Zunanje žaluzije - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Zunanje žaluzije (/showthread.php?tid=65613) |
Re: Zunanje žaluzije - arbajter - 13.7.2016 Na vrhu prejšnje strani sem že omenil daljinske sprejemnike od Somfy-ja. Ti imajo že originalno pripravljene konektorje katere samo stakneš skupaj z konektorji na žaluzijah. Drugi konec sprejemnikov pa povežeš z mehkožilnim kablom 3 x 0,75 mm2 na tvoj pripravljen dovod. Ostane ti še minuto dela z daljincem, da ga seznaniš z sprejemniki na žaluzijah, ali pa nekaj minut več, če si boš "zmišljeval" še vmesne položaje pri dvigovanju / spuščanju žaluzij. Re: Zunanje žaluzije - castle - 14.7.2016 Ja, mudi se nam s tega vidika ker živimo že v hiši in je južna stran ter imamo sedaj sonce od jutra do sutra...ter vse prekrito z raznimi cunjami, da sonce ne uničuje pohištva...s tega vidika...pa tudi vročine seveda, ki sedaj veselo prodira. Preverim če imajo to opcijo...v kolikor se vodila na XPS namestijo v nosilec - saj v tem primeru tudi ni težav z kasnejšo izdelavo fasade, točnostjo, trdnostjo...(kot si navedel)? Re: Zunanje žaluzije - castle - 20.7.2016 Vnovično vprašanje - dobil sem slučajno opozorilo, ki bi ga rad preveril. Namreč sama okna so za cca 5cm pomaknjena navznoter od zunanjega zidaka (vse naokrog; fasade še ni) - in v kolikor se škatla namesti na takšno predpripravo kot je potem se naj žaluzije ne bi mogle do konca pospraviti/zapreti (ampak bi ostale cca 20cm navzdol po oknu). V kolikor tega ne bi želeli bi morali nad oknom za cca 20cm poštemati zidak, da bi bil izenačen z oknom. To drži? Imajo na to vpliv vodila? Če so podometna ali potopna je isto? Ker kolikor mi je bilo do sedaj znano se v tem primeru samo poveča stranska škatla oz. distančniki, ki se v tem primeru poveča za razliko med oknom in zidakom ter vizualno grdo izpade. Hvala. Re: Zunanje žaluzije - Fery - 20.7.2016 Rešitev je več. Višine paketa so okrog 15 cm za okna do 150 cm višine, 20 cm za balkonska. Toliko ti bo seglo od preklade dol, lahko pomeriš sam, koliko ti bo to moteče. Če boš zmontiral normalno na okno. Če denar ni ovira, bi dal jaz izolacijska vodila in žaluzije na motorni pogon. S tem rešiš vse, ker jih lahko zmontiraš spredaj na zid. Pogojno gredo lahko tudi na ročni pogon na to varianto. Predvidevam da bo potem nastal problem zaradi ne-izolacije preklad. Ne vem, zakaj detajlov ne rešujete prej. Kasneje je vse dražje ali pa na pol narejeno. O arhitektih in projektantih pa niti ne bi. Blebetamo o energetskih izkaznicah, tem tipom pa niti osnove varčne gradnje niso poznane. Re: Zunanje žaluzije - castle - 20.7.2016 Žaluzije bi bile vse na motorni pogon, vodila pa potopna (najverjetneje) ali podometna - če sem te prav razumel v tem primeru pol ni težave? S potopnimi vodili rešiš izolacijo preklad ali? Hvala še 1x Re: Zunanje žaluzije - Fery - 20.7.2016 Ne, le žaluzijo normalno premakneš izven špalete in višje od okna. Da ti ne krade svetlobe. Preklade so poglavje zase. Re: Zunanje žaluzije - castle - 26.9.2016 Še eno vprašanje oz. če ima kdo podobno izkušnjo oz. primer. Namreč imamo bela zunanja okna na katera bi dali antracit žaluzije (nekako je ta barva sprejeta, morda res ni najbolj hvaležna). Sedaj pa me zanima, ker namreč ne planiramo dati na vsa okna žaluzije. Npr. na nivoju prtličja bodo imela vsa okna, potem sta 2 galerijski okni na katera ne bi dal (ker jihtam dejansko ne potrebujem), prav tako v kletnem prostoru (ki je delno vkopan) bi dal smo frontalno žaluzije ob strani na 4 balkonskih oknih pa ne. Sedaj pa se je pojavilo vprašanje oz. pomislek glede estetike - namreč npr. antracit spuščene žaluzije v prtličju (okna se prakitčno ne vidi), 2m višje pa bela okna - nekako ne gre skupaj? ali? Fasada bo bele barve... lp Re: Zunanje žaluzije - Fery - 26.9.2016 Na bela okna antracit žaluzije!? V tem primeru se brez veze obremenjujete s estetiko. Je že v štartu podrta. Re: Zunanje žaluzije - castle - 28.9.2016 S potopnimi vodili se okvir okna tako zakrije oz. je zelo malo viden, se motim? sem opazil na enem objektu s podometnimi vodili, antracit žaluzije na belih oknih in se je komaj bel okvir opazil...morda je bolj hecno če sta sosednji okni ena dvignjena druga zaprta Re: Zunanje žaluzije - Fery - 28.9.2016 Dajte srebrne žaluzije (RAL 9006), kar bi bila popolnoma logična izbira. Pa še boljše se obnesejo v vseh obzirih. Ampak ne morete, verjetno. Ker antracit je takoooooo lep. Pa še moderen, kao. Re: Zunanje žaluzije - KeCko - 28.9.2016 Antracit je že mimo
Re: Zunanje žaluzije - castle - 28.9.2016 Streha in žlebovi ter okrasna letev pod žlebovi je antracit. Fasada bo bela...ne bi radi imeli dosti barv...zaradi tega Re: Zunanje žaluzije - Fery - 28.9.2016 KeCko Napisal:Antracit je že mimoŽe zdavnaj. Vendar ga vsi pehajo, ker je trenutno najcenejši od barv. Zadnjič mi pravi soseda, če poznam "tisto" barvo, lepaaaaaa, nebeško siva? Iščem barve in nazadnje mi pokaže antracit. "Nebeško siva"? Pa že. Re: Zunanje žaluzije - KeCko - 28.9.2016 Očitno imajo še hektolitre barve na zalogi No sicer pa lahko bi bilo še veliko slabše od antracita
Re: Zunanje žaluzije - ophidian - 28.9.2016 imam isto žlebove, obrobe, dvojna alu vrata, pa garažna vrata, pa pvc okna antracit....edino žaluzije lamele imamo 9006, ker 7016 nikakor ni pašal k oknom...plus vsi našteti razlogi, ki govorijo v prid 9006....edino vodila, prvo lamelo in pa vidni del podometne maske smo dali antracit. Najbolj mi je bil všeč 9007, sam ta pa nikakor ni pašal na antracit okna. Odločal sem se med žaluzijami od Senice in pa Sonal......Sonal ima pri 9006 in 9007 tako perlasto barvo...s pol metra jih gledati je prava poezija....medtem ko pri Senici so barve malo bolj "puste".....ampak ko jih gledaš skupaj ene druge postavljene z dveh metrov pa razlike več ne vidiš....na koncu sem vzel Senico, ki je bil 20% cenejši od Sonala. |
