Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Detalji pri izolaciji mansarde - shema (/showthread.php?tid=65431) |
Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Pero Problematicus - 1.2.2017 Z malo vecjo zamudo sem sedaj koncno tako dalec, da se dogovarjam z izvajalcem in on priporoca, da namesto: --------- Deske --------- 1. 2 cm notranji zracni most 2. Ursa SF34 18cm med spirovce 20cm (Rd=5,25) 3. Ursa SF32 16cm (Rd=5) 4. Parnazapora 5. Gips plosce dam raje --------- Deske --------- 1. Ursa SF34 20cm med spirovce 20cm (Rd=5,85) 2. Ursa SF32 16cm (Rd=5) 3. Parnazapora 4. Gips plosce Pravi, da je tisti 2cm zracni most brez veze. Na moje vprasanje kam bo pa sla vlaga, ki se lahko kondenzira v stekleni volni pa pravi da sploh ni problem. Itak gre ven cez deske. Kaj pravite vi na to? Glede teh notranjih zracnih mostov se vedno nisem nasel na celem forumu nekega dobrega konkretnega odgovora, pa se je o tem debatiralo ze 2010 npr. Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - ophidian - 1.2.2017 tudi sam sem pred dilemo, ali delati še dodaten zračni most ali ne? 2-3cm je zadosti? Kako se pp folijo zaključi ko pogleda pri fasadi ven? Če bom napušč oblačil v stirodur, potem pač tista folija tam ko ven pogleda ni problem, ampak si pa ne znam predstavljat, kako to izgleda, če napušč ni oblečen. Ima kdo kako sliko? Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - Energetik81 - 2.2.2017 Pero Problematicus Napisal:Z malo vecjo zamudo sem sedaj koncno tako dalec, da se dogovarjam z izvajalcem in on priporoca, da namesto:Zakaj sploh deske? Najboljša varianta: --------- Paroprepustna sekundarna kritina --------- 1. Ursa SF34 20cm med spirovce 20cm (Rd=5,85) 2. Ursa SF32 16cm (Rd=5) 3. Parnazapora 4. Gips plosce ophidian Napisal:Kako se pp folijo zaključi ko pogleda pri fasadi ven? [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")koda-mmunichr("46")si/napusci/napusc_01unichr("46")JPG[/img] Re: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - firefly - 2.2.2017 Zracni kanal pod deske zahteva samo AtaIba. Vsi vecji proizvajalci pod deske samo "zahtevajo" dovolj dobro zaporo. Pa govorimo o nizki stevilki zapornosti. Osebno sem tudi tega mnenja kot tvoj izvajalec. Sw vec, tisti kanal ti dela lahko vec tezav kot koristi ce izvajalec ne ve kaj in kako. RE: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - kristjan1 - 15.8.2020 V mansardi bo v dnevnem prostoru visok strop (HZ zaključen cca 70cm pod slemenom-sp. rob desk). Razmišljam, da bi vgradil 1 ali 2 ventilatorja, odvidne cevi bi speljal v 50cm izolacije hz ven do konca objekta, kamor bi vgradil okrogle rozete. S tem bi poleti lahko korigiral, da se izpod slemena, kjer se bo nabiral najbolj vroč zrak, slednji odsesava. Torej vklapljanje po potrebi. V prostoru bo sicer tudi klima. Prostor je velik 40m2, visok pa od 1.2-4m.. 4x stresno okno, 3x stensko (100x120). Se zdi rešitev smiselna? Hvala RE: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - JaBK - 15.8.2020 Po drugi strani pa - kaj pridobiš z dodatnima 2cm izolacije v tem primeru. Razlika med 34cm in 36cm? Najbrž bistveno manj, kolikor te bo stala, pa čeprav je ursa od vseh najbolj poceni. Boš pa rabil te evre najbrž tudi še kje drugje kasneje. RE: Detalji pri izolaciji mansarde - shema - som116 - 15.8.2020 Zdravo, no drugi zračni kanal ne zahteva samo AtaIba!! Če se pogleda pri proizvajalcih strešne kritine ( betonska, opečna izjeme pločevina), imajo , v zadnjem obdobju, vsi primere pokrivanja izvedbe z drugim zračnim slojem. Pred dolgo časa nazaj smo debatirali; ko smo imeli reklamacije so se komercijalisti/trgovci izgovarjali na napako krovca!! Jaz ga imam že od leta 90, prejšnega stoletja. Pa ni težav; imam tegolo. kristjan1, morda takole: na koncu napušča je mrežica. Pozornost, da boš imel v slemenu tudi odprtino. |
