Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše (/showthread.php?tid=64273) |
Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - alanford - 24.1.2016 Izmeri, pa boš vedel. Poslano z mojega Xtouch z uporabo Tapatalk Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - jani65 - 24.1.2016 bossko Napisal:Nismo tako visoki, da ne bi šli skozi vrata. Najvišji član je 180 cm.CM je kotel Centrometal 20kw na pelete z gorilnikom ,ki ga dobiš pri sosedih (HR) za 1900€ ,specialka CM 18kw 3000€, STČ sanitarna toplotna črpalka Gorenje 3000l 1400€, vremensko vodena regulacija Firšt za en krog + pogon in mešalni ventil 350€. Plastične cevi +izolacija 2 do 3€ m, Cu pri kotlu nekje 200€. Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - bossko - 11.2.2016 Pozdravljeni, se vračam nazaj na to temo, ki sem jo začel. Bi vam rad povedal kaj sem se sedaj odločil. Do sedaj sem imel 2 mojstra na ogledu in oba sta mi svetovala, da naj dam spodaj talno ogrevanje, zgoraj pa radiatorje. Tako bi metal tlake ven samo spodaj, zgoraj pa ne. Dodaten strošek, ki bi ga za talno ogrevanje imel napram radiatorjem, bi tako znašal cca. 800 € za nove tlake (70 m2) + delo za odstranjevanje obstoječih tlakov. Poleg tega bom lahko marsikatero instalacijo (vodo, odtoke, elektriko vlekel po tleh in mi ne bo treba razbijati po stenah). Razmišljam, da bi dal zaenkrat peč na kurilno olje (cisterno še imam, peč in gorilec pa lahko dobim gratis). Trenutno je cena kurilnega olja ugodna in se mi zdi to dobra ideja. Ko se bo kurilno olje spet toliko podražilo - do takrat bom še kaj prišparal - pa bom to vrgel ven in dal peč na pelete. Važno, da sedaj ob prenovi hiše uredim strojne instalacije tako kot je treba. Oba mojstra mi zatrjujeta, da pridem skozi z 10 cm za talno ogrevanje. Mene pa sedaj zanima kako je vaše mnenje glede tega, da bi imel na eni črpalki talno ogrevanje, na drugi črpalki pa radiatorje. Ali vidite kako slabost v tem? Bi lahko teoretično imel TČ? Hvala za vaša mnenja in lep pozdrav. Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - jani65 - 12.2.2016 Seveda lahko imaš obojno ,rabiš regulacijo ki podpira dva kroga ali pa vsako posebej. Vsaka etaža ima svoj vod ogrevanja,tako ,da brez dveh črpalk ne gre. Olje je trenutno ugodno in tako lahko za začetek startaš. TČ je pa prav tako možna,pa tudi vse drugo. Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - Hanzi - 12.2.2016 Najprej preveri kako bos dvignil vrata. Ce imas preklade ze sedaj v štoku, potem najdi nacin dviga preklade (ga ni, vsaj ne v modularcu in tam kjer je povezana z ostalim betonom) Re: Zamenjava ogrevanja pri prenovi hiše - xavi - 12.2.2016 bossko Napisal:Pozdravljeni,V kolikor še nimaš radiatorjev, daj tudi zgoraj talno gretje. Tam izolacija proti tlem ni toliko pomembna, pa še en ogrevalni krog boš prihranil in ustvaril idealne pogoje za poceni ogrevanje z TČ. Peleti ob takih cenah olja kmalu nebodo več konkurenčni. |
