toplotna crpalka za nizkotemperaturno ogrevanje stanovanjske - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna crpalka za nizkotemperaturno ogrevanje stanovanjske (/showthread.php?tid=641) |
- vincent - 19.4.2006 sajure Napisal:Pa še nekaj je treba upoštevati, če gre olje za 30% gor je ogrevanje dražje za 30%, če pa gre elektrika gor za 30% je ogrevanje z TČ dražje samo za 10% (pri grelnem številu 3)! no ja če si prvo zimo dal za elektriko 100 jurjev za ogrevanje s TČ pa gre cena gor za 30 %.... boš drugo leto plačal 130 jurjev ...vsaj po moji matematiki :twisted: - Jani - 19.4.2006 Ja, matematika je huda reč. Recimo, če se kurilno olje v enem letu podraži za 40% to prispeva k življenskim stroškom 0,23 odstotne točke, torej je skupna inflacija 2,3% in izpolnjujemo vse kriterije za euro. Takšno napredno matematiko so naši predniki uporabljali že v časih Milke Planinc. - tico - 19.4.2006 kdo se boji črnega moža ali katera vlada si upa dvignit ceno elektrike za 65%... tista, ki si upa je bivša, kar pa si verjetno nobena ne želi... tako da... - kimusabi - 19.4.2006 zato pa se vsaka vlada pobriga, da se "zasigura" (beri:dovolj nakrade) za čas svojega mandata, ker nikdar ne ve, kdaj bo odpadla ko knof od gat. In kje nakrade? Pri narodu. No, ampak to je že druga tema. lp - Jani - 19.4.2006 POZOR! Dragi administrator, tukaj nekateri pljuvajo čez državo in oblast! Črna sreda press - glavca - 19.4.2006 Nekaj sem zasledil za visokotemperaturno ogrevanje..... smešno, imam seltronovo avtmatiko, navaden kotel KOTEL BIASI B30 za 90ksit in ga furam na min. temperaturo 45'C, navaden gorilc s predgretjem, rosfrai dimnik ( dobri kolegi..... 0.8mm !!!! fi 180 opcija za drva). Avtomatika mi na mešalnem ventilu celo zimo ni poslala v radiatorje več kot 50'C, zdaj mi zvečer pošlje okrog 35 - radiatorji so mlačni.... pri dnevni 20 in nočni 17C. Kvadratura okrog 140m2, letos porabil do zdaj 850l olja.... nekaj malega imam kobinirano tudi s talnim gretjem, predvsem kopalnice in dnevni prostor, kjer pošilja tripotni ter. ventil 18C, toliko da ploščice niso hladne, ostalo so radiatroji. kje je potem računica za TČ? za 1.6 miljona lahko kurim 10 let zastonj, dosti več dvomim da bo TČ zdržala(kompresor). Brez stroškov elektrike za TČ !!!! čar porabe ? Imej hišo pol v zemlji (na klancu) pa imaš pol manj ogrevanja.... pa ne pozabi dobro hidroizolacijo.... p.s. Imam izolirano samo z zemeljske strani in ostrešje ter tlake, fasade na zračni strani pride šele letos... pa še kamin bo na centralno privezan ![]() l.p. Jože - sajure - 20.4.2006 primaky Napisal:sajere prosim razloži mi ta citat : PRIMER: (številke so izmišljene in približne) Letna poraba toplotne energije znaša 10.000 kWh! Prvo leto se ogrevamo z elektriko ali KO (1 liter KO = 10 kWh, učinkovitost 85%)! Pri črpalki znaša poraba (pri grelnem številu 3) cca 3333 kWh elektrike! Cena elektrike in KO v drugem letu zraste za 30% (elektrika iz 20 SIT na 26 SIT in KO iz 155 SIT na 201,50 SIT)! 1. leto: Stroški ogrevanja s KO (1177 litrov * 155 tolarjev) znašajo 182.435,00 tolarjev 2. leto: Stroški ogrevanja s KO (1177 litrov * 201,50 tolarjev) znašajo 237.165,50 tolarjev Povečanje stroškov znaša torej 54.730,50 SIT/leto 1. leto: Stroški ogrevanja s elektriko (10000 kWh * 20 tolarjev) znašajo 200.000,00 tolarjev 2. leto: Stroški ogrevanja s elektriko (10000 kWh * 26 tolarjev) znašajo 260.000,00 tolarjev Povečanje stroškov znaša torej 60.000 SIT/leto 1. leto: Stroški ogrevanja s TČ (3333 kWh * 20 tolarjev) znašajo 66.660,00 2. leto: Stroški ogrevanja s TČ (3333 kWh * 26 tolarjev) znašajo 86.658,00 Povečanje stroškov znaša torej 19.998,00 SIT/leto ali 33% povečanja pri ogrevajnu z elektriko oziorma 36% povečanja pri ogrevanju z KO, torej je absoultno povečanje 3x manjše (relativno je seveda pri vseh načinih isto), vendar po žepu nas udari absolutno povečanje!! - vincent - 21.4.2006 sajure - to kar si napisal drži, vedndar je treba gledati drugače če si prvo leto kuril na elektriko in se ti drugo leto podraži za 30 % pomeni da boš drugo leto plačal 30 % več. če si pa prvo leto kuril na kurilnega, ki gre tudi 30 % gor boš tudi drugo leto plačal 30 % več. Tako da povečanje bo v obeh primerih enako. Definitivno pa drži da pri ceni 300 jurjev je povečanje za 30 % 90 jurjev. Pri 100 jurjih pa predstavlja povečanje za 30 jurjev - oz. razliko 60 tisočakov...to pa je to kar si ti preračunal. LP - sajure - 4.5.2006 Tako se tudi jaz strinjam z napisanim, samo hotel sem povedat da te 30% pri manjši porabi absolutno manj užge po žepu! - primaky - 5.5.2006 Se je kdo vprašal da nizkotemperaturni kotelj ne uniči dovolj bakterij v sanitarni vodi... hock: To sem nekje slišal? - glavca - 5.5.2006 Jap, priporočila so, da enkrat tedensko zakuriš na vsaj 70 stopinj sicer je velika možnost za legionarsko bolezen. Vsaka boljša avtomatika to počne že sama. l.p. Jože - temudzin - 6.5.2006 Vprasanje o TČ in kolektorjih(tale izraz po moje ni pravi) za pridobivanje elektrike je v [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/viewtopicunichr("46")php?t=2217[/url] Re: ekonomika - EnMojster - 2.1.2007 Kateri pa ti je to ponudil za ta denar? Za kakšno moč plinskega kotla gre? [quote="lesar2"]Mah...tole z ekonomiko sem slišal že kar nekaj variant... Izhodišča: Kondenazcijski plinski kotel + inštalacija plina = 600.000 sit (imam ponudbo izvajalca) - Rocky - 2.1.2007 Dokler topla voda v bojlerju in obtoku kroži ne bo legionele!! Panika je če ta voda dalj časa stoji v bojlerju in gre nato v porabo! |
