Nadstrešek za vikend - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Nadstrešek za vikend (/showthread.php?tid=64393) |
Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 5.2.2016 Žerjavar, Strinjam se, da bi bilo tudi lepše, če se streha ne bi vlekla od hiše ampak le kakšnih 30cm izpod kapi. Pridobil bi na zračnosti, bilo bi bolj odprto. Glede vhodnih vrat: Pred njimi nameravam narediti 'pločnik'. Mora biti vedno suh, ker drugače se vse nosi v hišo. Sedaj je kap visok in tudi če meri cca. 1,0m ven, dež pada skoraj do vhoda. Pri vhodnih vratih bi potem verjetno bilo najboljše, da bi streho vlekel od roba hiše (govorim glede dolžine nadstreška vzdolž hiše). Steber bi verjetno najmanj motil desno od vhodnih vrat. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 5.2.2016 Povej še lokacijo - koliko je predvidenega snega? Na obstoječi strehi morajo biti snegolovi, da se sneg ne vsipa na nadstrešek. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 5.2.2016 Lokacija: Občina Šentjernej, k.o. Gorenja orehovica,bližina Nm. Je malo višje kot Novo mesto. Obstoječa streha je nova, snegolovi so, vendar je zelo strma. Pozimi se kdaj pa kdaj tudi vsipa dol. Predvideno snega? Veliko ne vem, ker je to novo. To leto ga je bilo 10 cm , prej več. Ga je pa po večini enako kot v Nm oziroma kak cm več in tudi dlje se obdrži.
Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 5.2.2016 Figo Napisal:Lokacija: Občina Šentjernej, k.o. Gorenja orehovica,bližina kartuzije. Predvideno snega? .Je naš ARSO že določil, da ga v 50 letih lahko pričakujemo do 150 kg/m2. Prilagam tloris s predvidenimi merami. - Deske 2,4 cm - Špirovci na razmaku do 120 cm 12 x 16 cm. Na zgornji legi brez zareze (kajla). Špirovec, ki povezuje oba stebra 16 x 16 cm. - Zgornja lega 20 x 26 cm. Spodnja lega 20 x 20 cm. - Stebra 20 x 20 cm - Roke, vsak steber ima tri (do špirovca in na vsako stran do lege) 12 x 12 cm dolžine nad 100 cm. Za oba konca izdletena zareza širine 6 cm globine vsaj 4 cm. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 6.2.2016 Žerjavar, Hvala za skico in podrobne informacije. Danes je bil tesar, ki mi je delal tudi streho na ogledu. Tudi on je predlagal čimmanj stebrov-zato smo se pogovarjala le o dveh. Stebri bi iz prve roke bili enaki, kot praviš. Edino on bi dal zaradi razpona verjetno raje ogrodje iz lepljencev. Bo malo izračunal in predvidel. Temelji bi naj bili na grobo cca. 50X50x50. Glede streh: opcije so: deske, OBS ali ladijski pod. Vse 2,5cm. Pri deskah je problem, ker bo ves les lepo obdelan in ne bodo pasale. OBS je OK, vendar kvari izgled. Ladijski pod je OK vendar je tudi zelo drag. Bom videl predračun. Predstavil mi je tudi idejo: Na les na strehi lahko položi 5-8cm stirodur, nato kritino sika. S tem imam izolacijo, ob zaprtju tudi preprečevanje kondenza ( v primeru, da bi to bil kdaj zimski vrt ali podobno). Vendar pa...vsi ti predlogi in olepšave ceno dvigujejo in se bom tudi glede na to odličil in izbral. Kaj več pa bom lahko povedal, ko mi bo vse skupaj izrisal in preddstavil. Re: Nadstrešek za vikend - vagabondo - 7.2.2016 Še enkrat prilepim moje vprašanje, morda se me pa kdo le usmili Izkoriščam temo, da še sam postavim vprašanje. Na pomlad bom poskusil v lastni režiji postaviti dva nadstreška. Prvi bo šel na teraso, drugi bo za dva avta+lopa. Ker bo šel sekač v kratkem v tastov gozd podirat+kasneje na žago, bi bilo super, če mu že sedaj povemo mere in dimenzije. Najprej za manjši nadstrešek. Opis: Lokacija Grosuplje Dimenzije 500x330, enokapen, kritina valovitke 125x100cm Planirano: - 4x stebri 14x14cm Razdalja med stebri 3,5m. - 2x lega 12x18cm - 6x špirovci 10x15cm (razmak na 100cm) - roke na vsakem stebru v obe smeri (dolžina roke 75cm) Kaj menite, bo ok? Še kakšen nasvet? Kakšne so običajne višine "terasnega" nadstreška? Že vnaprej hvala za odgovore. Kasneje pa povprašam še za večji nadstrešek. LP, Re: Nadstrešek za vikend - T0RN4D0 - 7.2.2016 Malo glej tudi na estetiko, če bo steber 14 na 14 in gor lega 12 na 18 je to (meni) malo mimo, prišparal pa celih 10€ ne boš, če bo tvoj les. Pač daš še lego 14cm široko pa bo vse v liniji. Če statika štima bo kaj več vedel žerjavar povedat @Figo, premisli če misliš zapirat ali ne, ker nek preprost nadstrešek oblačit v 8cm XPSa in siko je meni malo mimo. Tudi obloga je za takšne stvari preprosta odločitev, če češ da zgleda kolikor toliko boš dal gor ladijski pod. Ne rabi biti 25mm, 18 je popolnoma dovolj ker itak ne nosi praktično ničesar (no, razen če ne boš res delal s siko). Škoda da ti ne pride v poštev štukanje na kapni legi, meni osebno je takšna varjanta najlepša in sem jo tudi sam izvedel na vikendu. Na fasadi pa sem pač oblekel z ladijskim luknje ki so nastale zgoraj. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 8.2.2016 TORN4DO V katerem primeru bi bilo pokrivanje s siko neprimerno? Zaradi cene ali kaj drugega? Priporocas raje pleh? Nadstresek bo imel minimalen naklon zato mislim, da bo ladijski pod oz karkoli drugega morali nesti veliko. Podatek je, da pade tudi 50cm+ snega. Glede stirodurja: predlagal mi je, da lahko v prihodnosti nadstresek tudi izoliram, pozimi zaprem in imam topli vrt. Ce naredim to, mora biti pod kritino stirodur zaradi kondenza. To je bila samo predlagana opcija, o kateri se bova pogovorila, ko pride do mene s predracunom. Se pa zavedam, da je nadstresek velik in vsi dodatki bodo verjetno ze tako visoko ceno nadstreska dvignili v nebo. Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 8.2.2016 Citat: mora biti pod kritino stirodur zaradi kondenzaNi nujno. Sedaj narediš kritino direkt na deske. Ko boš želel zapirati in izolirati narediš pod deskami zračni kanal, med špirovci izolacija, pod špirovci parna zapira in leseni opaž (ladijski pod). Najcenejša kritina bo trapezna (valovita) pločevina. V slemenu jo moraš zavihati navzgor, da bo rob vsaj 2 cm višje. Ne rabiš desk ampk le late (štafle). Re: Nadstrešek za vikend - ataIBA - 8.2.2016 Figo Napisal:........... Pod kritino NE SME biti stirodur ampak navadni EPS - stiropor. Za hidroizolacijsko folijo pa vsekakor priporočam najboljšo opcijo, in sicer paropropustni Vaeplan, ki je že kaširan s filcem. se lahko polaga tudi direktno na deske ali OSB plošče.... Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 8.2.2016 Zerjavar: Valovitke ne vem, kako bi se obnesle ob tem objektu, pri praktično ravni strehi, kjer lahko zapade 50cm+ snega. Dile ne pridejo v postev zaradi izgleda na spodnji strani. Ladijski pod je nujen verjetno pri obeh primerih (sika ali plocevina)? O kritini sem razmisljal o siki ali pločevini. Obe se polaga na deske oz ladijski pod. Ce se ne motim, pri plocevini pride dvojno deskanje z vmesno folijo? Tako se spomnim izvedbe pri pokrivanju frcade. Kako se polaga sika pa ne vem. Torej stirodur pod siko ni prava izbira? Stirpor pod siko se ne sesede? Pri morebitni hoji ali vecji kolicini snega? Ataiba: mi lahko napises kaj vec o tvojih predlaganih materialih? Re: Nadstrešek za vikend - Žerjavar - 8.2.2016 Figo Napisal:Valovitke ne vem, kako bi se obnesle ob tem objektu, pri praktično ravni strehi, kjer lahko zapade 50cm+ snega.Sem napisal trapezna ali valovita pločevina (v enem kosu od slemena do kapa) - ne valovitka. Jo lahko polagaš na late (brez deskanja). Če imaš namen pozneje vstavljati izolacijo med špirovce, pa daš na late najprej sekundarno kritino (pp folijo), Zračni kanali bodo med valovi pločevine. Dile (deske) so tudi 12 mm leseni opaž ali 19 mm ladijski pod. Tudi 24 mm deske lahko z ene strani pooblaš. Če boš vzel tanjše deske, bodo špirovci bolj gosti. Kaj bo narobe, če boš nekaj let gledal nepooblane deske? Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 9.2.2016 Hmm, še vedno se bolj nagimam k siki ali pločevini...tole mi vse skupaj izgleda bolj 'tako tako' Nimam pojma zakaj...Verjetno bi brez dil spodaj pri tej kritini bil zvok pri dežju velik? Ugibam... Glede sike in pločevine: Je pri obeh potrebna dvojna konstrukcija...Deske, folija, deske? Deske ne bi ravno rad gledal spodaj...ne vem. Stebri bodo lepo obdelani, po vrhu bo lepljenec in tudi spiravci bodo lepo obdelani. Deske niso preveč lepe in tudi po letu dni bodo med deskami špranje... Re: Nadstrešek za vikend - T0RN4D0 - 9.2.2016 Kako imaš mišljeno izvedbo s plehom ne vem, pri nas na kmetih se običajno montira na 5x8 morale, vendar brez ladijskega. Pri montaži direktno na ladijski me malo skrbi fiskiranje, ker če bo šrauf 3cm v lesu bo spodaj že ven gledal, če bo dva pa to ni ravno veliko. Sploh klasičen šrauf ki se uporablja za ta namen, ki ima nakoncu še takšen podolgovat in malo ožji sveder (beri, uporabnega navoja v lesu ti ostane 1cm). Zato tudi pravim da ne rabiš 25mm, ker je za direktno pritrjevanje pleha IMO bolj na knap, za nosit folijo je pa tudi 18mm dovolj, večino obremenitve pa tako prevzamejo late/štafli. Re: Nadstrešek za vikend - Figo - 9.2.2016 Pleh sem mislil enak, kot to naredijo na frčadi. Tam s tem nimajo problemov... |
