Vklop izklop črpalke ladomata - Print verzija
+--- Tema: Vklop izklop črpalke ladomata (/showthread.php?tid=63414)
Strani: 1 2 3
Re: Vklop izklop črpalke ladomata - aleks - 23.11.2015
stepski Napisal:in zakaj se ti kotel relativno shladi... po moje zato, ker ti ga ohlaja hladna voda z dna zologovnika... imaš mogoče termometer na dnu zalogovnika in na vrhu da vidiš temperaturno razliko v njem... če sem prav bral tole temo, smo govorili o tem kako ustaviti črpalko, ravno zaradi tovarniških, ali drugih omejitev, da ne pride do tega premešavanja...
ne pride do hudega premešavanja, (imam tudi temrometre). razlika vrh-dno je praktično konstantna kot je med zagrevanjem. te dni gre nekako 73 do 75°C na vrhu in nekih 55 do 65 na dnu. povratna patrona pa je na 61. pri kotlovni temperaturi 67°C, ko pumpa ugasne je sistem še brez hudega premešavanja. razlika med 68 (dvižni) in 61 (povratni) gre še v ogrevalni krog in ne v hranilnik (je mešalni toliko odprt). kotel se torej hitro shladi, ker pošilja vodo v ogrevalni krog vse dokler ne ugasne kotlovna črpalka. povratek iz radijatorjev je razmeroma nizek, ker je tudi dvižni nizek, včeraj pri 0°C zunanje pošiljal v radijatorje 45°C in to precej hitro pohladi kotel. premešanje se pojavi, če sončni pribitki toliko in ob ravno nepravem času segrejejo hišo, da izklopi črpalka ogrevanja. to se je zgodilo včeraj po kosilu. in ker voda seveda ni imela drugam, je šla v hranilnik. vrhnjo temperaturo je znižalo ene 4°C. tu pa nimam kaj, proti naravi ne moreš.
Re: Vklop izklop črpalke ladomata - baluf - 23.11.2015
Pozdravljeni.
Rabil bi vašo pomoč in sicer, ne ravno jaz ampak starejša soseda za katero včasih kaj postorim.
Pred cca 10 leti je njen pokojni mož kupil novo peč na drva ker je stara spustila in sicer nekaj podobno tej[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")wvtermunichr("46")si/wp-content/uploads/STADLER-HSunichr("46")pdf[/url]. Ker je bil pokojni mož " kurjač" sta imela v hiši 25+ .
Seveda peč je predimenzionirana. Sedaj ko sama kuri ima temperaturo max 22 ji peč zapira loputo in kuha.
Zanima me kako bi najceneje rešili težavo ,z zalogobnikom ? Po možnosti s čim manj high tec electronike.
Prosim za konkretne odgovore-rešitve.
Hvala
Re: Vklop izklop črpalke ladomata - vincent - 23.11.2015
Hm...kaj ji pa zapira peč? Torej ima nek termostat v sobi? Ker če ni regulacije potem gre v radiatorje kot nastaviš...če ne nič pač 80 stopinj...torej jo bi prej upepelilo kot jo zeblo.
Malo napiši kaj ima..mešalni ventil kako in kdo ga nastavlja...sobno regulacijo?
Mogoče mora ročno nastavit mešalni ventil pa je zadeva nastavljena na prenizko temperaturo...voda v radiatorjih?
Se mi zdi ,da sem videl mešalni ventil 3potni in potem pumpa ki šiba vodo v stanovanje, v stanovanju je pa navadem termostat s katerim vklaplja pumpo.
Re: Vklop izklop črpalke ladomata - Hanzi - 24.11.2015
Najbrz je 4 potni.
3potni so sedaj pa zalogovnikih. Pravzaoravz sta dva
Re: Vklop izklop črpalke ladomata - baluf - 24.11.2015
bom pogledal.
