Rekuperator by homemade - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Rekuperator by homemade (/showthread.php?tid=64578) |
Re: Rekuperator by homemade - tadej90 - 18.2.2016 guslovd Napisal:Za elektroniko pa bom vzel 2 ventilatorja 12 v od računalnika 90mm, 10mm pa bi dal izolacijo cevi, stiropor: Zanima me ali si že poizkusil kako ventilator piha v obratni smeri? Ali ravno zato 2 ventilatorja, obratno postavljena? Najverjetneje boš uporabil še kakšen filter zraka. Re: Rekuperator by homemade - Balty - 18.2.2016 vrjetno filter in kakšno loputo, da "ne obratuje" 24/7
Re: Rekuperator by homemade - guslovd - 18.2.2016 Ventilatorja takšna od računalnika okrogla premer 90mm ravno za tisto cev. Okoli stiropor 1cm da je izolirano, vmes pa ja gosta jeklena mrežica in filter, se dobi cenovno ugodno. Ker ta ventilator ni dovolj močan bom ravno zato uporabil 2, enega na vhodu, drugega na izhodu in vedno bosta vrtela nasprotno, hkrati pa bosta oba pomagala narediti prepih, kar je veliko bolj učinkovito. V profi sistemih je le en ventilator na notranji strani in zato predvidevam, da je kar glasen. Kar se tiče delovanje je povolj, da ti 4-5x na dan zamenja zrak, torej se bo vse skupaj vklopilo 3x za 2 minuti. Obstaja za arduino merilec za temperaturo, vlago in kakovost zraka, ti senzorji pridejo po nekaj evrov po kosu in če znaš kaj sprogramirati še toliko bolj. Re: Rekuperator by homemade - aleks - 21.2.2016 vložek (oz. to je kar lepo toplotni izmenjevalec, običajno sicer ne keramičen ampak kovinski) od kondezacijskega sušilca bi bil poceni. če zna kondenzirat vodo iz toplega zraka, pomeni da ima kar kapacitete. iz crkjenega sušilca ga z lahkoto brez orodja ven potegneš (večina strojev), pa še poceni ali zastojn bi bil. velik je približno kot tetrapak litrskega alpskega mleka (pri bosch-u) nekateri so tudi večji. skoči na odpad pogledat,to se tudi že odlaga na kosovnem ali pri zbiralcih VGA. Re: Rekuperator by homemade - tadej90 - 14.3.2016 Ima morda kdo kaksno idejo iz cesa bi naredil izmenjevalec podoben kot ga ima lunos za cev 150 ali kje bi se dalo izmenjevalec dobiti za pravo ceno. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 14.3.2016 Kaj če bi ga zabetoniral (nekako z distančniki-podložkami postavil šope slamic v cev in zalil z redkim betonom ali gradbenim lepilom). Slamice bi vejetno moral začasno zatesniti (silikon), še bolje bi bilo, če bi jih lahko potem izvlekel ven, pa bi bil prenos toplote na beton še bolj neoviran. Ali pa uporabiš bakrene cevke, ki jih lahko pustiš v betonu. Re: Rekuperator by homemade - tadej90 - 14.3.2016 Morda bi bilo bolje uporabiti bakrene cevke, vendar namesto betona uporabiti morda uporabiti opecno maso. Vendar problem je gostota mase. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 14.3.2016 ...ali pa uporabiš kovinski bužir (včasih so v njega štromarji dajali kable, da jih niso miši ogrizle). Bužir oviješ v spiralo in nato zabetoniraš, tako dobiš še večjo površino prenosa, kot v bojlerju. To bi še lažje izvedel. Re: Rekuperator by homemade - damo - 14.3.2016 Profi kovinski izmenjevalec (isti kot ga ima Paul in ostali) dobiš za cca 100 eur, le stroški pošiljanja so dosti dragi (200eur, ker gre na paleto). Če se vas ene par dobi skupaj, si to porazdelite in dobite izmenjevalec za ugodno ceno. Če pa imate kolega, ki je navdušen spidvejist in gre v Pardubice (Češka), vam ga pripelje spotoma. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 14.3.2016 Imaš kakšen link? Rabiš pa dva, za "Lunos sistem" izmenične smeri. Re: Rekuperator by homemade - Fantocci - 14.3.2016 Bi bil mogoče samo en ventilator dovolj? No, saj bi v bistvu imel dva ventilatorja, ampak bi hkrati delal le eden, da ne bi rabil smeri obračat in bi bili ventilatorji cenejši. V enem trenutku bi bil prvi rekuperator aktivni, v drugi fazi pa drugi. Aktivni bi vlekel zrak z ventilatorjem, pasivni pa preko podtlaka. V naslednji fazi pa se s časovnim relejem zamenjata. Lahko bi seveda tudi meril temperature in sprogramiral kak mikrokontroler ali poceni PLC za to, ampak to je že "premium" izvedba
Re: Rekuperator by homemade - tine64 - 9.6.2016 damo Napisal:Profi kovinski izmenjevalec (isti kot ga ima Paul in ostali) dobiš za cca 100 eur, le stroški pošiljanja so dosti dragi (200eur, ker gre na paleto). Ker ni linka, si predstavljam, da to v Pardubicah prodajajo ob cesti, kot so včasih na A-CZ meji plastične jazzerje? Re: Rekuperator by homemade - svicar - 26.11.2016 Pozdrav vsem Tudi sam razmišljam o gradni cevnega prezračevalnika z rekuperacijo. ideja je taka: prevrtam zid, notr dam plastično cev (za kanalizacijo), en ventilator (kopalnišli ali kuhinjski), regulacija Arduino (merjenje vlage, temperature, nadzor ventilatorja,..) 70s ven in 70s notr, manjka samo še keramično satje. To bo treba od kitajcev dobit. Je kdo že najdu kaj podobnega (za v cev). Če koga zanima..to satje se imenuje "ceramic honeycomb" ali tudi "ceramic monolith". Je kdo že kupu kej tazga?? [img]httpunichr("58")//techinstroautomationunichr("46")com/uploads/ceramic-honeycomb-3unichr("46")jpg[/img] Re: Rekuperator by homemade - mobipoint - 29.11.2018 ventilator od pc nebi jaz ker je glasen in ni glih za to.jaz sem sedaj v nadaljevalnem projektu od lunosa ki ga imam.v kopalnici imam izhodni fan v sobah pa pasivne vhode.Sedaj izdelujem alu satje z peltiere modulom na pwm in senzorjem temp tako da bo vstopni zrak vedno svezi in 20stopinj.vse skupaj na 12v ,strosek z arduinotom in vsem cca 25-30€ /kom.dosti ceneje kot rekuperator za 500€.Poraba elektrike nekaj malega:-).Hotel sem v kopalnici vstaviti kao kopalniski vent pa izracunal ohisje,estetika in dober fan cez 120€.Lunos pa ga ima za 150€ pa estetika na mestu. RE: Rekuperator by homemade - some1 - 8.3.2020 Tudi jaz sem zanimam za samogradnjo. Ali je že kdo našel prodajalca keramičnega satja. Me zanima kdo Lunosu ter ostalim dobavlja to zadevo. |
