Klima spet nekaj novega - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Klima spet nekaj novega (/showthread.php?tid=66174) |
Re: Klima spet nekaj novega - Beri - 15.7.2016 mišek2014 Napisal:na max. sem dal. Pa še to, da se je v roku ene ure dvakrat odtajala, takrat ne greje nič, če poskusiš z roko prav hladno seva notranja enota tisti čas. Odtaja se pa tudi več kot 5 min.Neki ne štima pri tebi,bi morala greti v kolikor si jo dal na gretje,če ne greje jo reklamiraj. Re: Klima spet nekaj novega - brunoland - 15.7.2016 Ja tusi moja je rekla dane greje, dokler ji na dalincu nisem pokazal, da ima naštimano na razvlaževanje... Jaz sem imel zaradi kaloriferja 300€ poračuna... Sent from mTalk Re: Klima spet nekaj novega - Beri - 15.7.2016 Najbolj je na daljincu vklopiti AUTO pa klima sama uravna ali ogrevati,ali ohlajati
Re: Klima spet nekaj novega - mišek2014 - 15.7.2016 Saj greje, pravim samo da dvomim da je to blizu 3,5kW. Po občutku to niti 2kW ni, če primerjaš s kalorifirjem. Res je da kalorifer je majhen in je izpih bol koncentriran če se tako izrazim, klima ima večjo povrišino za izpih. Samo vseeno bi morelo bol toplo pihat, po mojem občutku. Re: Klima spet nekaj novega - brunoland - 15.7.2016 In kalorifer ti bo 5 min prej segrel zrak. In? Sent from mTalk Re: Klima spet nekaj novega - mišek2014 - 15.7.2016 Ne razumeš kaj hočem povedat? Klima bi naj bla 3,5kW greje pa zelo medlo. Ni pa to moja klima, jaz je sploh nimam, še. Sem pa poskusil, da vidim če da kaj iz sebe. In se dobil bol slab občutek. Re: Klima spet nekaj novega - alanford - 15.7.2016 Ni pomembna samo temperatura izpiha, ampak tudi pretok zraka skozi kalorifer oziroma kondenzator. Toplotna moč je premosorazmerna tako s temperaturo kot s pretokom. Trenutni občutek ti bo bolj malo povedal. Razliko lahko bolje oceniš s tem, da izmeriš potreben čas za segretje prostora v obeh primerih pod enakimi pogoji. Ja, tudi to boš naredil bolj težko. Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk Re: Klima spet nekaj novega - Poldee - 15.7.2016 Misek: najbolj pomembno je koliko stopinj ze imas v prostoru, ko zacnes gret s klimo. Kalorifer greje vedno 100%, klima pac ne. Ce zelis gret na 23, v sobi pa imas 21, ne bo 'nazigala' na polno, kalorifer pa ja. Da o kolicini porabljene elektrike pri enem in drugem niti ne zacnemo... Re: Klima spet nekaj novega - Beri - 15.7.2016 mišek2014 Napisal:Ne razumeš kaj hočem povedat?Samo v vednost,klima 3.5kW naj bi dala toliko maksimalno, poraba same elektrike je bistveno malo. Kot je že @Poldee omenil, če imaš 21 stopinj in želiš imeti 23,pač klima preračuna razliko in zaradi šparanja ti ne bo ogrevala z maksimalno močjo. Re: Klima spet nekaj novega - telmos - 18.7.2016 Če hočeš preizkusit sodobne klime kako grejejo in koliko kW dajo od sebe, potem ne moreš primerjat z kaloriferjem, ker se zadeva odvija popolnoma drugače. Pri klimi moraš vklopiti dve stvari 1. Pamet 2. Čas ! Drugače ne boš izvedel nič. |
