Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Print verzija
+--- Tema: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula (/showthread.php?tid=66815)
Strani: 1 2 3
Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - casar - 23.9.2016
arbajter Napisal:Bo dovolj dvojni komentar ali prilimam še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/Prostor/Graditev/mop_nn_instalacije_TSG-N-002_2013_objava.pdf">http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov ... objava.pdf</a><!-- m -->
Sicer nisi odgovoril na vprašanje (ki se je pojavilo po dvojnem komentarju), vseeno pa hvala za link do zanimivega in koristnega čtiva.
mirator Napisal:Obvezno.
(če pa imaš slućajno predpisan TT sistem ozemljevanja, potem pa si moraš narediti ozemljitev, nula pa mora biti ločena)
No, saj se mi je kar zdelo, da bo tako. Pri TN sistemih. Pri ostalih PEN itak ne obstaja. Torej so razlike res samo v terminologiji in barvah vodnikov.
Pozna kdo razlago, zakaj je za tisti "nefazni" vodnik, ki poteka od števca do razdelilne omarice pri TN sistemih, boljše govoriti, da je to N vodnik in ga imeti v modri barvi, kot pa da bi se zanj govorilo, da gre za PEN vodnik in bi bil v rumeno-zeleni barvi z modrimi oznakami na priključkih?
Aleš
Re: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - mirator - 23.9.2016
Da ne bom vsakemu posebej odgovarjal:
bor74 Napisal:Ok, prvošolsko vprašanje (res mi ni jasno) :
Če je nula vedno ozemljena (če ne prej pa v TP).. Zakaj potem ni ok nule brikati na vtičnici tako kot se je včasih delalo? Itak je nula ozemljena npr v TP tako da jo lahko brikamo na ozemljitveni kontakt vtičnice.. ?
Ali drugače vprašano: ali nula nima potenciala 0V proti zemlji? Se lahko zgodi da zaradi indukcije N do L zaradi dolžine vodnika na strani vtičnice dobi N nek potencial (lahko ga po isti logiki tu PE)? Je to razlog?
casar Napisal:
Moram priznati, da me pri takšnih vprašanjih kar zmrazi. To pomeni, da se nekateri lotevajo el. inštalacij sami, brez da bi sploh poznali problematiko oz. preteče nevarnosti.
Za samo delovanje strojev in drugih naprav ne potrebujete drugega kot fazo in nulo. In potem je samo vprašanje, kdaj se boste vi ali nekdo drug, rokovali s sv. Petrom.
Za zaščito je pač potreben še en vodnik, ki pa ima v različnih sistemih, za katere je skupno samo, da bo uporabnik varen pred električnim udarom, različno funkcijo in različen način priključevanja.
Forum pač ni primeren za poglobljene razlage.
Zato pri elektro inštalacijskih delih v lastni režiji, pamet v glavo in pomoč strokovnjaka.
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - suha - 5.3.2023
Do objekta imam speljan normalen trižilni kabel od hišne električne omarice v kateri imam trifazno elektriko. Napeljava je stara cca. 10 let (moderni standard). V tem oddaljenem oddaljenem objektu je torej klasični enofazni električni priklop. Faza, ničla in ozemljitev.
Zanima me ali je možno do tega oddaljenega objekta po obstoječem trižilnem kablu speljati tri faze? Trižilnega kabla ni mogoče zamenjati za petžilnega pod nobenim pogojem. Možnost priklopa na ozemljitev imam na tem oddaljenem objektu na zunanjo ozemljitev (gre za luč, ki pa ni priklopljena na mojo električno omarico).
Je torej mogoče izločit ničlo, po obstoječem trižilnem kablu pa speljatri faze? Ozemljitev se izvede na mestu.
Na tri faze po trižilnem kablu in zunanji ozemljitvi bi priklopil trifazno polnilnico za polnjenje električnega avtomobila. Nebi priklapljal elektro motorja, če to naredi kakšno spremembo z obvezno vezavo ničle.
Hvala za odgovore.
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - mirator - 5.3.2023
Ne, ker dvomim da polnilnica ne potrebuje nule.
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Hanzi - 6.3.2023
Ne, pa tudi ta tri zilni kabel je po vsej verjetnosti pretanek za polnilnico ki bo najbrž 11kw.
Kabel je pa najbrz 2,5² ali oa celo samo 1,5².. moral bi biti pa vsaj 4², nekateri bi kar 6² vlekli (za 22kw zagotovo!)
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - Nike_Laker - 7.3.2023
Ne, že polnilnica bi javila napako.
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - dragoF - 7.3.2023
Do vsakega objekta je možno potegniti kable, ki jih potrebujete. Pri vas so verjetno potrebni posegi, ki vam niso všeč. Polnilnice za električne avtomobile so veliki porabniki, zato potrebujejo primerno inštalacijo. Ne sanjajte o bližnjicah, ki so že na prvi pogled neizvedljive, ampak naredite poseg, ki je potreben, ter povlecite novi kabel za dovod polnilnice.
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - suha - 7.3.2023
Ali lahko potem nekdo razloži štos, zakaj avtor te teme, ki piše o stari napeljavi, ne potrebuje ničle, jaz pa jo?
Pa pustimo električno polnilnico. Predstavljamo si, da je to stara bajta, ki ima trifazni štrom, ozemljitev/ničlo nima pa posebej napeljane ničle. Kako je v stari bajti to možno?
RE: Stara elektroinstalacija - zemlja in nula - mirator - 7.3.2023
Saj jo rabi, samo da tega ne ve.
Lahko pa trifazne porabnike, ki imajo po fazah simetrijo, priključiš tudi brez nule. Takšni porabniki so npr. trifazni motorji, vezani v trikot.
Razumem. Lepa hvala za obrazložitev.
