Ravno monitram kotel in rabim nasvet - Print verzija
+--- Tema: Ravno monitram kotel in rabim nasvet (/showthread.php?tid=66985)
Strani: 1 2 3
Re: Ravno monitram kotel in rabim nasvet - picas55 - 7.10.2016
misko07 Napisal:Jaz imam samo sobni termostat in diferenčni termostat Firšt DTC 100/2 in mislim, da mi lepo dela... Lahko se pa motim..
Tudi mene zanima kdaj in kako, delujeta ti dve navezi? (pri navadnem kotlu z zalogovnikom)
Re: Ravno monitram kotel in rabim nasvet - misko07 - 7.10.2016
First daje komando prvi pumpi, kdaj gre voda iz peci v zalogovnik... Sobni termostat pa daje komando, kdaj druga pumpa pozene vodo iz zalogovnika v radiatorje..
miha188 Napisal:
@Misko07 amatersko vprasanje, kako pa sobni termostat daje ukaz kotlu?
Drugac mi pa majster dela tko kt se zagre, tud vse cevi je odbil stran in jovo na novo.
Prilepi kaksno slikco poteka del in se koncni izdelek...
misko07 Napisal:First daje komando prvi pumpi, kdaj gre voda iz peci v zalogovnik... Sobni termostat pa daje komando, kdaj druga pumpa pozene vodo iz zalogovnika v radiatorje..
Oprosti misko07 to je približno tako, kot, da bi imel pri starodobniku odprta prednja stekla in se hvalil kako ti prima dela klima. Pa še pri gorivu varčuješ, ker za klimo ne trošiš goriva.....
OK, pol mi pa povej, kako bi moglo bit...
Re: Ravno monitram kotel in rabim nasvet - miha188 - 7.10.2016
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/38/7m/3uGHqL0S/1/20161007153503.jpg">http://shrani.si/f/38/7m/3uGHqL0S/1/20161007153503.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/6/Ba/17MXchCu/20161007153520.jpg">http://shrani.si/f/6/Ba/17MXchCu/20161007153520.jpg</a><!-- m -->
misko07,
tako kot je obelodanil na prejšni strani v skici, sliki in besedi "zdrava pamet", da se ne ponavljam.
Aja a zdej bi sobni termostat sploh rabil, ce imam termostatske glave..,.
Re: Ravno monitram kotel in rabim nasvet - stlux - 11.10.2016
U bistvu ne, naštimaš krivuljo in po potrebi pripreš ventile v sobah kjer ne želiš max temp npr spalnica... Daj kakšno sliko in kako si zadovoljen?
