Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan (/showthread.php?tid=65797)
Strani: 1 2 3
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - djpiky - 20.6.2016
Da še malo obudim temo. Za skoraj enako ceno dobim Weishaupt toplotno črpalko. O njej ne najdem praktično nič napisanega. Ali lahko malo pokomentirate zubadan, fujitsu ali weishaupt?
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - andreas - 20.6.2016
Jaz sem vzel za nekaj več kot 250m2 talnega, 30 cm porotherm + 15cm stiropor, mitsubishi zubadan puhz-shw112yha + notranja enota od termoshopa brez dodatnih el grelcev + 300l zalogovnik
Zubadan zmore do -15 stopinj delovati z polno močjo brez pomoči el grelcev
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - Poldee - 20.6.2016
andreas Napisal:Zubadan zmore do -15 stopinj delovati z polno močjo brez pomoči el grelcev
Tocno to zmore tudi FWS 11.
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - bomber111 - 20.6.2016
Koliko je pa razlike v porabi če TČ pri -15 ohranja nazivno moč v primerjavi s tisto ki vklopi grelce? 30 evrov na leto? Razlike v nabavni ceni verjetno v nabavni vrednosti ne povrne nikdar, še posebej ker je pri nas -15 nekaj dni na zimo.
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - telmos - 20.6.2016
Razlike v porabi ni, v obrabi pa. Tako kažejo izkušnje zadnjih let. Okvare so večinoma samo na teh napravah
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - djpiky - 21.6.2016
Kako pa je z weishaupt TČ? Boljša, slabša od ostalih omenjenih?
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - xavi - 21.6.2016
Če gledaš slike imaš klasično inverter obliko, pa tudi on-off design. Kaj imaš konkretno v ponudbi?
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - sassapo - 21.6.2016
djpiky Napisal:Kako pa je z weishaupt TČ? Boljša, slabša od ostalih omenjenih?
Weishaupt ima v ponudbi vrhunske TČ! Ima pa tudi klima TČ daljnovzhodnih proizvajalcev tako kot ostali v nižjem cenovnem razredu.
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - bomber111 - 21.6.2016
telmos Napisal:Razlike v porabi ni, v obrabi pa. Tako kažejo izkušnje zadnjih let. Okvare so večinoma samo na teh napravah
To misliš da se kvarijo naprave ki delujejo do globokega minusa?
Te uporabljajo "vbrizg"?
sassapo Napisal:
Govorim o Split izvedenki wwp l 15kw inverter
To je zunanja enota klime z notranjo vodno enoto, enako kot ponujajo vsi ostali v nižjem kakovostnem razredu. Vsi EU proizvajalci so pričeli tržit daljnovzhodne produkte, da so konkurenčni ostalim klima TČ na tgu kot so Hitachi, Toshiba, Daikin, Panasonic, Mitshubishi, Fujitsu.
Vse za enako ceno je bolj ali manj ista vsebina, samo z drugim napisom :wink:
ps. Seveda pa ni vseeno katero boš kupil! Tudi med temi so razlike, v krmilju, prisotnosti vbrizga, glasnosti... Vse imajo nekaj plusov in nekaj minusov, izberi tisto, ki ima zate, za tvojo hišo in njen ogrevalni sistem... največ plusov
Re: Fujitsu waterstage ALI Mitsubishi zubadan - telmos - 21.6.2016
Višji obrati - večja obraba, večja poraba in posledično ista potrošnja kot z običajnim inverterjem in vklopom elektrogrelnikov po potrebi za pokrivanje menjka. Nekateri proizvajalci so to uvideli in jih raje ne dajo v prvi plan, drugi pa reklamirajo kot suho zlato, ki to ni.
