3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? (/showthread.php?tid=63079) |
Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - bomber111 - 16.10.2015 To že, ampak govora je bilo bi bil na enofazni frekvenčnik vezan trifazni kompresor. Ti imaš 3 faze samo za razbremenitev glavnih varovalk ampak to že tak sam veš. Debatiramo o tem kar vsak zase že tako ali tako ve :-) Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - mirator - 16.10.2015 Energetik81 Napisal:Ni pa nobene ovire, da ne bi na levi strani pripeljal samo 1f in jo usmeril; in tako dejansko je v 1f inverterskih TČ.Tole najbrž ne drži povsem. Enofazen priklop je možen, če je inverter grajen za vhodno enofazno napetost. Če pa je za trifazno, pa ga ne moreš priključiti na enofazno. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - alanford - 16.10.2015 Verjetno je mislil, da je gre v tem primeru za dugačen usmernik. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Energetik81 - 16.10.2015 Jasno, da sem to mislil. Čeprav naj bi delovalo tudi 1f na 3f usmernik, samo mora biti obremenitev motorja ustrezno manjša, pa preveč pameti ne sme imeti vezje. ![]() DC-AC vezju je vseeno od kje dobi DC napetost dokler je ta ustrezno visoka in stabilna. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - smukec1 - 21.11.2015 Meni bojo daikin althermo lt 8kW priklopili na 3f. Gledam malo ponudbo in mi pri tipu priklopa piše "Tip priklopa: 1 fazni/3 fazni". Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - timi11 - 22.11.2015 Verjetno je v ponudbi napisana oznaka naprave.V kombinaciji črk in številk se dela razlika med modeli! Zadnja črka V=1fazno220V,W=3fazno napajanje! Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - smukec1 - 22.11.2015 Model zunanje in notranje enote: ERLQ008CV3 - zunanja enota EHVH08S26C9W - notranja enota Včeraj sem na spletu našel in malo pregledoval vodnik za monterja, ampak v štromu nisem domač, tule sem videl, da je možen priklop na torfazni števec ali na enofazni števec: <!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/1u/JE/3oFdoRkE/tc.jpg">http://shrani.si/f/1u/JE/3oFdoRkE/tc.jpg</a><!-- m --> Pač zaupam monterju, drugega mi ne preostane če se pa komu da pa lahko pokomentira ![]() Vglavnem sem šel prejle gledat napeljave in imam iz zunanje enote speljana 2 kabla: [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2f/uL/1RIQVxaA/zun1unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/28/v3/1zdmmB7H/zun2unichr("46")jpg[/img] Tole pa je kabel, ki gre iz notranje enote na že pripravljen 3-fazni kabel iz omarice (se zvežeta v dozi): [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/19/5c/3qQJ0M0b/notunichr("46")jpg[/img] Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Homer - 22.11.2015 Po tem sodeč: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidrosistemi.si/component/virtuemart/ogrevanje/toplotne-crpalke2014-04-18-08-15-12/ogrevalne-toplotne-crpalke/daikin-altherma/zunanja-enota-erlq004cv3-548-549-detail?Itemid=0">http://www.hidrosistemi.si/component/vi ... l?Itemid=0</a><!-- m --> je zunanja enota enofazna Napeljani kabli ti omogočajo seveda oboje (enofazni in trifazni priklop) Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - smukec1 - 22.11.2015 Ja zunanja enota je 1-fazna (iz vodnika za monterja): <!-- m --><a class="postlink" href="https://lh3.googleusercontent.com/-oSuiZXrozCg/VlHw_XAbrDI/AAAAAAAALOA/Ly5R_rdF8j4/s2048-Ic42/%25255BUNSET%25255D.png">https://lh3.googleusercontent.com/-oSui ... 25255D.png</a><!-- m --> Citat:Napeljani kabli ti omogočajo seveda oboje (enofazni in trifazni priklop)To me je zanimalo, ker nisem vedel ali lahko, oziroma ali je vredu, če 1-fazo priklopiš na 3-fazni kabel. Potem je vse tako kot mora biti, hvala tebi in monterju
Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Homer - 22.11.2015 @Energetik81 Tako enostavno najbrž ni....... V primeru enofazne napetosti imaš [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")circuitstodayunichr("46")com/wp-content/uploads/2009/08/path_current_in_full_wave_rectifierunichr("46")jpg[/img] V drugem primeru pa [img]httpunichr("58")//hiend-audiounichr("46")com/wp-content/uploads/2014/04/3-phase-rectifierunichr("46")jpg[/img] Torej niso niti napetosti enake, niti potrebe po glajenju (trifazno polnovalno usmerjanje ne zahteva tako velikih kondenzatorjev) Torej da bi morebiti delovalo tudi na enofazni priklop je bolj iluzija ..... Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - prasuvse - 25.11.2015 smukec1 Napisal:Model zunanje in notranje enote: Vsi el.vodniki naj gredo direktno do porabnikov in ne preko vmesnih doz, če ste pa že v štartu zaj...in ne rata 3 kablov potegniti prav, potem pa ubi bože, kaj šele sledi??? Kabli (do priklopa/montaže) morajo biti izolirani, zaščiteni pred vremenskimi vplivi in možnostjo dotika! Odrezani so pa tako, kot bi jih nekdo z zobmi odščipnil :oops: Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - prasuvse - 25.11.2015 smukec1 Napisal:Meni bojo daikin althermo lt 8kW priklopili na 3f. :!: Če to storijo vam bodo uničili toplotno črpalko :!: 8 kW je enofazna mašina 230 V. Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - smukec1 - 25.11.2015 Tole so slike iz kurilnice v hiši. Električni kabli od zunanje enote do notranje grejo v enem kosu. Na steni je doza kjer je iz električne omarice pripeljan 3-fazni kabel. @Homer je malo višje napisal: Citat:Po tem sodeč: Kako potem? Re: 3-fazne toplotne črpalke pod 10kW? - Fantocci - 25.11.2015 Trifazne žice dovoda naj bodo za porazdelitev priklopa grelcev, sama TČ pa je skoraj 100% enofazna (tisti procent si pustim rezerve, da ne bom jaz kriv, če bo šmelcalo, he he).Meni je monter pustil tri žice za priklop: - kompresor (enofazna TČ) - grelec TČ - grelec bojlerja In te tri žice sem potem sam priklopil na L1, L2, L3. Sicer pa jo bo že monterjev električar prav priključil. Izbira toplotne črpalke - prasuvse - 25.11.2015 Kako dobra/slaba je izolacija objekta nam določa toplotne izgube Velikost radiatorjev nam določa temperaturo vode v sistemu HT ali LT sistem Dvokompresorska TČ je učinkovitejša pri višjih temp. vode - namenjena za stare radiatorje, manjše (nima veze z izolacijo, slabimi okni). Enokompresorska TČ je učinkovitejša pri nižjih temp.vode. Yutaki S80 je učinkovitejši od DHT v toplejšem delu zime, kjer lahko deluje zgolj z enim kompresorjem. Backup el.grelci so priporočljivi za oba svetova, tako HT kot LT. :!: Dvigovanje temp.vode v sistemu znižuje COP - velja za HT in LT po celem spektru od +20°C do minus 25°C :!: Fizikalnih zakonov ni mogoče pretentati - velja za vse energije - toploto, elektriko... itd. :mrgreen: |
