Vzdrževanje trate jeseni - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Vzdrževanje trate jeseni (/showthread.php?tid=66902) |
Re: Vzdrževanje trate jeseni - kefig11 - 20.11.2016 če že gnojiš pozno jeseni, mora biti brez dušika (N), saj se bodo korenine premalo razraščale. rabiš gnojilo tipa PK. kot pa rečeno, dokler trata ni vzklila, ti gnojilo ne koristi, saj ga seme v prvem mesecu kaljivost ne more absorbirati. Re: Vzdrževanje trate jeseni - Bobnar - 25.11.2016 Trava je pognala
Re: Vzdrževanje trate jeseni - modrid - 5.9.2017 V prihodnjih dneh imam namen prezračit 130m2 trave. Prezračeval bom z električnim AL-KO 38 E prezračevalnikom. Ali naj uporabim "rezila" [attachment=o25048] ali "vzmeti" [attachment=o25049] Po prezračevanju bom še pognojil, popeskal in dosejal travo. Re: Vzdrževanje trate jeseni - acerni6 - 12.9.2017 Po mojih izkušnjah boš z "rezili" bolj preoral kot pa prezračil zelenico
Re: Vzdrževanje trate jeseni - bomber111 - 12.9.2017 Glede na to da imam pol dvorišča posušenega sem imel na jesen namen prezračiti in vreči še gnojilo. Upam da plevel bo z dežjem začel počasi zginjati. A bi bilo dobro kak teden pred zračenjem poškropiti npr z duplosanom combo? Re: Vzdrževanje trate jeseni - Fantocci - 14.9.2017 Zakaj bi plevelu škodovala vlaga? naša travca posajena 20.8. in po cca. 20 dneh (vmes parkrat zalita, ker je bila suša, pognojeno ni zaenkrat nič) Re: Vzdrževanje trate jeseni - hisamiha - 14.9.2017 modrid Napisal:V prihodnjih dneh imam namen prezračit 130m2 trave. Živjo! spomladi najprej z rezili odstranim plevel, mah in odmrlo travo. potem z vzmetmi prezračim travnik. Jeseni pa na trati ne delam nič. No ja letos bomo pekli kostanj na žaru. Re: Vzdrževanje trate jeseni - Litvak - 15.9.2017 Fantocci Napisal:Zakaj bi plevelu škodovala vlaga? @Fantocci, offtopic - katere pralne plošče imaš to? Si polagal na beton in potem cementno mleko? Fuge so tudi betonirane? zelo lepo izpade vse skupaj, tudi robniki so lepi. Ontopic - če se še letos napelje zemlja in povalja, je najbrž brezveze saditi (v oktobru)? torej se teren samo čimbolj počisti (kamenje in to) pa počaka do spomladi? kar pa se zaraste plevela, pa se sproti potrga? Re: Vzdrževanje trate jeseni - Fantocci - 15.9.2017 Hvala, (spet) smo imeli srečo z mojstri. So delali pri nas na firmi in sem jih po videnem takoj rezerviral, pa smo jih vseeno morali čakat pol leta. Plošče so Zobec Kreativ zelene. Polagano na beton (spodaj dobro utrjen tampon) in cementno mleko, armirano z mrežo. Tudi fuge so klasika, zaenkrat še niso razpokale, smo pa dali elastične za dilatacijo na nekaj mestih. Tisti beli fleki so od zaščitne Mapei siloksan emulzije - smo malo pretiravali z nanosom, ampak počasi gre dol, nočemo pa drgnit. Glede sejanja: odvisno od temperature. Mislim da mora biti več od 9°C čez dan, da lahko vzklije, to pa je lahko tudi v novembru. Jaz bi sadil in pokril s kopreno (mi smo tudi v avgustu pokrivali ampak iz drugih razlogov: da je spodaj zastajala vlaga - bila je suša, pa da niso ptice semena požrle). |
