Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje (/showthread.php?tid=64331) |
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 28.1.2016 Verjetno imaš nekaj nižjo napetost na priključku radiatorja, da ne potegne nazivnih 1200W? Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Samojed - 28.1.2016 Ja, in ker ima namesto 230V samo 220V bo zaradi tega zmrznil? Ne ga srat no
Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - mirator - 28.1.2016 Moč ohmskega upora, kar grelec v radiatorju vsekakor je, je odvisna od kvocienta kvadrata napetosti in upornosti, tako da ima @Energetik81 kar prav. Ampak to je zopet odmik od teme. Še vedno sem prepričan, da z radiatorjem ni nič narobe, da je problem samo v nastavitvi termostata, ki pa je elektronski. Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Energetik81 - 29.1.2016 Samojed Napisal:Ja, in ker ima namesto 230V samo 220V bo zaradi tega zmrznil? Ne ga srat noKdo bo zmrznil? Komentiral sem @Alf66, ki mu 1,2kW vleče 1060W, verjetno zaradi nekaj padca napetosti. Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - silver12 - 29.1.2016 Meni tole sploh ni jasno...kot bi kupil avto z 200KW, blokada bi bila pa na 50KW, plačaš pa seveda 200KW. Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - pohorc - 29.1.2016 parsifal Napisal:Samo vrtljiv kolešček ima. Min 6°C do Max 30°C. Tiščim ga na max ves dan. Trenutno je temperatura v sobi 12°C. hja... navodila: <!-- m --><a class="postlink" href="http://glamox-slovenija.si/wp-content/uploads/2015/09/Norel_LM_PM-S3_navodila.pdf">http://glamox-slovenija.si/wp-content/u ... vodila.pdf</a><!-- m --> KORAK 7 kaže na to, da je potrebno skalibrirat vrtljivi gumb za bolj natančno določanje željene temperature. Po domače: očitno je gumb za nastavitev nabit na potencijometer kar na oko in ga je potrebno uskladit. Tako je možno, da je nastavitev na 30st dejansko komaj 12st. Me sploh nebi čudilo... šlamparija proizvodnjega delavca... Sam uporabljam Beha & Glamoxe že 10let brez pripomb; tudi nazivne moči pri njih štimajo. Imam edino probleme s el. termostati serije DT, a to je čisto druga zgodba. Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - laso - 30.1.2016 Če je to, je zatajila izhodna kontrola. Re: Radiator Norel (Glamox) - Ne greje - Homer - 30.1.2016 Ja, ampak potenciometer ima dve skrajnosti in ne glede na to kako je gumb nataknjen, je maksimum kolikor ga lahko največ obrneš (pa vseeno kaj kaže gumb)..... |
