Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu (/showthread.php?tid=63399) |
Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - mirator - 2.5.2016 Meritve so prav gotovo cenejše od izkopa. Tudi nekaj forumašev jih izvaja in ni vrag, da ti eden ne bo priskočil na pomoč (če le nisi preveč gorenjske sorte ).Če bodo rezultati slabi, potem pa tako ali tako moraš narediti novo ozemljitev. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 3.5.2016 Med 100 in 150€, odvisno od lokacije. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Samojed - 3.5.2016 Jp. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - d33pforces - 31.8.2016 Pozdravljeni! Sem ti pred vlivanjem temeljne plošče (na XPS-u). Zanima me kako naj izvedem ozemljitev. V soglasju od elektra imam zapisano: Distribucijski sistem v točki priključitve omogoča TN sistem zaščite. Vprašanje je ali naj pred vlivanjem plošče prikjučim valjenec na armaturo ali ne? Zakaj to sprašujem, ker sem slišal zgodbe glede ozmeljene armature od problemov zaradi galvanske korozije armature do faradeyeve kletke. S prejšnjim stanovanjem sem imel velike probleme z GSM signali, sicer zaradi lokacije, ampak jih ne bi rad še enkrat podoživljal. ![]() Naj za ozemljitev naredim zanko okoli stavbe in jo priključim na valjenec, ki gre zraven elektro kabla iz EL omare? Nato pa ozemljitev iz valjenca (s kablom) peljem v hišno elektro omarico? Kaj sploh pomeni TN sistem? Sem laik na tem področju. Hvala za vaše odgovore LP Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 31.8.2016 Valjanec lahko mirno spojiš na armaturo temelja. Je pa močno priporočljivo, da je valjanec v pokončni legi, da pri betoniranju pod njem ne bo zračnih žepov. Valjanca okoli hiše zaradi tega ni potrebno dajati, razen če imaš namen kasneje na streho postaviti strelovod. V tem primeru pa vsekakor. Valjanec za elektro omaro mora biti svoj, spojen je pa tudi na skupni valjanec. TN sistem pomeni, da je sistem varovanja pred električnim udarom izveden z ničenjem, kar pomeni, da se na ohišja električnih strojev in porabnikov priklopi ničelni potencial (vodnik). V primeru preboja fazne napetosti na ohišje pride do kratkega stika in posledičnega odklopa varovake. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - casar - 1.9.2016 arbajter Napisal:Druga zelo važna zadeva pri strelovodih so pravilno izvedeni zavoji valjanca (bilo katerega), ker izveden oster vogal na valjancu pri udaru strele pomeni velike vrtinčne tokove na takem mestu in posledično strela lahko tako mesto razbije (odšvasa) in potem išče seveda druge poti za svojo razelektritev. Kaj točno se šteje za oster vogal? Mogoče je dobro tudi vprašati, kolikšen mora biti minimalni radij zavoja, da je še vse v redu? Je problem tudi, če je oster vogal nekje pri koncu valjanca ob predpostavki, da strela pride vanj na daljšem koncu. Recimo, da imamo 1 km valjanca, na eni strani od ostrega vogala je samo 1 m, na drugi pa 999 m. Strela pride vanj na onem daljšem koncu. Pa vse to je pod zemljo. Seveda iz daljšega konca vodijo na površje odcepi, kjer preko enega od njih pride noter strela. LordTado Napisal:A ve kdo kolk stanejo meritve? arbajter Napisal:Med 100 in 150€, odvisno od lokacije. Ni malo. Koliko pa kaj stanejo instrumenti za merjenje upornosti zemeljske elektrode? Taki bolj poceni seveda. Kaj pa, če predpostavimo, da ampermeter, voltmeter in nekaj krajših kosov žice že imamo. Potem potrebujemo še nek primeren generator, dve sondi za zabiti v zemljo, dva daljša kosa žice (50-100 m bi verjetno bilo) in lahko zadevo zmerimo. Kakšna ocena, koliko bi to stalo? Kakšen predlog ustreznega generatorja? In kolikšen bi moral biti presek tiste daljše žice, po kateri bi tekel merjen tok, da ne bi preveč motila meritev? Čeprav se navsezadnje tudi upornost žice in padec napetosti na njej da upoštevati pri meritvah. Aleš Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Samojed - 1.9.2016 Za merjenje ob izvedbi, torej preden se priključijo stvari in je ozemljitev še samostojna, je najlažja varianta meritev s pomožnim ozemljilom. To je lahko npr. javna razsvetljava, PEN vodnik od elektra če je dostopen, sosedova ozemljitev.... . Rezultat je sicer vsota obeh, zato ne bo točen, vendar če kot rezultat dobiš cifro npr 6 Ohmov, potem veš da je tvoja upornost zagotovo manjša od teh 6 ohmov. Zardi moten in zemeljskih tokov pa meritev vseeno ni tako enostavna, da bi to izvedel kar z nekaj inštrumenti, ki se najdejo v predalu. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Homer - 1.9.2016 d33pforces Napisal:Pozdravljeni!Zaradi ozemljene armature ne boš imel nič večjo ali manjšo faradeyevo kletko. To predstavlja sama armatura in ni pomembno če je ta ozemljena ali ne. Glede problemov sprejema GSM pa kakega prav velikega vpliva na sprejem nima. V individualnih gradnjah je armatura le v ploščah, prekladah in vogalih. Stene so običajno zidane brez armature. Signal GSM pa večinoma prehaja skozi stene, iz tal ga ni, navzdol s strehe pa le če imaš bazno postajo na lastni strehi. Slab signal pa lahko pričakuješ v kleti. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - casar - 1.9.2016 Samojed Napisal:Za merjenje ob izvedbi, torej preden se priključijo stvari in je ozemljitev še samostojna, je najlažja varianta meritev s pomožnim ozemljilom. To je lahko npr. javna razsvetljava, PEN vodnik od elektra če je dostopen, sosedova ozemljitev.... . Rezultat je sicer vsota obeh, zato ne bo točen, vendar če kot rezultat dobiš cifro npr 6 Ohmov, potem veš da je tvoja upornost zagotovo manjša od teh 6 ohmov. Saj nekaj podobnega sem mislil, le z dvema dopolniloma:
Samojed Napisal:Zardi moten in zemeljskih tokov pa meritev vseeno ni tako enostavna, da bi to izvedel kar z nekaj inštrumenti, ki se najdejo v predalu. Lahko o tem poveš kaj več? Bi pomagalo, če bi izmeril tok med ozemljiloma po merilni žici brez generatorja in ga potem odštel od izmerjenega z generatorjem? Aleš Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - Samojed - 1.9.2016 Problem je v teh tokovih, da kot prvo ga ne moreš točno izmeriti. Izmeriš samo napetost med sondami, ker pa zanju ne veš upornosti si na začetku. Drug problem je frekvenca. Recimo da ima tok 50Hz, koliko točen je pa generator? Motnja ti lahko da ali prevelik ali premajhen rezultat. Če že testiraš, stestiraj tako, da res dobiš dobro pomožno ozemljitev (npr sosedovo če ne drugega) in med obe priklopi navaden varilni aparat kot generator (izmenični seveda) ter enostavno pomeri tok in napetost na sponkah. Boš dobil dokaj dober približek. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 1.9.2016 casar spotaknil si se ob moj eno leto star post (malce poglej tudi datum). Izogib ostrim krivljenjem valjanca je bil mišljen na strehi. Z ostrim vogalom na valjancu pa sem imel v mislih valjanec zapognjen na r=2 cm ali manj. Sem na strehah srečal valjanec zapognjen kot v šraufštoku in potolčen z kladivom. Ravno tako sem že videl take od strele odbite lovilne vode, ko "majstori" kao zaradi estetike naredijo zavoj na "ek", v bistvu so pa naredili en k... . V zemlji se valjancu kaj takega skoraj ne more zgoditi že zaradi tega, ker je zemeljski valjanec preseka 100mm2 (25 x 4 mm) z razliko od lovilnega na strehi, ki je preseka 60mm2 (20 x 3 mm). Isti presek imajo tudi palični strelovodi (strelovodi z bakreno ali nerjavno žico, aluminijasta pa je za milimeter debelejša). Koliko ga je pod zemljo, a je to kilometer ali deset, me niti ne zanima. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - javr - 2.9.2016 Citat:Koliko pa kaj stanejo instrumenti za merjenje upornosti zemeljske elektrode? Taki bolj poceni seveda.likalnik ali kuhalnik 2kW in ampermeter. Faza pred FID-om -> ampermeter -> likalnik/kuhalnik -> nula: 8,6A (26 Ohm) . Faza pred FID-om -> ampermeter -> likalnik/kuhalnik -> del valjanca, ki gre v zemljo: mora kazati najmanj 4,9 A . Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - primož29 - 6.9.2016 Bom kar tu vprašal: Trenutno imam ozemljitev hiše spojeno z ozemljitvijo zunanje omarice, ki pa je spojena z ozemljitvijo soseda in ozemljitvijo štange. Tako je skupaj več kot 150m valjanca. Ali bi bilo bolje da ozemljitev hiše odklopim od ostale ozemljitve? lp Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - arbajter - 6.9.2016 NE. Re: Pravilna napeljava valjanca-ozemljitve pri strelovodu - mirator - 6.9.2016 Predpisi pravijo, da morata biti v TT sistemu ozemljevanja, obratovalna in zaščitna ozemljitev ločeni. Ker omenjaš "štango", predpostavljam, da imaš TT sistem ozemljevanja. |
