LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje (/showthread.php?tid=65119) |
Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 1.4.2016 Preizkus ti da nedvomen odgovor. Zakaj bi se ob izklopu in ponovnem vklopu spremenil nivo svetilnosti? Brezvezno vprašanje: kateri dimerji se ne dajo izklopiti pri npr. 50% svetilnosti? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - stlux - 2.4.2016 Tem klasični točno ta preizkušeno pred kratkim[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tehnoboksunichr("46")si/izdelek/8000580/stikalo-modul-zatemnilno-navadno-belo[/url] Caka je v tem da če je napajalnik res 110/230V in bo ob vklopu z 50% rezano sinusoido zaznal da je priklopljen na 110V, kaj se bo zgodilo? Če ima pa z mostičkom nastavljivo ali kako drugače pa bo normalno deloval. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 2.4.2016 Pri 50% svetilnosti je napetost na izhodu regulatorja 230V, enako kot pri 100% svetilnosti, ko znaša napetost tudi 230V (poglej kako triak deluje). Triak v regulatorju pri 50% odreže napetost takoj, ko ta doseže vrh sinusoide, pri 100% pa sinusoido pusti celo - polnovalno. O tem problemu se lahko pogovarjamo edinole pri manjših % svetilnosti, ko pa napetosti so nižje. Ne vem v čem je problem. Če je na usmerniku, napisano, da bo deloval med 110 in 230V bo deloval, kaj meniš, drugače bi proizvajalec verjetno napisal, da deluje izključno pri eni ali drugi napetosti. Kaj pa če si (samo premišljujem) čip v usmerniku "zapomni" priključeno napetost? Preizkus da odgovor. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 2.4.2016 Preizkus je dal odgovor! Zgodilo se ni nič, deluje! Ker mi hudir ni dal mira sem si vzel toliko časa in potestiral tole zadevo. Izkazalo se je natančno tako, kot sem že včeraj napisal. Zadeva deluje, luč pri ponovnem vklopu deluje na natančno isti svetilnosti, pri kateri je pri izklopu tudi ostala - izmerjeno. Tako da, stlux, na tvoje in avtorjevo vprašanje, pa morebiti še koga, kako bo luč pri ponovnem vklopu delovala sem ti sedaj dal konkreten odgovor. Naj namerjene vrednosti osvetlitve koga ne zavedejo, ker je merjeno direktno pod svetilko. Pri 100% svetilnosti = 4.52KLx, pri 35% svetilnosti = 1.90KLx (kiloluxov). Merilni instrument: Extech HD450, No.130906910 - heavy duty certificate datalogging light meter with PC interface - 16.000 meritev v interni pomnilnik - občutljivost 0,01Lx - resolucija 0,01K Merjeni Led usmernik: - priključna moč: 12-18W - napajanje: 85 - 265 V AC, 50 / 60Hz - dimmable Merjena svetilka: - kitajc, Led svetilka nadometne izvedbe, 18W, 3500K dimmable Regulator svetlobe: - 10 let star klasični triak regulator z vrtljivim gumbom, z novejšimi je delovanje še toliko manj sporno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2Z/ag/2pcC5nNp/led-regulator.jpg">http://shrani.si/f/2Z/ag/2pcC5nNp/led-regulator.jpg</a><!-- m --> Torej usmernik je nekaj podobnega, kot ga ima avtor prispevka. Avtorju še enkrat: Sulcslo, zmeči skupaj zadeve, kot sem že včeraj napisal. Ne bo dimnih signalov. Če ni kaj jasno okrog vezave sporoči, pa ti bomo pomagali z kako risbico. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 2.4.2016 Ja, naslov teme je pa še vedno vzporedno al zaporedno. Torej je odgovor, da glede na to, da ima vsaka sijalka svoj "napajalnik", se zadeva veže vzporedno. Torej, hišnih 220 V, temnilno stikalo, vzporedna vezava, "napajalnik", luč. DA/NE? LP, steklenicka Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - stlux - 3.4.2016 @steklenicka Vse se lučke 230V se veže vzporedno. @arbajter Evo super, teorija potrjena z preizkusom in ni nobene dilme več. Če pa pogledaš svojo sliko v prvem grafu vidiš da je triak rezal pri cca 100v in kako napajalnik ve da je to zatemnjeno ali max napetost...če bi še z variakom preveril bi bil test 100%. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 3.4.2016 Preizkušeno še na 110V - isti rezulati, se pravi, da se led usmernik samodejno prilagaja višini napetosti napajanja, tole sem pa bolj zate napisal, mirator. Sem se tudi spomnil za včeraj omenjene elemente. Gre za Endress-Hauser, zmontiral sem pa kar nekaj tega na črpališčih VO-KE (pa tudi pri ETI-jevih sem že tudi srečal ta sistem napajanja). Kot sem že napisal : od 12-110VDC, od 60-250VAC na istih sponkah. Da pa ne bo kdo napisal, da učim krivo vero - en tak multi power modulček: - od 110 pa do 380 VDC ali od 90 do 260 VAC, kar hočeš...samodejno prilagajanje priključnim napetostim - sekundarna izhodna napetost 24VDC <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2D/Uo/2Kjywz9l/multi-power-modul.jpg">http://shrani.si/f/2D/Uo/2Kjywz9l/multi-power-modul.jpg</a><!-- m --> Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 3.4.2016 stlux, ne poznam te tehnologije multi napajanj tako dobro, da bi z gotovostjo zagovarjal trditev, ampak moje mišljenje je naslednje: ko tak element priključiš na krmilno napetost more ta isti element zaznati višino priključene napetosti in si jo nekako zapomniti. Ker je tak element običajno konstantno priključen pod napetost (npr. tudi ko je regulator "izključen" preko njega in svetila v njegovi zanki tipa višino napetosti konstantno) v primeru izgube napajanja pa se vse skupaj verjetno ponovi. Če ga priključiš na nižjo napetost je vse skupaj isto. Zelo verjetno je regulacija primarne napajalne napetosti narejena podobno kot je narejen izhod pri elektronskih transformatorjih npr 230/12V, ko je sekundarna napetost krmiljena direktno z rezanjem sinusoide 230V primarja. V bistvu enako, kot triak regulira žarnico. Dopuščam pa da se motim. Ker pa se človek celo življenje uči (seveda če ima željo) bom poskusil tudi tej stvari priti do dna. Sem pač tak, da ne odneham kar tako, če me kaj zanima. Na grafu sem sicer kar tako narisal (ratalo je pa res pri 100V) rezanje sinusoide pri triaku, za boljše razumevanje. Ker pa regulatorja verjetno nimaš zato, da je tisti gumb pri miru (potem je navadno stikalo cenejša rešitev) in ga verjetno obrneš tudi do maksimuma, napajalni modul ledic prej ko slej dobi polnih 230V "in memory" in zadeva špila. Ker nekaterim še vedno ni jasna vzporedna vezava elementov oziroma sprašujejo po njej: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2/2s/1YhH0TyN/pod-svojo-streho-vzpored.jpg">http://shrani.si/f/2/2s/1YhH0TyN/pod-sv ... zpored.jpg</a><!-- m --> Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - mirator - 3.4.2016 @arbajter, sem ti hotel že prej napisati, da imaš glede prepoznavanja napetosti prav. Mene je zmotil zapis 110-120V/220-240, ki sem ga jaz pač razumel, da gre za dve različni napetostni območji. Zapis 110 - 220 V pa nedvomno kaže, da gre za regulacijo znotraj priključne napetosti v tem območju. Kar pa se tiče samega zatemnjevanja, pa je pri LED nekoliko drugače kot pri žarnicah. Karakteristika diode je pač takšna, da ne dopušča spremembe napetosti, zato je regulacija osvetlitve narejena z impulzno modulacijo, kar pomeni različno število impulzov enako visokih napetosti, v enoti časa (ms). Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 3.4.2016 Ja, mirator, seveda imaš prav. Seveda poznam delovanje led diod, nisem pa hotel hodit v detajle, napisal sem na splošno, zaradi boljšega razumevanja. V tvoj poslednji stavek na koncu dodaj še - v odvisnosti od višine napetosti, katera je priključena na regulator - pa bo volk sit in koza cela. Daj povej, kaj bo zdaj, kadotr je izstrelil povabilo. Je tudi tebe neki omenju. Pa magari na ZS. pozdrav. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 3.4.2016 Živjo, čeprav nisem pristaš solzavih zapisov, moram napisati, da mi je vaša nesebična pomoč pri mojem problemu lepo otoplila dan. Ker se je arbajter tako prijazno angažiral, sem se moral tudi sam. Ker nimam elektro skladišča, sem robo nabral po vseh kotih. To pomeni, da npr. nisem imel sponk, skratka, da je vse skupaj primerno šalabajzersko ![]() Zatemnilnik je prav tak, kot ga je stlux nalimal v tej temi (TEM modul, proizvajalec pa po zapisu sodeč Relco). Naj bi delal na močeh 40-300W. Stikala nima, ampak itak sem zadevo naredil na vtičnico in to bo moje stikalo. Zatemnilnik ima samo dva kontakta; nisem bil siguren, če je relevantno, kam ga vežem. Poskus je povedal, da je lahko na fazi ali ničli, obnaša se cela povezava enako. Zatemnilnik: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1w/kd/26bYDELA/wp20160403090850prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1w/kd/26bYDELA/wp20160403090850prounichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?k/51/1jYu5UEF/wp20160403090859prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/k/51/1jYu5UEF/wp20160403090859prounichr("46")jpg[/img][/url] Enostavna vezava, da vidim, če luč sploh dela: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Z/G7/2AiaGnxb/wp20160403092144prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Z/G7/2AiaGnxb/wp20160403092144prounichr("46")jpg[/img][/url] Vezava preko zatemnilnika: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2N/88/4GQZ7Q9i/wp20160403092717prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2N/88/4GQZ7Q9i/wp20160403092717prounichr("46")jpg[/img][/url] Vezava dveh vzporedno na zatemnilnik (ena je warm white, druga je hladnejša): [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/kQ/10cNCyfo/wp20160403092855prounichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/kQ/10cNCyfo/wp20160403092855prounichr("46")jpg[/img][/url] In zdaj, poskusi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://vid.me/fUlR">https://vid.me/fUlR</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://vid.me/r9f4">https://vid.me/r9f4</a><!-- m --> Poskus je povedal, da zadeva pri VZPOREDNI vezavi deluje neproblematično. Ugašal sem na "reducirani" napetosti, pa se je z enako svetilnostjo luč prižgala nazaj, pri pojačanju do polne napetosti ni bilo težav. Opazil sem, da ena sama vezana lučka ne ugasne, kar je verjetno povezano z območjem delovanja zatemnilnika. Če sta vezani dve, pa ugasneta, čeprav sta deklarirani vsaka 9W. Zatemnilnik kar glasno brni (zaradi majhne obremenitve?) Zdaj, ko imam LABORATORIJ :lol: postavljen, sem seveda dovzeten za sugestije ostalih poskusov na teh dveh lučkah. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 3.4.2016 Počasi bo treba razmišljat, da bi ti podarili nacionalno kvalifikacijo iz štromarije. Ena sama lučka ne ugasne verjetno zato, ker dobi od regulatorja še vedno kakšno majčkeno napetost tudi pri gumbu obrnjenem na minimum. Boš pa to težavo rešil z regulatorjem, ki ima vgrajeno zraven še stikalo. Me pa veseli, da smo ti rešili problem oziroma, da smo te opogumili, da si vrgel skupaj elemente in preizkusil delovanje. Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - steklenicka - 3.4.2016 Sedaj si pa lahko še ogovorite na svoje vprašanje: Sulcslo Napisal:... Kaj pa tri - jih je potrebno vezati zaporedno ali vzporedno? Razumem razliko v vezavi klasičnih žarnic (ki bi jih vezal vzporedno, da bi vsaka dobila 220V), ne vem pa, kako deluje napajalnik za LEDice - po mojem laičnem mnenju bi moralo delati, če vežem vse napajalnike vzporedno. Kakšna bo razlika, če jih vežem zaporedno? LP, steklenicka Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - Sulcslo - 3.4.2016 Zadostuje mi v teoriji: če je napajalnik npr. 110-220V, bosta dve zaporedno še zadovoljivo delali, več pa ne. Itak mi je zdaj jasno, da jih bom vezal vzporedno, ker imam skupine po 4 ali 5 lučk. Trenutno imam pa samo dve lučki in mislim, da z zaporednim vezanjem ne bi ugotovil nič merodajnega. Samo ne bi rad imel tako glasnega dimmerja, kot je bil ta "testni". Ve kdo, kaj je razlog za glasno brnenje predvsem pri polovičnih napetostih? Pofl od TEMa, ki je v igri za stikala v hiši, majhno breme dveh žarnic, starost dimmerja (10 let),...?? Re: LED zaporedno/vzporedno in zatemnjevanje - arbajter - 4.4.2016 Zakaj brni? Poglej si risbo katero sem priložil 1.aprila o principu delovanja triaka in boš videl kaj se dogaja z sinusoido pri manjših in polovičnih regulacijah svetilnosti. Regulator ima v sebi vgrajeno eno dušilko za glajenje teh konic. Te konice so veliko hujše pri majhnih močeh, pri maksimumu jih ni, ker je sinusoida v celoti polnovalna. In ker znajo biti te dušilke samo enostavno navite in ovoji v njej niso zalakirani potem zaradi tega (magnetnega polja) vibrirajo in to se sliši. Rešitev je edinole odpiranje regulatorja in kakšno sekundno lepilo v roke, pa po ovojih dušilke z njim. Ampak to je že za bolj izkušene. Druga rešitev je pa zamenjava regulatorja. Pa pustite že enkrat debate o zaporedni vezavi teh elementov ker ne sodijo sem in dokazujejo nepoznavanje. |
