj hladi, za 1 do 2st pomojem lahko ohladi pri 0st |
