Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat (/showthread.php?tid=67569) |
Re: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - xavi - 29.11.2016 Konkretni podatki za Korado dimenzije 500x1000 pri 75-65/20 je 1452 w. Količina vode v radiatorju je 5,1 l. Aklimat T 500 ima v sebi 0,25 l vode. 5,1: 0,25=20,4, kar pomeni, da za enako količino vode potrebuješ 20,4 člena, en člen ima pri enakih pogojih ima toplotno moč 90,1 vata, to pa je 1838 w oz. cca 26 % več. Re: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - vitel - 29.11.2016 Imam pa eno drugo vprašanje, koliko so tile priporočeni normativi po tabelcah še aktualni za hiše/stanovanja, kjer imaš noter nova okna s prevodnostjo pod 1 in če izoliraš fasado po smernicah ekosklad torej recimo 15 cm grafitnega stiroporja? Glede na to, da so to danes bi rekel že zastarela priporočila za dimenzioniranje velikosti radiatorjev, saj so v času priprave hiše izolirali le minimalno, okna pa so bila v najboljšem primeru lesena dvoslojni termopan s prevodnostjo 1.3 ali več. Ali se morda motim? Torej, kako pa drugi določite velikosti radiatorjev? Re: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - Energetik81 - 29.11.2016 Kako kako? Izračuna se izgube pri projektni temperaturi po prostorih in se potem izbere ustrezen radiator. Seveda moraš vedeti tudi temperaturni režim, ki ti ga bo zagotavljal tvoj vir ogrevanja. Re: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - xavi - 29.11.2016 vitel Napisal:Imam pa eno drugo vprašanje, koliko so tile priporočeni normativi po tabelcah še aktualni za hiše/stanovanja, kjer imaš noter nova okna s prevodnostjo pod 1 in če izoliraš fasado po smernicah ekosklad torej recimo 15 cm grafitnega stiroporja?Na podlagi tega prideš v situacijo, da so radiatorji po adaptaciji preveliki, kar pa je z vidika ogrevanja z TČ zaželjeno, kjer omejitve navzgor praktično ni. Če pa ostaneš na kurilnem olju in ti peč dopušča nizkotemperaturno ogrevanje pa krivuljo prirediš novo nastalim razmeram. Re: Radiator Vogel&Noot k33 in Aklimat - jani65 - 29.11.2016 Sam imam narejeno tako: kopalnica 75w/1m3 ali 187w/m2,dnevna soba 65w/m3 ali 162w/m2,spalnica 55w/m3 ali 137w/m2, |
