Menjava peči - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Menjava peči (/showthread.php?tid=63255) |
Re: Menjava peči - jani65 - 12.10.2015 Težko je napisat ,ker nima nobeden obeh. Vsak pač piše o svojih izkušnjah z kotlom. Sam sem se odločil na podlagi informacij iz foruma in po mojih ogledih kotla. Pri tem ,kot pri večini izdelkov , izbiram srednji cenovni razred. Pokuril 14,5 t pelete in še je vedno vse od tovarniške vgradnje. Re: Menjava peči - _jackson_ - 12.10.2015 V bistvu sem imel v mislih kakšnega monterja/serviserja; verjetno so tudi prisotni tukaj gor. S eveda, vsak hvali tisto, za kar je pooblaščen, mene pa zanima mnenje nekoga nevtralnega. Re: Menjava peči - jani65 - 12.10.2015 Avtor teme je to temo začel ker je zmeden glede nakupa in mislim ,da z odprtjem teme ni prišel nič dalje. Glede kotlov na peleti je tako ,da pač vsak svojega hvali , tako je praktično pri vseh ogrevalnih napravah. Tisti ki kupi najcenejšega pač upa ,da se na sral, tisti ki ima najdražje pa živi brez skrbno,ker misli ,da je za 15 let rešen skrbi. Pri peletih pač moraš pazit ,da se ne privlečeš v hišo največjega sranja. Pri porabi je tudi vse relativno ,ker eni ogrevajo na 19 drugi na 24sC. Poraba peletov bi naj bila 2kg peletov-1l olja,pri meni to drži. Objekt od objekta se razlikuje:fasada,m2,stavbno pohištvo,navade itd. Ustvari si neko svojo sliko . Mislim ,da z nakupom bilo katerega ne boš zgrešil. Več enakih kotlov se prodaja drugimi imeni ,razlikuje jih barva in včasih regulacija. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/optima-peletni-kotel-tip-pko25b-27-kw-zalogovnik-135-kg.html#.VhvgOfntlBc">http://www.seltron.si/optima-peletni-ko ... hvgOfntlBc</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/kotli-gorilniki-in-oprema/peletni-kotel-ecologic-1299987745.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 87745.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.geotermal.si/kotel-na-pelete-biodom-27.html">http://www.geotermal.si/kotel-na-pelete-biodom-27.html</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/?gclid=CNayp7GvvcgCFaoBwwodiDwNPg">http://www.centrometal.hr/?gclid=CNayp7 ... wwodiDwNPg</a><!-- m --> Tega je na trgu koliko hočeš...................... Re: Menjava peči - folagra - 12.10.2015 Kot je Jani65 napisal je avtor temo začel ker je zmeden...... Ja sem bil v enaki situaciji, in sem leta 2012 na predpotopno "Zrenjaninko" montiral najcenejši gorilnik na pelete in z njim skoraj prepolovil porabo glede na kurilno olje in predvsem se izobrazil o načinu kurjenja s peleti. V lanski kurilni sezoni sem dodatno nagradil kurilnico s kotlom slovenskega proizvajalca in vremenski regulacijo ter obdržal obstoječi gorilnik. Porabo pelet sem dodatno zmanjšal in predvsem dvignil komoditeto ogrevalnega sistema. Avtorju predlagam da obdrži obstoječo peč in jo nadgradi z gorilnikom na pelete ter sam ugotovi kaj je najboljše zanj in za njegovo hišo. Edino kar lahko direktno svetujem pa nikar ne "varčuj" glede kvalitete pelet ne-glede kateri gorilnik boš izbral. Re: Menjava peči - _jackson_ - 14.10.2015 še eno vprašanje, ker sem dobil 2 nasprotujoči si informaciji. Kako je z dimnikom pri pečeh na pelete? A mora imet kovinsko cev po sredi ali je lahko zidan? A lahko pri zidanem dimnikar karkoli teži? Re: Menjava peči - jani65 - 14.10.2015 Če misliš zidan z tuljavami, je vredu. Re: Menjava peči - _jackson_ - 14.10.2015 Samo zidan, brez tuljave pa ne bo ok? Re: Menjava peči - jani65 - 14.10.2015 Pa si ga sedaj uporabljal? Re: Menjava peči - _jackson_ - 14.10.2015 Do sedaj ta dimniška cev ni bila uporabljena. Re: Menjava peči - jani65 - 14.10.2015 No ZP sedaj si napisal tako kot je. Jaz peletnega kotla nimam od Valherja zato, ker nisem padel na lepoto,ampak sem pogledal kaj nudi in mi ni žal. Tako kot sem že napisal v mojem CM je še vse od prve vgradnje ,kar pa mnogi pri Valherju nimajo. Na trgu se je pojavilo veliko povpraševanje in je pač bilo potrebno čim prej ponudit kotle ,otroške bolezni se pa pač bodo sproti sanirale. Pomembno je,da smo vsi zadovoljni. Re: Menjava peči - jani65 - 14.10.2015 _jackson_ Napisal:Do sedaj ta dimniška cev ni bila uporabljena.Če ti gre Inox v ta dimnik ,seveda če ni v razsulu,ga boš lahko uporabil .Drugače pa sledi novi nekje drugje ali pa če tega odstraniš in postaviš novega. Re: Menjava peči - _jackson_ - 15.10.2015 Mislim, da se nismo najbolje razumeli: fora je v tem, da je en monter rekel, da moram v primeru peletne peči nujno dat inox cev v dimnik, drugi pa, da to ni potrebno. Dimnik je zidan, ima 3 cevi, na eno cev je priklopljena stara peč in kamin v pritličju, 2 praktično nikoli nista bili rabljeni. Dimnik po moje ni v razsulu... Baje da dimnikarjem v primeru peletne peči ni ravno všeč, da ni inox cevi v dimniku in znajo bit težave. Trenutnega premera cevi ne vem, bi pa dimnik dal povrtat, če bi bilo to potrebno. Bi pa novo peč speljal v eno od dveh neuporabljenih cevi... Re: Menjava peči - picas55 - 15.10.2015 Problem pri tvojem zidanem dimniku je nizka temperatura dimnih plinov, katero imajo novodobni kotli in posledično kondenzacijo. Temu se uspešno upira keramična tuljava ali pa dimne cevi iz nerjavnega pleha. Preveri kakšen premer in dolžina dimnika oz. vlek je potreben za tvoj kotel, mogoče pa bi šlo brez povrtavanja. Dobijo se tudi fleksibilne inox cevi, meni je služila namenu 25 let. To seveda velja le za samostojne peletne kotle in ne kombinirane, kot si se ti za njega odločil v vprašanju na prvi strani o kotlu z zahtevanim 160mm premerom dimnika. Se pa monterji dotičnih kotlov radi poslužujejo reklame in vgradnje inox dimnikov :?: :wink: . Re: Menjava peči - Hanzi - 15.10.2015 Saj obstaja tema kaj nastane iz inix dimnika. Cedilo. Re: Menjava peči - picas55 - 15.10.2015 Hanzi, kje pa ti nabaviš šamotno cedilo :?: :lol: |
