Tlaki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Tlaki (/showthread.php?tid=67664) |
Re: Tlaki - Energetik81 - 21.12.2016 To je ja. Še bolj je podoben smrkcom, ko se posuši
Re: Tlaki - aleksav - 22.12.2016 som16 Napisal:aleksav, Dobil sem ugoden XPS na rad bi uporabil tudi temeljno ploščo kot akomulator kar je pa pri 10cm izolacije pod tlaki težko izvedljivo. Ja glede hidro izolacije vem, da nikjer ne piše ker je pač pisana po plošči zato jo bom jaz premestil na "pravo mesto" Ja višine bo potrebno na novo preračunati oziroma spustiti prvi "štuk" za teh 6cm, stopnice bodo pa kasneje vrtane preko konzol v steno. Re: Tlaki - Romzis - 5.1.2017 Energetik81 Napisal:Ne, je v tubi kot silikon. Baubau ga ima v drive-inu, tam pri folijah nekje. Moder ko Smrkci :lol:Zadeva prime, res pa je da traja 100 let da se posuši. Mraz verjetno ne pomaga.. :roll: Re: Tlaki - Energetik81 - 5.1.2017 Strdi se hitro na zraku. Tisto kar je pa med 2 folijama stisnjeno, pa res traja. Naj bi pa bilo trajno lepljivo, torej tudi če gre malo narazen in nato spet stisneš, se naj bi zalepilo. Ampak ko imaš enkrat čez oblogo, tega itak ne moreš narediti
Re: Tlaki - lukesi - 6.1.2017 Si bom sposodil tole temo, da ne odpiram nove. V garaži 30m2 bom zmetal ven tlake, ker mi manjka višina za postavitev zalogovnika. Razlika v ceni med "stock" zalogovnikom in zalogovnikom po naročilu pa pokrije ves material + tlaki. Tlake bom vlil skupaj z zgornjo etažo, ki je v obnovi. Pod zalogovnikom(a) bom imel samo izolacijo brez betona. Zdaj pa prosim za mnenje. Pod tlaki sedaj ni nobene termoizolacije, ker pred 30 leti pač to ni bilo v navadi. Pod plato pa je hidroizolacija, tako, da to imam rešeno. Višina stropa je sedaj 220(224 brez tlakov)cm. Koliko naj dam spodaj termoizolacije? Koliko je najmanj, da se reče, da je solidno izolirano. Jaz bi sicer dal 15cm, ampak bodo stropi močno prenizki.Garaže ne uporabljamo za avtomobile, ker je prvič ozko 3m in pa tudi avto naj smrdi zunaj, ne v bajti... Ali 5cm XPS ali EPS-G sploh kaj pomeni? Naj zamižim in dam 10cm pa potem se sklanjam pod lučmi? S to debelino potem tudi ujamem prvo stopnico v hodniku zraven garaže. Bom imel pa vhod v garažo nekaj višji in če bi hotel ujeti linijo bi moral popraviti uvoz. V garaži bo zdaj kurilnica in "svaštarnica". Hiša ima/bo imela, če bo zdravja. 40cm modularc, 16cm EPS, okna troslojna 0.6, streha 30cm, temelji neizolirani. Hvala! Re: Tlaki - Fantocci - 6.1.2017 Prvi cm naredijo procentualno največ razlike, tako da 5cm bo mnogo bolje kot nič. Re: Tlaki - Romzis - 6.1.2017 Še eno vprašanjce. V bodoči kopalnici, po tleh smo dali stirodur, odtočne cevi po tleh so nekoliko višje in gledajo iz stirodura (kak cm). Pod cevmi je purpen. Vržem žez cevi še termosilent folijo (plama) ali samo vse skupaj prekrijem s polivinilom? Re: Tlaki - som16 - 6.1.2017 Romzis, sem za "" termosilent folijo (plama) "". :wink: Re: Tlaki - Romzis - 8.1.2017 Še ena stvar glede lepljenja PE folije (bodisi parna zaporna ali pa termosilent). Najbrž lahko še komu koristi. Meni je une "smrkec" modre paste zmanjkalo in sem šel še po eno, usput sem nabavil še lepilni trak za PE folijo (ne vem zakaj piše "universal kleberband"). Ta stvar pa prime ko hudič, tako na termosilent, kot na polivinil, PE folijo, stirodur. Je sicer drago (cca. 20€ za 25 metrov traku) samo je očitno z razlogom. Če bo kaj ostalo, bo itak uporabno pri lepljenju parne zapore za knauf. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3G/23/3D0PQAli/img1815unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/45/6T/2ZIz4fqC/img1816unichr("46")jpg[/img] Re: Tlaki - Hudobec - 2.2.2017 lukesi Napisal:Si bom sposodil tole temo, da ne odpiram nove. Jest sem imel podoben problem v kleti v dveh sobah pod garažo. Pomoje sm dal samo 3cm. Ker spet, če maš potem strop 190cm s to sobo nimaš kej za počet. No, lahko hobitom oddajaš. Pomoje karkol je, je ok. Tko k si reku, učas ni blo nič in tut pr nas mamo v stari bajti točno 0cm. Pozim lih ni bos za hodit. To je pa tut use. Lahko pa, če te skrbi, pogledaš za kakšnimi bl izolativnimi stiropori...recimo un grafitni je bolši. 3cm je enako 5cm. Al nekej tacga. Jst sm sicer bl arhaičenega razmišljanja, in če mene prašaš je 10cm za v klet tko al tko čist preveč. Jest mam 8 po vsej kleti.
Re: Tlaki - Energetik81 - 2.2.2017 Tudi v tem primeru se ne da nekaj na pamet. Optimalna debelina odvisna od tvojega energenta, cene stiroporja ter želene dobe vračila. Če talnega ni, obstaja pa vsaj minimalna debelina, ki še preprečuje kondenz na tleh oz. preprečuje absurdno ledena tla. Re: Tlaki - Hudobec - 2.2.2017 Tako ja. Nekej se pač da, če je to 3cm je pa to 3cm. Kondenz se je pa pr men polet ene 2x naredu kr orenk. Samo pač mal odpreš okno in je problem rešen. Pozim je pa prostor mal hladnejši oz. več energije rabiš, da ga ogreješ, samo garaže tako ali tako najbrž ne boš ogreval, ..pa še zalogovnik bo z izgubam lepo ogreval prostor. Za fitnes v garaži bo hitr dost toplo.
Re: Tlaki - prlek86 - 13.2.2017 Evo, v tem prostoru položene inštalacije (voda, elektrika). Estrih v eni sobi razbil ven zaradi res nizke višine (na konci je sr to odlicen fitnes ). V eni sobi bom za izravnavo položil stiropor, dodatnih 5 cm in sistemske plošče za talno (sem vas poslušal in upošteval upam, da bo ok) Zanima me kako pravilno polagati stiropor 1. Folija (da ali ne) 2. Pur pena + stiropor ali brez pur pene - kaksne trdote 70 ali 100? 3. Z zaščitnim (abdek) trakom zalepiti stiropor 4. Položiti sistemske plošče z izolacijo (brez ali z purpeno?) 5. Linije talnega 6. Estih z armaturo? Prosim, za odgovore. Če hočete lahko pošljem slike. Lp Poslano z mojega Nexus 5 z uporabo Tapatalk Re: Tlaki - Energetik81 - 13.2.2017 prlek86 Napisal:Evo, v tem prostoru položene inštalacije (voda, elektrika). Estrih v eni sobi razbil ven zaradi res nizke višine (na konci je sr to odlicen fitnes1. ni treba 2. purpen daš samo na kakšnih režan na stikih plošč; 70 je načeloma povsem zadosti za bivalne prostore 3. če bodo gor sistemske, ni glih potrebe po lepilnem traku; lahko daš pa tukaj čez vse gradbeno folijo za parno zaporo in proti stekanju cementnega mleka v špranje. 4. kakšno purpeno? Plošče se samo položi. Ali z izolacijo ali brez je odvisno od cene. 6. armature načeloma ni treba, samo vlakna v estrih. Re: Tlaki - Smush - 14.2.2017 Pozdrav, bom kar tu.... imam en prizidek k hiši kateri ni podketen se pravi, da je betonska plošča na zemlji. Ker sem tlake iz prostora odstranil z namenom da bom dal not talno gretje me zanima naslednje (prizidek je star ca 40let) ali naj na golo betonsko ploščo položim lepenko? Kajti ne vem če je to sploh potrebno, glede na to da je do sedaj vse suho. Kaj menite? Kakšna je tu praksa? |
