Podvojevanje TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Podvojevanje TČ (/showthread.php?tid=63301) |
Re: Podvojevanje TČ - Poldee - 12.10.2015 :-) Daj no... Re: Podvojevanje TČ - bohinc - 12.10.2015 Citat: -z STČ grejem sanitarno vodo ceneje ker manj močnaManj močna dela dlje..., močna hitreje... Manjša pomeni res več ''hlajenja'', po drugi strani pa ali zmanjka vode (ob veliki porabi) ali pa se vklopi grelec (odvisno od tipa TČ) in cop drastično pade . Sicer menim, da smo ga prepričali :mrgreen: , velja pa za ostale, ki iščejo info... Če že žuli denar je boljša naložba (če so pogoji osončenja dobri), kot podvojena TČ... Re: Podvojevanje TČ - Homer - 12.10.2015 Treba je biti pošten in vendarle priznati, da STČ porabi manj elektrike za ogrevanje sanitarne vode, kot TČ (izven kurilne sezone). To kažejo tudi zapisi v temi o porabi elektrike. Re: Podvojevanje TČ - bohinc - 12.10.2015 Odvisno , nekaterim nanese nekaj tudi pripravljenost. Če pa že, bo podobno , kot se piše za Cop-e različnih TČ, na letni ravni razlike za par pirov :wink: Re: Podvojevanje TČ - BojanF - 12.10.2015 Meni se zdi smiselno, da STČ dosega boljši CoP od ogrevalne TČ pri gretju sanitarne vode, namreč STČ greje sanitarno vodo neposredno medtem ko TČ posredno preko ogrevalne vode, poleg tega je STČ lahko optimizirana posebej za gretje na višje temperature. Je pa zelo težko opredeliti, kaj ta razlika pomeni z vidika stroškov energije v življenski dobi naprav, ker so tako živjenska doba kot razlika v učinkovitosti precej negotovi količini, prav tako pa je težko opredeliti, kaj pomeni z vidika stroškov investicije, ker je možnih kombinacij bojler+močnejša TČ in STČ+šibkejša TČ ogromno in vsaka kombinacija da drugo razliko v ceni. Tako da mislim da tukaj neke ekonomske računice ni smiselno delati. V vsakem primeru sem prepričan da bo razlika majhna v primerjavi z celotnim stroškom, tako investicije kot energije. Mislim, da so pri tej odločitvi bolj pomembni drugi faktorji, denimo morebitna postavitev STČ/bojlerja na drugem koncu objekta kot TČ ali kaj podobnega. So pa to redke situacije in zato velika večina uporabnikov vgradi le eno TČ, in še tisti ki imajo obe je to zopet pri veliki večini zato ker so STČ imeli že od prej. Glede poletnega mirovanja: verjetno je res bolje, da stroj deluje kot da miruje. Vkolikor se glavna ogrevalna TČ uporablja tudi za hlajenje, problema ni ker bo v vsakem primeru delovala tudi čez poletje. Če pa objekt ne potrebuje aktivnega hlajenja pa je najbrž res bolj priporočljivo imeti le eno TČ. Re: Podvojevanje TČ - Homer - 12.10.2015 STČ mi porabi okrog 60-70 kW/mesec. Podobno porabo imajo tudi drugi. Poraba TČ, li ogreva samo sanitarno vodo je okrog 120 kWh/mesec Seveda +/- število članov.... To je pa več kot par pirov..... Re: Podvojevanje TČ - alanford - 12.10.2015 Tudi moja poraba za gretje SV izven ogrevalne sezone je okoli 100 kWh na mesec in tudi več. Pa smo z vodo res šparovni. Re: Podvojevanje TČ - Energetik81 - 12.10.2015 Homer Napisal:STČ mi porabi okrog 60-70 kW/mesec. Podobno porabo imajo tudi drugi.To pa enostavno težko verjamem. 2x večja poraba, iz katerega razloga že? Re: Podvojevanje TČ - Poldee - 12.10.2015 Nasa poleti porabi 8-12kWh/mesec. Pure stand-by... Re: Podvojevanje TČ - bohinc - 12.10.2015 Pripravljenost različnim TČ odvzema različno ali praktično nič. Kot pa mamo tudi priložnost brati se nekaterim z visokimi zun. temp. vklapljajo celo grelci, vse to pa vpliva... Moja poraba je identična z og. ali zgolj STČ. Re: Podvojevanje TČ - alanford - 12.10.2015 bohinc Napisal:Moja poraba je identična z og. ali zgolj STČ. In to je kolilo? Re: Podvojevanje TČ - bohinc - 12.10.2015 Povp. 180kWh mesečno 9 oseb. Večina brez šparanja , redko pa bananjeDrugače pa: kako oporekamo zagovornikom IR panelov. 1kWh = :?: Zdaj ali ogrevaš dalj časa z manjšo močjo, ali pa manj z večjo...Nekaj dejavnikov večje porabe z og. TČ : STČ sem zajel :mrgreen: - odvisi od og. TČ Re: Podvojevanje TČ - alanford - 12.10.2015 Za 9 oseb to veliko ni. Re: Podvojevanje TČ - Fantocci - 13.10.2015 BojanF Napisal:... Ampak avtor teme je imel idejo, da bi že z STČ malo pohlajeval (vsaj shrambo). Če bi itak poleti hladil aktivno z glavno TČ, potem pa res nakup STČ iz (predvsem) tega razloga ne bi bil smiseln. Re: Podvojevanje TČ - alanford - 13.10.2015 Smiselno bi bilo podvojevati, če bi s tem pridobil na več učinkih: 1. Uporabnik zahteva podhlajevanje shrambe 2. Uporabnik zahteva višjo temperaturo SV (npr. 50 st C) poleti in pozimi Če mu objekt to omogoča, bi mu za gretje objekta zadostovala manj močna LT TČ. In tukaj je lahko bistven prihranek na investiciji. STČ naj potem dela celo leto. In pozimi bo moral greti tudi shrambo, da ohranja potrebno minimalno temperaturo zraka. Neke vrste dvokompresorski sistem. Ni ekonomsko upravičeno, izpolnjuje pa zahteve uporabnika. |
