Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Print verzija
+--- Tema: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši (/showthread.php?tid=63379)
Strani: 1 2 3 4
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 7.6.2017
Pri meni ne, sem ga moral sam pregonit.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - l150150b - 8.6.2017
Je bilo tako tudi mišljeno: da si ga sam "pregoniš" - če pa ne obvladaš, pa pokličeš na 080 1... in ti ga od tam kak gospodič (še bolje gospodična) "pregoni"!
Ampak, če ti bo to "pasalo", ne to potem delati vsak dan, ker je že tako gužva na tej številki!
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 8.6.2017
Zakaj delati vsak dan? To sem naredil enkrat in je mir že desetletje. Razvod tistega enega interneta, ki ostane, se pa rešuje na milijon načinov.
Gužva na servisnih številkah je pa pri vseh operaterjih. Pišem iz izkušenj, pri marsikateri stranki moraš tisti internet tudi zagnati in nastaviti kakšno stvar, tako da se srečujem z vsemi. Je pa razlika med operaterji v tem, da te kak tudi prijazno pokliče nazaj, kar se pri nacionalnem operaterju do danes še ni zgodilo. Vsaj meni ne.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - WhiteWolf - 8.6.2017
Jaz sem material preteklo leto nabavljal na [url]httpunichr("58")//storesunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/Linxcom-UK/[/url], takrat me je skupaj s poštnino prišlo vse skupaj cca 180€. Če bi se potrudil, bi verjetno tudi pri nas našel kaj ugodno ali celo ceneje...
Tako veliko omarico sem vzel na "rezervo", je pa skrita v shrambi na steni Smile.
Ker je v v vsako sobo speljan koaksialni kabel (trenutno je pri nas telemach) + ftp (cat6a) in pridejo v komunikacijsko omaro tudi vsi električni kabli od žaluzij (v planu je arduino upravljanje le teh ipd), domofon, alarm ipd. si lahko predstavljate, kakšna solata nastane, zato tudi večja omara.
- UPS
- NAS
- MODEM
- ALARM
- SWITCH itd...
Network Cabinet Rack Wall Mounted 600*450mm Black Data Comms Patch Panel
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/12U-19-Network-Cabinet-Rack-Wall-Mounted-600-450mm-Black-Data-Comms-Patch-Panel-/282106179548?hash=item41aed6afdc[/url]
1U 19" Rack Mount 6 Way Power Distribution Unit French Sockets & Circuit Breaker
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/1U-19-Rack-Mount-6-Way-Power-Distribution-Unit-French-Sockets-Circuit-Breaker-/272256254543?hash=item3f63bcc24f[/url]
0.5U 19" CAT6A STP 24 Port Way Patch Panel Rack Mount 10 Gigabit RJ45 Ethernet
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/0-5U-19-CAT6A-STP-24-Port-Way-Patch-Panel-Rack-Mount-10-Gigabit-RJ45-Ethernet-/272421492363?hash=item3f6d96168b[/url]
1U 19" Rack Mount Cable Management Bar Black - Data Comms Network Cabinet
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")counichr("46")uk/itm/1U-19-Rack-Mount-Cable-Management-Bar-Black-Data-Comms-Network-Cabinet-/272242022129?hash=item3f62e396f1[/url]
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - TotiUser - 8.6.2017
arbajter Napisal:Obstajajo dvostranski adapterji za koaks:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mpja.com/F-Type-Connector-Female-to-Female-Coupler-Bulkhead/productinfo/20541+RC/">http://www.mpja.com/F-Type-Connector-Fe ... /20541+RC/</a><!-- m -->, boš pa moral dati narediti panel zanje ali pa če vzameš optični panel za konektorje ST multimode (62,5 µ), v tiste luknje zadeva (F konektor) paše. Na hrbtni strani potem priviješ "instalacijo", na čelni strani pa izvedeš povezavo z "koaks patch " kabli.
Opazka: patch panel Schrack 24 port cat 6 FTP imaš narobe privit v vodila. Mora biti privit za eno kocko višje (ali dve nižje). Oziroma z drugimi besedami - meja med paneli je tam, kjer sta odprtini za kletke M6 najbolj skupaj. Pri treh pritrjenih elementih bi to tako ali tako sam ugotovil.
Arbajter, hvala za nasvete in pomoč!
Sem te prav razumel glede panela za F-konektorje? Kupiti moram tole([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")techtradeunichr("46")si/productunichr("46")asp?%20pf_id=7916003&dept_id=7940[/url]) "čelno ploščo" za optični panel z luknjami, v katere potem pašejo tile dvostranski adapterji za koaks, ki si mi jih predstavil?
Ja, pa UTP patch panel bom prestavil eno mesto navzgor, pod njega pa bi dal pol tega novega-coax. Bi bilo tako ok?
Pa še en nasvet potrebujem. Slika stanja:
[url]httpsunichr("58")//1drvunichr("46")ms/i/s!Al-5149D-6VIg4pXbbNV5LkbNMSshQ[/url]
Pri preboju za kable, ki pridejo v ta kot, kjer je kom. omarica, so mi prebili zračnik v katerega je speljana napa in sedaj mi skozi luknji prihajajo vse vonjave v ta prostor. S čim bi se sedaj, ko so vsi kabli že v šopu in omara zmontirana, dalo tole nekako "zadihtati" ?
Purpen.
Hvala Arbajter Big Grin , kaj naj zapolnim s purpenom kar prostor zgoraj med omarico in stropom/steno okoli kablov?
je takšna čelna plošča prava za dvojne F konektorje?
[attachment=o24588]
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - steklenicka - 8.6.2017
In kaj je narobe s temi razdelilci za koaksialca?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elementa-eunichr("46")si/trgovina/image/cache/data/TSP%201910-180x180unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/avdioVideo/assets/product_images/vivanco_antenski_koaksialni_razdelilnik_tv_signala_43074_RO175unichr("46")JPG[/img]
Preveč doz v vsaki sobi?
LP, steklenicka
steklenicka, s temi razdelilci ni nič narobe, sj so tudi pri meni v uporabi, še večji in več.
[attachment=o24591]
Pač odvisno od števila aktivnih doz in kabelkega modema ipd. Ne rešijo pa bingljanja neuporabljenih kablov oz. priključkov v omarici, kar pa "patch" panel zelo elegantno reši (podobno koz za mrežo)
Nekaj takega sem imel v mislih, ja. Boš pa moral tiste odprtine na panelu povrtati na Ø 9 mm, no, v bistvu taka luknja že je, le da ima dva ravna roba v odprtini, katera optičnemu konektorju preprečujeta obračanje, tudi če ni zategnjen do konca. Ali pa na spojki "F" konektorja tudi pobrusiti navoj, tako da boš potem spravil spojnik skozi originalno odprtino na panelu. Če pa boš delal okrogle luknje, pa predlagam, da "F" spojnike preden jih temeljito zategneš v panel še učvrstiš z kapljico sekundnega lepila. Ta rešitev se mi je pokazala kot dobra.
Na sliki zgoraj je adapter za optični konektor ST, spodaj pa "F" spojnik. Oba imata isti navoj in korak navoja.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - TotiUser - 9.6.2017
Arbajter, hvala za pomoč in nasvete Big Grin
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 9.6.2017
Ni za kaj.
L.P.
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - Nibiru - 12.6.2017
Ce je vsa instalacija pripeljana na eno tocko potem ne bo problema.
Poslano z mojega SM-G935F z uporabo Tapatalk
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - arbajter - 12.6.2017
Re: Priklop , povezava "komunikacije" v hiši - interfresh - 5.7.2017
V stanovanju sem obnavljal inštalacije in dodal tudi tri mrežne vtičnice (TEM Vtičnica CAT5e KS RJ45). Na drugi strani ne bi zaključeval na panel ampak bi zaključil direktno na 8-pinske RJ45 mikrovtikače.
Sprašujem ali žičke povežem ravno po 568A ali 568B varianti ali pa moram kaj križati ?
