Robotska kosilnica - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Robotska kosilnica (/showthread.php?tid=66330) |
Re: Robotska kosilnica - kefig11 - 4.8.2016 kdo jih servisira pri nas? glede na nekatere nemške teste zgleda zelo ok zadeva za to ceno. naj ti dobro služi!! <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.testberichte.de/p/worx-tests/landroid-wg794e-testbericht.html">http://www.testberichte.de/p/worx-tests ... richt.html</a><!-- m --> Re: Robotska kosilnica - hisamiha - 5.8.2016 Mi imamo že tretjo sezono husqvarna automower 305. Dela 4 dni na teden po 8 ur in trava je 24/7 brezhibna. Če koga kaj zanima lahko posredujem svoje izkušnje uporabnika. Re: Robotska kosilnica - urko - 5.8.2016 Mene zelo mikajo tele robotske kosilnice, vendar imam težavo, da je moja trata fizično ločena na 2 dela. A se da to s temi koslinicami kako urediti ali bi bilo pač potrebno imeti bazni postaji ali kar 2 kosilnici? Kaj pa, če naredim kosilnici pot čez tlakovce? Koliko široko pot rabi, da jo zadane in se prestavi iz trave 1 na travo 2? [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/F/4e/3SY9qP6C/tlorisunichr("46")jpg[/img] Re: Robotska kosilnica - hisamiha - 5.8.2016 Dve kosilnici bi bilo mal potratno imeti. Lahko pa narediš prehodno pot čez vrt in tam potegneš vodilni kabel in potem kosilnici poveš da naj kosi Travo 1 in Travo 2 v razmerju 50:50 oz glede na m2 posameznega travnika. Širino poti pa preveri pri dobavitelju kosilnice. ( 100-50 cm bo verjetno zadosti ) Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 2.11.2018 Raziskujem funkcionalnosti in cene teh robotskih kosilnic. Po pregledu ponudbe mi je favorit Boscheva Indego 350, zaradi tega, ker zna kositi paralelno in ne po naključnem vzorcu. Zadržka, ki sem ju imel do robotske kosilnice, sta bila dva. Ob hiši imam dve ločeni trati, samostojen prehod kosilnice ni mogoč. Zato sem vprašal slovensko zastopstvo in dobil pozitiven odgovor. V februarju pride na tržišče Indego S+ model kosilnice, ki bo lahko kosila več področij ob seveda ročnem prenosu robotske kosilnice. Kar je bistveno, v MultiArea funkcionalnost bo mogoče nadgraditi tudi Indego 350 in 400 modele, ki so sedaj dostopni za 600+ evrov. Vprašanje, katerega odgovor še ne poznam, ali bo 350 in 400 modele mogoče nadgraditi tudi s funkcionalnostjo, da bo robotska kosilnica upoštevala tudi padavine in temperaturo. To drugi zadržek je torej, ali bo potrebno stalno spremljati, da kosilnice ne pošiljamo na trato v dežju. Re: Robotska kosilnica - allagas - 2.11.2018 poglej še worx kosilnice. imajo senzor za dež. kako pa je z različnimi območji pa najbolje da se obrneš direktno na njih. Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 2.11.2018 Worx kosilnica mi je bila favorit predvsem zaradi cene, dokler nisem na youtube pogledal način košnje Boscheve. Kosilnica se dejansko obrne in kosi ob zadnji trasi. Kakšne senzorje in algoritme ima Bosch ne vem, gotovo pa to ni povezano z GPS-om, ker GPS ne more biti tako natančen, da kosilnica kosi točno ob prejšnji trasi. Uporabnik hisamiha, piše nad mano, da mu kosilnica deluje 32 ur tedensko. To se mi zdi veliko. Pri naključnem vzorcu košnje je logično, da mora kosilnica mnogokrat prečkati že pokošen del in da zaradi tega košnja traja dlje. Nova generacija robotskih kosilnic nima samo senzorja za dež, ki pada po kosilnici ampak zna že upoštevati vremensko napoved. Če je za kraj npr. 50% možnost dežja, bo košnjo časovno prestavila. Re: Robotska kosilnica - allagas - 2.11.2018 Mislim, da pri boschu prvikrat zaženeš "spoznavanje" trate. To si zapomni in potem kosi vedno po istem vzorcu. Mi imamo urnik 3x tedensko 1.5 ure. Kosi naključno in je vse pokošeno. Gre pa za 150m2. Worx ima nože na strani in ostaja samo kaki 10cm rob visoke trave, ki jo je treba pokositi ročno. Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 2.11.2018 Nekdo bo vzel to dobro ali za slabo. Bosch zaradi paralelne košnje dela t.i. "lawn striping". Če bi res vsakič kosil natančno enako, bi se to dolgoročno poznalo. Zato po vsaki dokončani košnji spremeni vzorec. Moja dilema je trenutno, ali preko spleta nabaviti model Indego 350 Connect za cca 700€, pomladi programska nadgradnja in nakup druge polnilne postaje. Morda bodo še kakšni popusti na Black Friday. Priporočena cena nove S+ pa je 1100 + 300 druga polnilna postaja. Re: Robotska kosilnica - surfer - 5.11.2018 Kaj pa Husqvarna, ni najboljša? Tudi sam planiram za drugo sezono mogoče investirati v robotsko kosilnico, do sedaj sem poznal in spraševal samo za Husqvarno... Tako na hitro so mi svetovali [url=httpsunichr("58")//wwwunichr("46")mobilservisunichr("46")si/izdelek/husqvarna-am-310-robotska-kosilnica/]tole...[/url] Imam pa tudi dve ločeni zelenici pa sem se zanimal in pravijo da se loči z tistim omejevalnim kablom, da ji pač čez dvorišče nekje narediš eno pot, ki jo tudi kosi... Re: Robotska kosilnica - Sandi: - 6.11.2018 Husquarna na dostopnih primerjalnih testih dobiva najboljše ocene. Gotovo je med najboljšimi. Sam nisem pripravljen dati zanjo 1600€, zdi se mi predraga. Vrag je vedno v podrobnostih, ne v imenu firme. Bil sem navdušen na Bosch Indego zaradi načina košnje in napovedi, da bo z nadgradnjo imela možnost fizične prestavitve na do tri območja. Po dodatnem pregledu tehničnih karakteristik sem se premislil. Odvrnilo me je dejstvo, da zaradi sredinske postavitve nožev pušča 20 cm nepokošen del in poročil uporabnikov, da ima težave pri naklonih. Težave naj bi imela že pri manjši naklonih od zagotovljenih v karakteristikah. Pri izbiri moram upoštevati lastnosti lastne trate. Moja osnovna trata pred teraso ima ravnih 180m2, ker pa so tam razpršilci za namakanje, jo moram umakniti pod dodatnih 20m2 s prehodom, do katere je naklon. Zaradi tega sem se Boschu odpovedal. Do večpodročnih trat sta očitno dva koncepta. Ali s prehodom, ali s fizično prestavitvijo. Po spremembi odločitve sem kupil Worx 105SI.1, za ceno 748,99 €, pol cene Husquarne. Gre za kosilnico, ki ni slaba v prehodih. Dodatnih 50m2 bom poskušal kositi preko 40m dolgega prehoda po trati, ki gre ob robu parcele. Za prehod potrebujem 90cm širine. Bomo videli, ali bo zmogla. Če ne bo zmogla za ceno Husquarne dobim dva Worxa. Nisem se pa spuščal v to, katere boljše lastnosti bi upravičile nakup Husquarne, razem da ima Worx v specifikaciji 19 stopinjski naklon, Husquarna pa 22. Prehodi preko parkirišč prinašajo dodatno skrb, da se kosilnice ne povozi, ali je prehod neprehoden zaradi trenutnih ovir. Re: Robotska kosilnica - ViliBaldšneler - 6.11.2018 Worx je super za takšno ceno. Dobro je, da je trata dobro pripravljena; iste višine s tlakovci, robniki, tlakovci ob zidu, ograji, itd. Po dveh mesecih uporabe brez pripomb, ni bilo potrebe po nobeni ročni obdelavi trate ali kakšnih problemov. Edino delo je nastavitev urnikov in občasno čiščenje. V tujini se jo dobi, s 5 letno garancijo, za precej nižji znesek kot omenjeno zgoraj: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-wr106si">https://www.myrobotcenter.eu/en/worx-landroid-wr106si</a><!-- m --> 489 s poštnino v Slo, tako, da še v trgovino ni treba. Oranžna je še nekoliko ceneje na geizhals. V rangu do 500m2 tudi jaz ne vidim smisla kosilnic, ki so 2x dražje. Re: Robotska kosilnica - surfer - 7.11.2018 Kaj si s tem mislil: Dobro je, da je trata dobro pripravljena; iste višine s tlakovci, robniki, tlakovci ob zidu, ograji, itd. Zakaj iste višine.. ali sama zazna ali je na travi ali na tlakovcih? Re: Robotska kosilnica - Sulcslo - 7.11.2018 Jaz sem pri worx žico napeljal bliže robu (robniku/žičnati ograji) kot deklariranih 26cm in mi pušča morda kakšne tri centimetre nepokošenega. Tako da - sem zelo zadovoljen z njenim košenjem do roba. Tam, kjer imam robnik/tlakovce na višini tratine zemljine, sem pa omejevalni kabel napeljal še bližje, da pelje kar malo čez tlakovce in ne ostane nič nepokošenega - morda je to namen "istih višin" iz zgornjega posta. Ne laufam je po urniku (ker me je strah, da bi jo med delovanjem, ko me ni doma, smuknil nepridiprav) in jo spuščam takrat, ko sem doma. Upravljam jo čez app na androidu - tam prikazuje tudi neko vremensko napoved, ne vem pa, če se ob avtomatskih nastavitvah po njej tudi ravna. Upošteva pa dežni senzor - na ohišju ima dva kontakta in ko sta zaradi vode povezana, parkira. Jaz sem jo tudi naročil "iz soseščine" in dal nekaj čez 500 EUR (pred ca dvema ali tremi meseci) - model 105, 106, niti ne vem, so si zelo podobni (barva). Re: Robotska kosilnica - surfer - 7.11.2018 Pa je treba kabel okoli in okoli ali tam kjer je ograja visoka sama obrne? |
