Kateri rekuperator svetujete? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kateri rekuperator svetujete? (/showthread.php?tid=67535) |
Re: Kateri rekuperator svetujete? - cheba - 29.11.2016 Moderne hiše niso več normalne. Minimalen volumen na osebo in pa zalepljena in zatesnjena vsaka najmanjša špranjica. Re: Kateri rekuperator svetujete? - sassapo - 29.11.2016 V kateri nikoli nihče ne odpre okna, hodi skozi zaprta vrata, nima dovoda svežega zraka za kurilno napravo, nima izhoda za kuhinjsko napo... Cheba, se pa strinjam s teboj, da je v pasivni moderni hiši prezračevanje že blizu nuje. Ampak koliko ljudi si lahko takšno hišo privošči in koliko jih takšno hišo v realnosti zgradi? Re: Kateri rekuperator svetujete? - JaBK - 29.11.2016 Skoz več... Pa nekaj je, da nečesa ni treba, da se nečesa ne sme ali da se nečesa ne želi. In imeti opcije izbora. Re: Kateri rekuperator svetujete? - maverick25 - 29.11.2016 Bemu ali je pasivna hiša ali pa nizkoenergijska je rekuperator potreben, če ne pa tisti zagovorniki, ki pravite da ne....pač vsak dan luftajte hiše še posebej pozimi vsaj 3x na dan da ne boste imeli težave s prekomerno vlažnostjo in s plensnivimi koti v hiši....da ne govorim še o težavah z zdravjem.... Re: Kateri rekuperator svetujete? - Poldee - 29.11.2016 Pri nas kar luftamo ter po potrebi laufamo razvlazevalnik, kateri v dneh, ko je zunaj vlazno, odlicno pomaga susiti perilo (zal nimamo locene susilnice... 3 otroki in trenutno ni prostora za tak luksus) in drzati nivo vlage v nekih normalnih okvirih. Ni optimum, ni pa niti podn... Re: Kateri rekuperator svetujete? - sassapo - 29.11.2016 maverick25... problem dobro izoliranih hiš pozimi, je navadno premalo in ne preveč vlage Pri nas brez vlaženja vlaga pade pod 35% Re: Kateri rekuperator svetujete? - pavlek - 29.11.2016 Zadeva je sedaj 100 % OK narejena. Lahko vam pa navedem tudi enega izmed vzrokov zakaj imam tako mnenje. Prvo leto in pol je bila naprava napačno priklopljena. Ne boste verjeli, odvodna cev iz rekuperatorja je bila nameščena tako, da je bila dovodna za v hišo, dovodna cev pa je bila odvodna iz rekuperatorja. Eno leto in pol smo živeli v praktično zaprti hiši, prepričan sem bil da zadeva deluje, čeprav je eden in isti zrak samo krožil v hiši. Tudi oken nismo odpirali saj sem verjelv prezračevanje. Če moja žena ne bi bila alergik na pršice, sploh nebi odkril da je kaj narobe. Hiše praktično eno leto in pol nismo prezračevali. Ko smo prišli z morja nas je prvi dan sicer bolela glava, ampak jaz sem rekel NE PREZRAČEVANJE DELA, pač sem 100 % verjel v sistem, čeprav je bil povsem napačno zvezan, rekel sem ženi prvi dan ko prideš z morja te pač boli glava zaradi spremembe klime. No ko se je žena vsako jutro zbudila s krvavimi očmi in ko je tudi otrok enkrat huje zbolel in predvsem po prepričevanju žene, da je nekaj narobe s prezračevanjem sem še enkrat pogledal načrt in videl da so zamenjali dovodno in odvodno cev. Skratka jaz bi še kar naprej verjel da, je vse OK, čeprav smo živeli v povsem zaprti hiši, tudi OKEN NISMO odpirali, ko bi vsaj prezračevali skozi okna tudi žena zagotovo nebi imela težav. Potem je prišel monter in naredil pravi priklop, za mene kakšnih bistvenih razlik ni, žena pravi da je bolje, no razen kadar se kuha ali zaradi smradu tarna, da naj odprem okna, da se zadeva hitreje prelufta. Da bi zaradi tega rekel, da je kaj manj plesni po hiši, ni razlike. Hiša ima tri slojna okna, 20 cm fasade, 40 na podstrehi. Re: Kateri rekuperator svetujete? - csamo001 - 30.11.2016 Si vsaj pošteno sfockal izvajalca? Re: Kateri rekuperator svetujete? - JaBK - 30.11.2016 Se pravi, 1,5 let ti nisi opazil sploh da ne dela in potem nisi opazil nobene spremembe? Težko bi se reklo, da si baš občutljiv na te zadeve. glede na to, da nekdo nekaj opazi in to objektivno (manj zdravstvenih težav žene), bi pa vendarle lahko rekli, da nekaj pa le dela... seveda pa se ne da popravljati ostale izvedbe. OK, če je bil izvajalec korekten, potem lahko razmišljamo tudi o tem, da je prišlo do poštene napake (kdor dela, ta greši), če mu je pa šlamparija modus operandi, potem pa... Si potem dal kaj spucati cevi? ker vendarle se mi zdi, da če bi zrak prihajal od zunaj in šel še preko filtra, je vseeno bolj čist in se na ceveh vseeno lahko manj nabira, kot pa da ti umazan (masten in vlažen zrak iz kuhinje in kopalnice) kroži več kot eno leto po hiši. Drugače pa - pri nas trenutno 22,5 stopinj, čez dan bo šlo na bo 23. vlaga 43%. T bo ostala tu nekje. Zunaj je -8, T zraka ki ga rekuperator pošilja v hišo je 17 stopinj. Re: Kateri rekuperator svetujete? - Litvak - 30.11.2016 sassapo Napisal:maverick25... problem dobro izoliranih hiš pozimi, je navadno premalo in ne preveč vlage pri nas tudi, na kašen način jo dviguješ? samo z vlažilci, in če ja, katere predlagaš? Re: Kateri rekuperator svetujete? - cheba - 30.11.2016 @pavlek, hiša je bila vseeno prezračevana, samo namesto da bi filtriral zrak, ki gre v hišo si filtriral zrak, ki gre iz hiše. Zunanji svež zrak se je vpihoval v umazane prostore in odvajal iz čistih. Narobe svet. Re: Kateri rekuperator svetujete? - pavlek - 30.11.2016 @JaBK seveda se je opazilo da vsaj nekaj deluje, saj smo imeli en o leto in pol hišo skoraj POPOLNOMA zaprto. ŠE ENKRAT: OKEN NISMO ODPIRALI! Prepričan sem, če bi okna odirali vsaj enkrat na dan za 10 minut, tudi teh težav ne bi bilo. Re: Kateri rekuperator svetujete? - JaBK - 30.11.2016 Ja, menda. Jaz ne vem, kako da niste došli v tem času... Re: Kateri rekuperator svetujete? - pavlek - 30.11.2016 @Cheba ni bilo tako. Zunanji zrak se je vpihoval v bivalne prostore (smo naredili preizkus), prav tako je v kopalnicah delal vlek zraka (smo tudi naredili preizkus), vendar je ves odpadni zrak, ki bi moral biti speljan ven iz hiše bil speljan nazaj v hišo! Re: Kateri rekuperator svetujete? - pavlek - 1.12.2016 @JaBK mislim oziroma skoraj prepričan sem, da so nas rešila vhodna vrata, čeprav sem se skoz drl na otroke zapirajte vrata, da ne bo šla vročina not oziroma mraz not, zapirajte vrata saj imamo vendar prezračevanje. No tokrat so imeli otroc povsem prav. |
