Izračun porabe energije za ogrevanje - Print verzija
+--- Tema: Izračun porabe energije za ogrevanje (/showthread.php?tid=64779)
Strani: 1 2 3 4
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - JaBK - 11.3.2016
janipapillon Napisal:Drugače pa je to le moja ocena, da skozi dvojno vertikalno zasteklitev z enim nizkoemisijskim nanosom v prostor dobim le malo mamnj kWh, kot bi jih preko zalogovnika, s sprejemniki na strehi. Se motim?
ne vem, samo vprašam, jaz bi tudi rada vedela. Na modelu PHPP na naši hiši so mi razlike jasne med različnimi šipami, ampak sem mislila, da imaš kaj boljšega...
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - vincent - 11.3.2016
Pri oknih si upam trdit da pri dvoslojni zasteklitvi izven sončnega obsevanja (kar je verjetno 95 % vsega časa zime) izgubiš mnogo več zaradi višjih izgub (cca. 30%) kot imaš pribitka v času obsevanja.
Poleg tega polerti bolje prideš čez s trojno zasteklitvijo.
Prednost biti 'brez izolacije' je zgolj takrat ko je ata na mami :lol: :lol:
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - Hanzi - 11.3.2016
Poleti je pametno imeti okna v senci (napusci, drevesa, rolete....). Ne vem kako je s trislojnimi zasteklitvami, bom preveril ko bo orenk sonce. Imam samo dve okni s troslojno zasteklitvijo, pa se te dve sta solidno senceni. Vzhodno z drevesi, zahodno pa z balkonom nad njim.
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - janipapillon - 12.3.2016
Moje znanje na tem področju je premajhno, da bi si upal kaj trdit. Še kje drugje ne postavljam "trdidev" kaj šele pri gradnji in gradbeni fiziki. Gradnja mi je le hobi in združitev hobija s potrebami.
95%?
To bi bilo 108 ur v 90 dneh. Celo za megleno ljubljano je to, ne nekaj deset, ampak mogoče 100 % napaka. Za mojo lokacijo to pomeni precejšnjo :roll: napako.
[url=httpunichr("58")//meteounichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/uploads/probase/www/climate/image/sl/by_variable/solar-radiation/mean-bright-sunshine-duration_winter_71-00unichr("46")png]Povezava na karto sončnega obsevanja v zimskem času.[/url]
Ogrevalna sezona se pri nas (Rakitna, 800 mnmv) prične pred začetkom zime, konča spomladi.... Pa je napaka še večja.
Danes je bilo [url=httpunichr("58")//rakitnaunichr("46")zevsunichr("46")si/weather27/indexunichr("46")php?p=10&lang=sl&wp=WL]maksimalno sončno obsevanje na Rakitni 434 W/m2 @ 13:30.[/url]
Koliko W se odbije od dvojne zasteklitve z enim nizkoemisijskim nanosom?
Itak pa verjetno gre v ogrevalnem obdobju le za par sto Kwh sevanja na vertikalne zasteklitve, kar je relativno malo.
Na vse druge strani sem zasteklitve na račun manjše prepustnosti svetlobe (troslojno, 2 x nizkoemisijski nanos) lahko povečeval, na jug pač ne in troslojna zasteklitev odpade že s tega stališča. Pri enrgetski bilanci ni velike razlike. Jest vidim plus, nekdo drug minus. Mi smo računali bilanco... pa še vedno ne upam trdit. Bom vprašal Žigata s tega foruma za kake frišne žemljice.
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - alanford - 12.3.2016
Računat moraš ure in ne dneve. Sončni dan ni sončni 24ur
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - JaBK - 12.3.2016
koliko je U in koliko je g dvoslojne šipe. Zdaj nimam to več nikjer zapisano. pa katere šipe naj bodo dvoslojne in katere troslojne, da preverim v PHPP kaj to pomeni za našo hišo, če bi bila v LJ.
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - vincent - 12.3.2016
2 slojna: U=1,1W/m2K
3 slojna: U=0,7.
Za preračun bo ok...ker dobiš lahko različne opcije.
Bolj kot to ima vpliv g. Koliko je ta pri dvoslojnih sipah
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - Migaj - 12.3.2016
vincent Napisal:Pri oknih si upam trdit, da pri dvoslojni zasteklitvi izven sončnega obsevanja izgubiš mnogo več zaradi višjih izgub, kot imaš pribitka v času obsevanja.
Poleg tega poleti bolje prideš čez s trojno zasteklitvijo
Poleg tega je že prej kot po desetih letih, ko gre plin ven, med dvoslojno in pravo širšo troslojno zasteklitvijo večja razlika v izolativnosti, kot pri novih.
Menim, da stroka v nasvetih, da dajat na jug dvoslojna okna, moti.
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - Žerjavar - 12.3.2016
JaBK Napisal:Bolj kot to ima vpliv g. Koliko je ta pri dvoslojnih sipah
Kaj predstavlja ta g vrednost?
Imam katalog šip, tudi rubrika: "g - vrednost po DIN v %".
- Za dvoslojna s plinom in eno emisijsko plastjo (12 tipov) z k = 1,1 do 1,3 W/m2K je g = 59 do 61 %.
- Za troslojna z 2 x plinom in 2 x emisijska plast (4 tipi) z k = 0,5 do 0,7 W/m2K ter g = 48 %.
Re: Izračun porabe energije za ogrevanje - vuego - 12.3.2016
g je propustnost za soncno energijo.
Klasicna troslojna stekla imajo g okoli 50%. Malo boljsa tudi nad 60%.
Migaj Napisal:Menim, da stroka v nasvetih, da dajat na jug dvoslojna okna, moti.
In katera stroka to svetuje? Js poznam kar nekaj strokovnjakov, pa tega ne bi svetoval nihče.
ok, sem dala namesto mojih sedanjih (U=0,6, g=0,61) notri dvoslojne (U=1,1, g=0,61) in bilanca je slabša za 6,3kWh/(m2a), oziroma skupno cca 1230kwh/leto.
Se pa potreba po hlajenju toliko poveča, da držanje hladnoče s talnim hlajenjem ne bi bilo dovolj in bi rabili še klimo.
V zvezi z ogrevanjem skozi šipo. Na ARSO najdem podatek o sončnem obsevanju mesečno (30 do 60 kWh/m2).
- Ali je ta površina (m2) horizontalna (površina zemlje) ali neprestano pravokotna na sončne žarke?
Piše pri oknih - perpendicular radiation. se pravi, to drugo
