Barve vodnikov - Print verzija
+--- Tema: Barve vodnikov (/showthread.php?tid=65286)
Strani: 1 2 3 4 5 6
Re: Barve vodnikov - picas55 - 18.4.2016
Tvoji nasveti so načeloma dobronamerni, samo trgovcu se gre samo,da produkt proda, je pa razlika o zamenjavi npr. indukcijskega aparata s elektro/plinskim štedilnikom v času, reklamiranega varčevanja s kuho na indukcijski plošči.(se logično pričakuje, da bo ob dveh starih električnih ploščah zadostovala stara napeljava). Resda piše v navodilih, da jo mora priključit strokovna oseba, a kaj ti pomaga, če stranka ob nakupu ni obveščena o zahtevanem preseku in obremenjenosti vodnikov električne napeljave ob deklarirani moči. Kuhalna plošča pa kupljena v npr. 60 in več km oddaljenem trgovskem centru. Največkrat ima največ koristi od tega prav "/" strokovno usposobljena oseba.
In na spodnjem priloženem linku, kje piše v navodilih o zahtevanem preseku .....
in mostičenju
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/#hl=sl&q=gorenje+indukcija+navodila">https://www.google.si/#hl=sl&q=gorenje+ ... a+navodila</a><!-- m -->
Re: Barve vodnikov - l150150b - 18.4.2016
Ali sem prav prebral? Kabel 4 x 1,5 mm2????
Smo kar osvetlili to zadevo okrog priklopa oziroma pravilnih presekov za štedilnik! Iz vsega napisanega sem zaključil, da v cevi dam za vse tri fazne vodnike (cn, rj, si) 2,5 mm2 - za ničlo (mo) 1 x 4 mm2 in za zemljo (rmze) 1 x 2,5 mm2! Tako bo torej v redu - kakšna pa bo sploh kasnejša priključitev se pa še ne ve - v glavnem instalacija bo pripravljena "za vse"!
Re: Barve vodnikov - mape - 18.4.2016
arbajter Napisal:Tule ne vidim krivde na strani električarjev, pač pa na strani trgovcev, katerim se največkrat niti ne sanja kakšne so potrebe instalacije za aparat, ki ga strankam uturijo v nakup in pa ljudi, ki take stvari kupujejo po sistemu, češ bo že električar rešil problem (ki tako postane včasih res težko rešljiv).
Lahko se neskončno pregovarjamo, a krivec je tisti, ki je aparat nestrokovno priklopil. Sicer bi bil aparat še vedno zapakiran v folijo.
Re: Barve vodnikov - arbajter - 18.4.2016
mape, imaš čist prav. Vsakemu pravemu štromarju bi moralo tole okrog presekov biti kristalno jasno. Zato sem pa v oklepaju napisal tisto o reševanju takih in podobnih problemov. Samo kaj, ko teh stvari ne priklapljajo vedno le štromarji. Že več skoraj deset let ne pomnim, da bi za štedilnik potegnil manj kot 5x4. Cena je zaradi tega zanemarljivo večja, spim pa čisto mirno, ne glede kaj si stranka potem izmisli privleč v kuhinjo. Se pa nestrokovni priklopi v veliki večini dogajajo, ko stranke same priključujejo take štedilnike, ali pa "električar" kateri je enkrat ali dvakrat malical z pravimi štromarji. Tudi zelo dvomim, da bi dober štromar tak štedilnik priklopil brez da bi preveril, kake moči je zadeva. Tudi stranka bi v takem primeru od njega izvedela da zadeva ne bo šla skozi (brez novega dovoda). Zato sem tudi (res nekoliko nerodno) napisal, da štromarji niso krivi.
Re: Barve vodnikov - stlux - 18.4.2016
arbajter Napisal:Jaz vidim problem preseka 2,5 edinole v tem, ker je velika večina indukcij in podobnih kuhališč izvedena v dvo in ne trifaznem priklopu...
Točno to, potem pa še pečico obesijo, pa še kaj zraven. Sem tudi že sam videl izoglenelo nulo po celi dolžini kabla. Tako da.
Re: Barve vodnikov - Samojed - 18.4.2016
Kot smo že pisali (ne zagovarjam dimenzioniranja na meji ali celo preko nje), ampak če je priklop eno, dvo ali trofazni na trofaznem sistemu, potem nula ne trpi nič bolj kot ostali in je pregrevanje lahko edino posledica slabega spoja (lahko tudi zaradi neuporabe votlic, kot je bilo v sosednji temi). Če pa nekdo pripelje še dodatno fazo (ki pa je ista kot ena od prvih treh), uporabi pa prvi N vodnik, potem je pa ta lahko preobremenjen, vendar kdor to naredi, temu noben nasvet ne pomaga. Dokler je pa reč priklopljena dvofazno, pa N ne trpi več kot najbolj obremnjena faza. Konec debate.
@samojed
Po teoriji ne vem, če bi se lahko strinjal?
Dvofazni priklop.
In recimo, da zaradi kakršnegakoli vzroka pride do takšnega zamika ene faze proti drugi, da sta recimo v "fazi"!
Koliko toka teče po N v tem primeru?
Temu bi se reklo "ŠE POMNITE TOVARIŠI" - iz srednje šole!
Kakor jaz vem je pri beli tehniki nula obvezna saj ni vezano medfazno ampak dvofazno z ničelnim vodnikom. Daj pri kakšni indukciji pomeri A med fazo L1, potem še L2 nakar še na nuli.
Samojed, tvoja trditev drži, vendar ne v celoti. Drži do takrat, ko so na faze priključena linearna bremena (motorji, ohmska bremena...), ko pa imaš priklopljene nelinearne porabnike kot so računalniki, elektronske dušilke, frekvenčniki pa zadeva ne štima več in po ničelnem vodu lahko tečejo tokovi krepko večji kot pritekajo po fazah, seveda pri tri in dvofaznih priklopih (višje harmonske frekvence). No ker pa so šporheti v glavnem ohmska bremena recimo, da se strinjam s teboj.
Me pa močno zanima stluxov diagramček in pa uporaba indukcije, katera pa ima nekaj elektronike v sebi, ker pa je delovanje indukcije povezano z frekvenco 24 pa do 40khZ bom preveril, kako je z temi tokovi pri indukcijskih kuhališčih. Sem ravnokar gledal pri sebi, vendar ker imam 4xplin in 2xindukcijo je slednja le na enofaznem priključku in mi je meritev tako padla v vodo. Bom pa to storil ob prvi priliki ko bom montiral naslednjo indukcijo, pa sporočim izmerjene vrednosti.
Pa dajmo malce teoretizirat (ne bom izpeljeval enačb, ker se mi ne ljubi in tudi dokazal ne bi baš mnogo):
- za vse ki vas skrbijo fazni zamiki; ja, zaradi vektorskega seštevanja lahko pride do popačenja in bo rezultat v N vodniku večji od pričakovanega. Ampak do tega pride samo v primeru da seštevaš ohmsko breme z induktivnim. Koliko je "indukcija" spoloh induktivna ne vem, je pa dejstvo da podobno kot vsi switcherji v računalnikih, polnilcih telefonov itd povzoroča zamike. Ampak - če imaš na fazi L1 dve indukcijski plošči in na fazi L2 drugi dve, imajo tokovi ene in druge faze enak zamik in vektorska vsota tokov še vedno štima - ne more biti večja od največjega toka v posamezni fazi. Sem pa že omenil, da bog ne daj mešat na priključku štedilnika zraven še žblj porabnikov. In vsoto tokov preko dveh indukcij je prav stlux lepo narisal.
Ob resda hitrem iskanju npr. podatka o Cos Fi nisem našel za indukcijo ( če kdo najde naj objavi, da bomo preračunali), res je pa še nekaj - glede na to, da lonec greje delovna moč in ne jalova in da varovalka prav tako ne ve, ali je tok skoznjo delovni ali jalov, menim na uč da tudi ob obremenitvi dveh faz z jalovim tokom in ene faze z čistim delovnim (primer dve fazi indukcija in ena faza pečica) ob varovanju z 3x16A varovalko (odklopnikom) 2,5m vodnika ne bo nihče preobremil ne na faznem ne na N vodniku. Ob najbolj neugodnem razmerju (ena faza na polno indukcija, druga nič in tretja na polno pečica - ohmsko breme) se lahko zgodi, da vsota v N večja kot v kateremkoli od napajalnih faznih, ne pa drastično večja (po občutku bom rekel 10%), kar pa še vedno ni preobremenitev N vodnika ob predpostavki 2,5 kvadrat in 16A varovanje. Kot sem omenil, se mi ne ljubi iskat znanja nekje za možgansko skorjo, ampak samo za razmišljanje - 2kW na vsaki fazi plošče in 2kW pečica - če bi bila vsa tri bremena ohmska, po N vodniku ne teče nič. Če sta na dveh fazah plošče dve induktivni bremeni, na tretji pa nič, po N vodniku teče največ tok ene faze. Če sta na dveh fazah plošče induktivni bremeni, na tretji pa ohmsko, teče po N vodniku tok zaradi druge trditve največ razlika med tokom tretje faze in vsoto zakasnjenih prvih dveh, kar pa spet ne more biti večje od toka posamezne faze, saj zamiki ne dosegajo preko 60 stopinj (teoretično brez delovne energije 90 stopinj maks, v praksi pa mnogo manj ali pa je tok že zanemarljiv). Skratka, v najbolj neugodnem primeru se z napajanjem kateregakoli bremena iz debate pri napajanju preko 16A varovalk ali odklopnika v trifaznem sistemu N vodnika ne da preobremeniti. Več se mi pa res ne da Smile .
Re: Barve vodnikov - mirator - 18.4.2016
@Samojed, za potrebe foruma je tvoja razlaga povsem zadovoljiva. Indukcijske plošče imajo res tuljavo s katero ustvarjajo magnetno polje, ki v feromagnetnih materialih povzroča vrtinčne tokove in posledično toploto. Ampak pred tuljavo je še usmernik pa nekaj kondenzatorjev, tako da cos fi niti ni tako slab. Drugo so višji harmoniki, ki se v nuli res seštevajo, zato tudi ne velja več vedno pravilo, da je pri večjih presekih lahko nula polovica preseka faznega vodnika. Ampak to pri indukcijskih ploščah res ni problematično.
Kot si že omenil, je problem, če je štedilnik priključen na eno fazo vendar vzporedno preko dveh ali treh varovalk. Samo takrat je v nuli tok enak vsoti vseh treh faznih tokov. Pri dvofaznem ali celo trifaznem priklopu s skupno nulo, pa tok v nuli ne bo nikoli večji kot je v eni fazi.
Re: Barve vodnikov - alanford - 18.4.2016
Pri dvofaznem priklopu je lahko tok N vodnika tudi absolutna vsota (navadni seštevek) tokov v posameznih fazah, če sta bremeni zelo raclični, eno breme je induktivno cos fi = cos(60°), drugo breme pa kapacitivno cos fi = cos(-60°) ali nekaj takega.
No, to je res le teoretiziranje, saj se praktično na kuhalnih ploščah ne more zgoditi. Čeprav teoretično, je to vedno možno tudi izvesti v praksi.
Re: Barve vodnikov - picas55 - 19.4.2016
Še vedno čakam na odgovor glede preseka vodnikov po priporočilih proizvajalca produkta, in tukaj zvanih specialistov in strokovnih oseb, kateri zagovarjajo in priporočajo več od 2,5 x večjim presekom vodnika. Resda glava od viška ne boli,
( če ni posredi nekontroliranega pitja alko...) kot je dandanes prevelik premer dimne cevi(35let nazaj) po vgradnji piroliznega kotla.
Re: Barve vodnikov - Samojed - 19.4.2016
Gorenje baš boli briga kaj uporabiš. Drugače pa hint - inštalacija je stvar objekta do vtičnice, priključne doze. Naprej je stvar priklopa opreme (stroja) in če gorenje napiše 1,5mm kvadrat, je to dovolj za vsako zavarovalnico, ni pa nujno da je najboljše. Teoretično je vodnik lahko preobremenjen, praktično pa težko, ker ne delajo vse plošče ves čas na polno.
Drugi hint - podobno je pri več stvareh. Vzemi v roke fen in skoraj zagotovo boš prebral da ima vsaj 2kW moči. Kabel tega fena pa ima zelo verjetno presek okrog 0,75mm kvadrat. Tudi to ne pije vode, če beremo predpise o inštalacijah. Ampak - varovalka v hiši mora varovati inštalacijo, ne pa tudi opreme in to je na kratko vse.
