Gretje bivalnega vikenda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Gretje bivalnega vikenda (/showthread.php?tid=64433) |
Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 9.2.2016 RobiG Napisal:Kamin je odlična rešitev v mrzlih dneh v prehodnih obdobjih je zna biti pa kar zoprno, če je to edini vir ogrevanja.In cena 10 letnega ogrevanja bivalnega vikenda, ob špekulaciji, da se električna energija ne bo nič podražila je :?: Re: Gretje bivalnega vikenda - aleš.h - 9.2.2016 janipapillon Napisal:Zdaj pa mi še izračunaj koliko ton šamota je potrebnega za to, da akumulira dovolj toplote, da bo čez 24 ur še vedno oddajal cca. 50C.aleš.h Napisal:Je ni kaminske peči na tem svetu, ki bi držala temp. brez kurnjenja vsak dan. Z veseljem pa bom poslušal argumente proti tej trditvi.Je, pa je :!: 8) Argument = masa krat toplotna kapaciteta nasproti izgubam, teoretično in praktično: če je v šamotu akumulirano nekajkrat več toplotne energije, kot jo v nekih pogojih prehaja skozi ovoj stavbe, bo peč topla tudi dan po kurjenju. Za en ali dva avtobusa? Re: Gretje bivalnega vikenda - kadotr - 9.2.2016 Vse bolj čudni "nasveti", manjka še oni iz strani enega našega rumenega cajtnga, s čajnimi lučkami... Da ni nekoga že na oni strani luže pičil kak komar... Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 9.2.2016 Če tono šamota v nekem prostoru segrejeva na 300 stC je to približno enako, kot 2000 l vode v zalogovniku segrete na 55 stc. Če se iz zalogovnika ali te tone šamota odvede 48 kWh (ekvavilent 2 kilowatna pečka deluje 24 ur) v najin prostor, nama v zalogovniku ali v masi peči ostane približno tretina energije. Ajme sem se nagledal predno sem našel [url=httpunichr("58")//pagesunichr("46")uoregonunichr("46")edu/hof/W09HOF/21MasonryHeater_pprunichr("46")pdf]tole[/url]. Iskal sem nekaj že videnega. Neke meni bolj všečne meritve, kjer so merili tudi Tzunanjih površin peči, pa bo tole tudi uredu: Nisem prebral, vidim pa na grafu str. 3, da so kurili tudi vsak drugi dan. Zunanje temperature so med 0 ter 13 stC, peč je v prostoru T = 16 do 22 stC. Če pogledava na grafu 29.2.09 med 6h zjutraj ter 12h, kar je 36 do 42 ur po prejšnjem kurjenju vidiva, da je ob porastu Tzunanja iz 3 stC na 10 stC (to je v povprečju malo topleje, kot smo danes imeli na Rakitni), Tnotranja narasla iz 17 na 19-20 stC. Torej, dopoldne se je zunaj ogrelo na 10 stC in ohlajanje stavbe se je toliko zmanjšalo, da so v peči akumulirana energija + potencialni dobitki od sonca skozu okna bili kar nekaj večji od izgub skozi ovoj stavbe, pa sta se zrak v prostoru ter vsa masa stavbe nekoliko segrela. Re: Gretje bivalnega vikenda - Andrej_NM - 10.2.2016 Ja, veliko nasvetov, z določenimi se strinjam, z drugimi malo manj, ste pomagali pri odločitvi. Samo električno ogrevanje odpade, se prevečkrat zgodi da smo brez štroma. Moja predlagana kaminska peč [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alfaplamunichr("46")rs/sr/products/details/51]Alfa Plam Lara (8kw)[/url] bo najbrž res premočna, še posebno ker mislim dati izolacijo in nova okna. Bo treba naredit izračun. Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 10.2.2016 Nisi pa povedal režima bivanja. Koliko in kdaj, kdo predvidoma (z)doma? Ter kakšen in kje dimnik imaš? Če ne [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")alfaplamunichr("46")rs/sr/products/details/66]štedilnik[/url], kaj pa kamin, v katerega mali pečki lahko vsaj štrudl spečeš, ali pa na katerem vsaj čaj skuhaš :?: 8) Re: Gretje bivalnega vikenda - aleš.h - 10.2.2016 Trenutno so po vseh trgovinah razprodaje peči na drva, tako da se dobijo relativno poceni tudi kakšne bolj lične zadeve, da ni ravno samo skup napikan pleh in steklo pa črno prašno barvanje. Tja do 6kw bo po izolaciji in menjavi oken čisto zadosti. Iščite čim večje kurišče, da ne bo treba nalagati na vsako uro. Pepel, umazano steklo in dim tu pa tam pa je stalnica pri vsaki peči na drva. Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 10.2.2016 Par kil drv v velikem kurišču z močjo le 6 kW pomeni nizko temperaturo izgorevanja, slab izkoristek ter svinjanje. Trenutne izkušnje: Štedilnik na drva, P = 18 kW, z odvodom energije ccaP=14kW "voda-zalogovnik" ima dvojno steklo. Že tako so notri precej nižje temperature, potem je še dovod zraka med dvojno zasteklitvijo in notranje steklo moram vsakokrat malo podrgnit s časopisnim papirjem. Večinoma zaleže šele pljunek in malo pepela na vlažen časopisni papir. Drugi štedilnik. P=7 kW Litoželezno kurišče. Ob dobrem kurjenju s suhimi drvmi ga skorajda ni potrebno čistit. Steklo [url=httpsunichr("58")//picasawebunichr("46")googleunichr("46")com/janipapillon/BUILDINGSAUNA#5597387143786837938]tele[/url] peči v sauni P=20 kW pa ni potrebno čistiti. In komur se ne da nalagat drv na ogenj, nikoli ne uživa v opazovanju ognja, ta naj si kupi regulacijo nekega ogrevanja na gumb, touch... Re: Gretje bivalnega vikenda - Energetik81 - 10.2.2016 janipapillon Napisal:In komur se ne da nalagat drv na ogenj, nikoli ne uživa v opazovanju ognja, ta naj si kupi regulacijo nekega ogrevanja na gumb, touch...Ali pa nabavi namesto sodobne peči na drva z zalogovnikom, TČ - kar stane enako. In se greje brez kakršnega koli dotikanja za isto ceno kot na drva. Re: Gretje bivalnega vikenda - Hanzi - 10.2.2016 Ce pa zeli gledati ogenj, pa obstajajo screen saverji Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 10.2.2016 Energetik81 Napisal:Ali pa nabavi namesto sodobne peči na drva z zalogovnikom, TČ - kar stane enako. In se greje brez kakršnega koli dotikanja za isto ceno kot na drva.Ja, tako je. Itak. Avtomatika z možnostjo korekcij. Moj primer: Na parceli, kjer sem nameraval gradit svoj dom sem konec 70 začetek 80ih* hodil delat meritve, in delal kalkulacije koliko toplotne energije bom lahko odvedel iz pretočne vode (mali studenec) in ogreval hišo, katere severno steno je v večjem delu prekrival izmenjevalec toplote vhodni/izhodni zrak. Danes živim drugje in v hiški brunarici: štedilnik na drva 1000€ + štedilnik na drva s povezavo na zalogovnik 4.000€ + zalogovnik 1.200€. Z vložkom 10 k€ in kar nekaj svojega dela se bomo ogrevali in seveda kuhali koliko časa :?: :wink: Nam sploh ni problem par deset jurčkov porabit za kej druzga. Starša imata na vikendu-zidanica krušno peč in turbofranclna. Dva dni traja, da se stremperira ob prihodu v ledeno mrzlo hišo. Nekdo bolj komot bi pač dan prej podrsal po tablici in na daljavo vklopil Hi-tech ogrevanje. *naj dvigne roko tisti, ki se mu je takrat sanjalo o ogrevanju s TČ. GŠ sem takrat kalkuliral, če se le prav spomnim, z za danes smešnih 2 Nisem energetik, sem pa znal odpret Krautov strojniški priročnik in bluzit 8) Re: Gretje bivalnega vikenda - janipapillon - 10.2.2016 Hanzi Napisal:Ce pa zeli gledati ogenj, pa obstajajo screen saverjiMa, to premalo seva 8) in ni neke prave valovne dolžine. Re: Gretje bivalnega vikenda - rok77a - 10.2.2016 Klima za ogrevanje načeloma za mnoge ni uredu. Me spet zanima, koliko ljudi se dejansko ogreva s klimo, ki jo tako opeva tukaj za ogrevanje. Morate sprobat pa boste videli in boste potem več vedeli. Talna je res bolje,a stenska hahaha, bodite resni. Ne moreš to primerjat v udobju z drugimi klasičnimi načini ogrevanja.A če misliš da ti ustreza pač kupiš. Re: Gretje bivalnega vikenda - Beri - 10.2.2016 V Kamniku obstaja trgovina Gumiz in so prenehali ogrevanje na plin in se ogrevajo na klimo, znatno ceneje. Poznam pa tudi fizične osebe in mi ni jasno kaj tebi @rok77a ni jasno. Najcenejše ogrevanje na elektriko je vsekakor klima. Eno je čez poletje,ko ti piha mrzli zrak a drugo je ko ti po zimi pihlja prijeten topel zrak. Re: Gretje bivalnega vikenda - kadotr - 10.2.2016 Beri, sedaj poznaš tudi mene.... |
