Mnenje Ytong - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Mnenje Ytong (/showthread.php?tid=64202) |
Re: Mnenje Ytong - KeCko - 15.1.2016 Žerjavar Napisal:ance Napisal:Glavna prednost ytonga je v zrakotesnosti, .Čemu ti služi (koristi) zrakotesnost hiše razen pridobitvi subvencije? Sem že parkrat zapisal v temah v katerih si sodeloval. Dandanes se vsaka hiša naredi veliko bolj zrakotesno, kot so bile klasične. Primarni cilj zrakotesnosti je, da zaradi razlike v pritisku med notranjostjo in zunanjostjo (ali je razlog rekuperacija ali meteorološki razlogi sploh ni pomembno) vlaga ne prehaja v večjih količinah v konstrukcijo, kjer bi lahko kondenzirala. To je tudi razlog recimo ral montaže, lepljenja parne zapore in podobnih novodobnih gradbenih trikov. Re: Mnenje Ytong - Žerjavar - 15.1.2016 KeCko Napisal:Primarni cilj zrakotesnosti je, da zaradi razlike v pritisku med notranjostjo in zunanjostjo (ali je razlog rekuperacija ali meteorološki razlogi sploh ni pomembno) vlaga ne prehaja v večjih količinah v konstrukcijo, kjer bi lahko kondenzirala. To je tudi razlog recimo ral montaže, lepljenja parne zapore in podobnih novodobnih gradbenih trikov.Me ne prepriča. Test zrakotesnosti le ugotovi zadovoljivo zaprtje stene kot celote (da ni prepiha). Ali to zaprtje zagotavlja notranja parna zapora ali zunanja (dovolj debela) paropropustna (ovira) plast, ne ugotovi. Imaš lahko zadovoljivo zrakotesnost, vendar tudi kondenz, ker je kar nekaj špranj v opečnatem zidu (vertikalni stiki zidakov brez malte), zunanji tankoslojni omet pa je dovolj debel in gost (visoka difuzija), da zagotavlja zrakotesnost. Re: Mnenje Ytong - JaBK - 15.1.2016 kondenzira povsod, kjer je toplotni most. lahko so to špranje (ob oknu ali kje drugje) lahko so to kake nespretne rešitve balkonov in nadstreškov ipd itn. ali na nobenega ne paziš pa se vse lepo po bajti razporedi, ki je sama en velik toplotni most, če pa za ta najlažje poskrbiš, na ta težke in ta dražje pa pozabiš ali se zavestno odločiš, da jih ne boš preprečil - kao saj bom samo enega pustil, potem je pa problem. imam jaz enega takega, ko ni šlo drugače, dovod rekuperatorja direktno spodaj, pa še vseeno, ko pade pod -10, hudič moker rata. Re: Mnenje Ytong - gt001 - 15.1.2016 Žerjavar Napisal:izotop Napisal:naroči blower door test ene in druge variante (z vključenim rekuperatorjem) in to je to, samo še dve enaki bajti treba najt, eno zadihtano, drugo klasično..Rezultat testa mi bo povedal, katera bajta ima večje toplotne izgube? :lol: imamo dve hisi z volumnom 500m³. zrakonetesna hisa ima izmenjavo zraka npr. 2xvolumen/h, zrakotesna pa max 0.6x volumen/h. prva nima rekuperacije, in se zrak izmenja brez izkoristka - torej zaokrozi po hisi 1000m³ hladnega zraka. druga ima rekuperacijo, po hisi zaokrozi 300m³ zraka brez izkoristka (netesnost hise) + 300m³ z izkoristkom 85%, kar je primerjalno 50m³ brez izkoristka. torej imamo v hiso vdor 1000m³ vs. 350m³ hladnega zraka. se vedno pravis, da ni razlike v toplotnih izgubah? ok, druga stvar: ob predpostavki, da je energija za ogrevanje itak "poceni" in z razmisljanjem ces kaj pa je to ena kiperca drv na zimo vec, ali pa 200€/zimo vec, se pozablja na drug vidik: udobje bivanja. Re: Mnenje Ytong - KeCko - 15.1.2016 Žerjavar Napisal:KeCko Napisal:Primarni cilj zrakotesnosti je, da zaradi razlike v pritisku med notranjostjo in zunanjostjo (ali je razlog rekuperacija ali meteorološki razlogi sploh ni pomembno) vlaga ne prehaja v večjih količinah v konstrukcijo, kjer bi lahko kondenzirala. To je tudi razlog recimo ral montaže, lepljenja parne zapore in podobnih novodobnih gradbenih trikov.Me ne prepriča. Če bi bil kdaj zraven, ko se dela blowerdoor test bi videl, da ne gre samo za končno številko ampak se dejansko z merilcem preveri kritična mesta in se opozori na posamezne točke, ki močno odstopajo in bi lahko predstavljali problem. Re: Mnenje Ytong - vuego - 15.1.2016 @gt001: Tale račun ne bo čist ok. Zrakotesnost se meri pri tlačni razliki 50 mPa. Primer pri neki povprečni hiši z volumnom 400 m3: Pri pasivni hiši je z 0,6 /h je računska izmenjava zaradi infiltracije 0,11 /h. Pri zrakotesni stavbi 1 /h /pri 50 Pa/ pa je izmenjava zaradi infiltracije 0,18 /h. Pri netesni stavbi s 3/h /pri 50 Pa/ pa 0,54 izmenjave na uro. Temu se prišteje še izmenjava zaradi prezračevanja. Re: Mnenje Ytong - izotop - 15.1.2016 Pri pasivni hiši je z 0,6 /h je računska izmenjava 0,11 /h. Pri zrakotesni stavbi 1 /h /pri 50 Pa/ pa je izmenjava zaradi infiltracije 0,18 /h. Pri netesni stavbi s 3/h /pri 50 Pa/ pa 0,54 izmenjave na uro. na papirju, meri se pa več ali manj le pri ph (ali mogoče še neh pri kakšnem razpisu ipd), kjer že ves čas gradnje dajejo več pozornosti na stike ipd. če bi šel oprabiti meritve v klasiko, je verjetno pri večini strajših (pa tudi novejših) več kot računskih 0,5, na katere je tudi bil narejen eloborat ipd. in to kar je omenil kecko, je bistvo meritev, opozorit na napeke pred finalizacijo. ir kamera in pa merilec pretoka ob vpihovanj/sesanju zraka v objekt pokažejo anomalije, ki jih potem še lahko (oz dosti lažje) saniraš. Re: Mnenje Ytong - Žerjavar - 15.1.2016 gt001 Napisal:imamo dve hisi z volumnom 500m³.Pritrjujem tvoji ugotovitvi, vendar to nima zveze z zrakotesnostjo zunanjega ovoja. Je le primerjava prezračevanja z ali brez rekuperacije. Za vpliv zrakotesnosti na toplotne izgube pa bi moral določiti, koliko zraka se izmenja skozi zunanj ovoj zaradi slabe zrakotesnosti ob običajnih vremenskih pogojih (ne pri umetno ustvarjenih 50 mm nadpritiska). To količino primerjaš s potrebno količino prezračevanja in gledaš razliko = koliko % prezračevanja (skozi zid) je brez rekuperacije. Ob današnjem tesnenju oken in vrat bo to le kakšen %. Ne bomo se pogovarjali o slučajih, ko se skozi steno vidi brez okna. Za primerjavo dva primera: 1. Zidan zunanji ovoj : 1,5 cm apneni omet, 29 cm modul opeka z 1% špranj (vertikalni stiki niso polnjeni),18 cm EPS, 0,6 cm tankoslojni omet z mrežico. Kontrola možnosti kondenza pokaže kondenz na meji med EPS in zunanjim ometom. 2. Lesena skeletna hiša:1,2 cm leseni opaž, 20 cm steklena volna, pp folija, prezračevan zračni kanal, zunanja zaščita (deske). Kondenza ne bo. Toplotna izolativnost je enaka. Test zrakotesnosti bo v 2. primeru pokazal 15 krat večje spuščanje zraka - sigurno pade na testu. Logični sklep: test ni pokazatelj možnosti kondenza, niti toplotnih izgub. PS: Citat:Pri pasivni hiši je z 0,6 /h je računska izmenjava zaradi infiltracije 0,11 /h.Kaj pomeni 0,11? So to m3, % celotnega volumna, ... ? Citat:da ne gre samo za končno številko ampak se dejansko z merilcem preveri kritična mesta in se opozori na posamezne točke, ki močno odstopajo in bi lahko predstavljali problem.To je dobra informacija. Razumem, da je test le iskanje šlampastega dela izvajalca. Re: Mnenje Ytong - izotop - 15.1.2016 sem se mogoče prej narobe izrazil in tako bil povzet: predhodna meritev pokaže napake, zadnja meritev pa zagotovi, da je objekt zgrajen po stbadardih recimo pasivne gradnje in da je to to, kar naj pač bi bilo na papirju, kar se tiče zrakotestnosti, izgub ipd (ostalo je pač stvar certifikatov proizvajalcev ipd). Re: Mnenje Ytong - Žerjavar - 15.1.2016 izotop Napisal:zadnja meritev pa zagotovi, da je objekt zgrajen po stbadardih recimo pasivne gradnje in da je to to, kar naj pač bi bilo na papirju, kar se tiče zrakotestnosti, izgub ipd (ostalo je pač stvar certifikatov proizvajalcev ipd).Res je. Vendar pa ne potrdi niti ovrže tvoje trditve, da zrakotesnost vpliva na izgube. izotop Napisal:kaj je point zrakotesnosti? je čim manjše izgube, kaj pa drugega, sploh pri ne ali pasivni gradnji. Re: Mnenje Ytong - bk9105 - 15.1.2016 izotop Napisal:ir kamera in pa merilec pretoka ob vpihovanj/sesanju zraka v objekt pokažejo anomalije, ki jih potem še lahko (oz dosti lažje) saniraš.V kateri fazi gradnje je smiselno opraviti meritev z ir kamero? Predvidevam, da mora objekt biti ogrevan, vendar še brez fasade, torej vgrajeno stavbno pohištvo, ometi, estrihi (talno gretje). Razmišljam prav? Re: Mnenje Ytong - yonna - 15.1.2016 Fino, je če ogrevan in brez fasade. In zunaj mora biti ustrezno nizka temperatura oz more biti zadosten diferencial med notranjo in zunanjo temperaturo. Ko je fasada gor se kaj dosti ne da več reševati. Re: Mnenje Ytong - izotop - 15.1.2016 yonna, z vpihovanjem ali sesanjem narediš oz prikažeš problematična mesta, četudi ni tako veliko temp razlika (če si mislil na termografijo ipd). Re: Mnenje Ytong - KeCko - 15.1.2016 Žerjav, analiziraš prehod toplote ter pojav kondenza skozi konstrukcijo mi pa govorimo o zrakotesnosti ter točkovnih prebojih skozi ovoj ali na stikih različnih konstrukcij, kjer že tako ali tako prihaja do toplotnih mostov v primeru puščanja zraka pa konstrukcija nima nobene veze ker pride zrak direktno do materiala, kjer je občuten padec temperature in tudi kondenzacija. P.s. Termografija se mi za nove stavbe ne zdi potrebna v kolikor je bilo načrtovanje strokovno in izvedba prav tako. Tisti, ki ve za kaj se gre bo takoj znal prepoznati potencialne toplotne mostove. Re: Mnenje Ytong - gt001 - 15.1.2016 vuego Napisal:@gt001: Tale račun ne bo čist ok. Zrakotesnost se meri pri tlačni razliki 50 mPa. aha. cisti zajeb iz moje strani - se opravicujem za nonsenz. a si prav razlagam tvoje informacije, da ima PH z izmenjavo 0,6/h pri normalni/vsakodnevni tlacni razliki ~0mPa izmenjavo 0,11/h? |
