TČ zemlja/voda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ zemlja/voda (/showthread.php?tid=63711) |
Re: TČ zemlja/voda - sassapo - 11.5.2016 Že v designu je precejšnja razlika, da o krmilju sploh ne razpravljamo :wink: Re: TČ zemlja/voda - speljak - 11.5.2016 kaj pa ostale komponente, kompresor...? Re: TČ zemlja/voda - tadej90 - 11.5.2016 Kar se tice ostalih komponent mislim, da ne zaostajajo za evropsko konkurenco. Kronotermov edini minus po mojem mnenju je njihovo lastno krmilje. Re: TČ zemlja/voda - remi - 11.5.2016 A s 15kW za 200m2 solidno izolirane novogradnje in podtalnico na 1m resno misliš? Če boš zraven naredil še neprimeren kolektor, je to recept za nezadovoljstvo. 6kW bi bilo morda kakšen zelo hladen mesec v letu malo premalo, če bi jo napajal dober kolektor pa bi tudi z njo prišel skozi, ker pri pozitivnih temperaturah TČ daje večji output od 6kW. 8kW bo pa sigurno dovolj in preveč. Re: TČ zemlja/voda - gusti - 11.5.2016 Slaba stran Gorenje Terragor TČ je, ker ne omogoča aktivnega hlajenja. Meni bi bila idealna ampak zaradi te omejitve žal odpade. Re: TČ zemlja/voda - sassapo - 12.5.2016 Se brez problema dogradi! Sicer, pa trg ponuja res veliko izbiro, v vsaki moči vsaj 50 različnih. Skoraj nemogoče, da se ne najde idealna zahtevam investitorja. Re: TČ zemlja/voda - speljak - 12.5.2016 Sam sem mislim vgraditi 11kW, vendar bi že verjetno bila dovolj 9kW potem takem. Kdo pa pri nas ponuja dobre cene za Gorenjeve TČ? lp Re: TČ zemlja/voda - speljak - 25.7.2016 Ima kdo kakšne posodobljene izkušnje s TČ ZV Kronoterm? lp Re: TČ zemlja/voda - atomaz - 25.7.2016 Od l.2012 imam 8.6kW-no Termoshopovo TČ zemlja-voda. Ogrevam 170m² stanovanjske površine v dveh etažah. Izolacija sten je modularni blok in 5cm kombi plošče, mansarda pa 20cm tervola. Oken je 40m², troslojni klasični termopan. Dve tretjini porabe je na ogrevanju radiatorjev in sanitarne vode, ena tretjina na talnem ogrevanju. Doslej je TČ delala največ 16ur na dan. Zemeljski kolektor, grabenske izvedbe, je zelo močan. Temperatura vtoka v TČ mi še ni prišla do 0°C, zato tudi ogrevalna moč ne pod 9kW. Pri TČ zemlja-voda je treba biti pozoren na temperaturni padec med zemljino in solnico. Ta je premo sorazmeren odjemni moči in obratno sorazmeren površini kolektorja, zelo pa vpliva tudi narava toka v ceveh. Pri laminarnem toku je padec temperature na notranji steni cevi vsaj 5x večji kot pri turbulentnem. Vsaka stopinja temperature vtoka TČ pa prinese pribl. 2.5% ogrevalne zmogljivosti in tudi toliko k COP. Zato je predimenzioniranje TČ zemlja-voda (za razliko od zrak-voda) zelo nezaželeno. |
