Nadgradnja peči VIADRUS - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Nadgradnja peči VIADRUS (/showthread.php?tid=63397) |
Re: Nadgradnja peči VIADRUS - mišek2014 - 1.11.2015 To je bedarija, kdo pravi, da morajo biti za uplinjaka drva po meri? Suho mora bit, kar je dobro za vsako peč pa kuriš vse. V vsakem primeru v raufnk ne gre toliko kot pri navadnih. Če je med drvami več zraka, se mogoče zgodi, da je večji procent ostanka kisika in v komori ne pride do tako visoke temperature in potem mogoče ne zgori ves plin. Skuriš lahko pa vse pa če je desetkrat zvito. Re: Nadgradnja peči VIADRUS - Jozl - 1.11.2015 Mišek2014: Mogoče res drži, da so lahko kriva drva za uplinjevalno peč. Samo se na teh pečih zgodi, da se drva zagozdijo v uplinjevalne delu komore in potem ni pravega plamena v kurilni komori in posledično peči močno pade moč. Vem kaj se dogaja doma na Atmosu. Pri LTŽ pečeh pa taka drva še prej pogorijo, ker imajo večji dostop kisika in gre več energije v dimnik. V uplinjevalni peči se tudi z bolj roglastimi drvami zgodi, da se prav naredi velb in potem namesto, da donaložiš drva, tisti velb porušiš in potem gori kot noro. Ker imamo doma na kmetiji koruzo v storžih, lahko kurimo klasije v pečeh. Pri Atmosu peč kar kiha, ko se klasije preveč uplinja. Ne samo da kiha, tudi naredi manjšo eksplozijo plina kar v dimnik. Pri Guntamaticu se tudi pojavlja kihanje peči, samo je veliko bolj blago, ker ima peč lambdo sondo. Pri Viadrusu, pa naložim polno peč, na vrhu zakurim in je peč v 12 minutah na delovni temp. Vse lepo pogori, in sprednji del peči rata bel, ker vse saje na izmenjevalcu, in vratah pokuri. Da še dam podatek: na moji peči, kjer so mi pri Schiedelu naredili priklop na njihov dimnik. Iz INOX povezave na keramični dimnik, je še ta inox vedno inox barve. Samo na kolenu pri priklopu na peči, kjer je tudi loputa za pripiranje dimnika je malenkost pobarvan po pregretem dimniku. Vse ostale dimnike, ki sem jeh videl na podobnih pečih, so modre-vijolične barve. To pa pove kako vroče dimne pline imajo v dimniku, ali pa so se jim saje vžgale in je dimnik se pregrel. Re: Nadgradnja peči VIADRUS - mišek2014 - 1.11.2015 Pri nas mamo zdaj delto, ima lamdo, za enkrat nisem opazil problemov pri zgorevanju, če se pa kaj zagozdi, mimogrede to se tudi pri frolingu lahko zgodi, pa pač podregaš pa pade dol. Zaradi tega to niso slabe peči. Do zagozditve pride, če daš kake predolge noter in ko je v predelu vrat drsi navzdol, potem pa se zagozdi pod vrati na pločevini. Se pravi, ko žagaš moraš pazit da ne žagaš čez 55 dolge najbolje je okrog 50 cm. Re: Nadgradnja peči VIADRUS - zamot1 - 1.11.2015 To je bedarija.....Sam sebe negiraš, tista o rvnih drveh (€u korenje) drži, o izkoristku tudi. Ja drva je teba s šublerjem mert ko jih žagaš, še posebno tiste od žleda podrte. Re: Nadgradnja peči VIADRUS - mišek2014 - 2.11.2015 Kakim šublerjem, na cirka pol metra žagaš. To je to. Pač več kot je kurišče spodaj ne sme bit. To je ja logično da moreš mala na mero ciljat, ne samo kak pade pa pade. Kaj pa če maš kamin klasičen, tam noter pa pol meterske ne grejo, moraš pa na 30 rezat. |
