Težave elektrika - Print verzija
+--- Tema: Težave elektrika (/showthread.php?tid=62993)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Težave elektrika - darjaaa - 4.10.2015
Obracunska moc 6kw, varovalka 1x25 A , kar se klime tice ima nazivne moci 0.45-4.1 kw , kar se stevca tice je diditalen ful nekih utripajocih luck. Predvidevam da je presvoh obr.moc, kaj to pomeni da morm klicat ekektro ponudnika, ja kr neki ena boga klima ne more normalno laufat....
Re: Težave elektrika - dragoF - 4.10.2015
25A je gotovo premalo za vse kar želite imeti priklopljeno istočasno. Ena boga klima čisto lepo laufa, če so drugi porabniki ugasnjeni, če pa niso, pa ste že ugotovili kaj se zgodi. Enostavno pokličite na elektro, da vam povečajo glavno varovalko na 35A, pa ne bo problemov. Zaradi tega bo malo večji račun za elektriko, ampak tako je, za udobje je trba plačati.
Bo kej narobe ce sami zamenjamo varovalko, sej verjetno ne morejo vedt da je mocnejsa notri. ?
Re: Težave elektrika - mucek - 4.10.2015
Zelo enostavno vejo ... Imajo daljinsko odčitavanje in če je merjeni tok dalj časa večji kot nazivni ...
Re: Težave elektrika - gt001 - 4.10.2015
@darja: a to veste, da ne smete sami brskati po glavni elektricni omarici?
Re: Težave elektrika - mirator - 4.10.2015
Citat:Bo kej narobe ce sami zamenjamo varovalko, sej verjetno ne morejo vedt da je mocnejsa notri. ?
Ti priporočam, da se ne hecaš s tem.
Glede tvojega problema ni števec nič kriv, on samo šteje kWh. Zanimivo se mi zdi, da ti ne pregoreva glavna varovalka (vsaj omenjaš ne). Če bi ti, potem bi prav gotovo moral povečati na 1 x 35 A. Je pa lahko krivda v padcu napetosti. Pri 4,1 kW moči in recimo cos fi=0,8 bo tok okoli 22 A. Sedaj je vprašanje kakšen padec napetosti imaš na glavnih varovalkah (če si precej oddaljen od transformatorske postaje je lahko ta že čez 6%) in, če imaš dovod do klime več kot 10 m in z majhnim presekom 1,5 ali 2,5 mm2, potem se asinhronski motor muči.
Re: Težave elektrika - darjaaa - 5.10.2015
No, to sm hotu slišat, verjetno bi prec vidli da več porabim kot je na "papirju" , kluč od omarice dandanes ni problem, varovalka strane 5€, zaračunajo pa 50€,,, a 2min dela.... pa vsak ta drug štromar pod dozo.
Čudno je pa to, da zakaj so dali tako švoh varovalko notri, hiša je 4 članska, čudno da kdaj prej ni vrgo ven ko še ni bilo klime, pa je laufal bojler in pečica, 2 tv-ja, 2 hladilnika in verjetno še kdaj sušilnik in tudi ziher kdaj pralni stroj...
torej bo potem tudi 35 A premalo ?
Re: Težave elektrika - mape - 5.10.2015
za vsega 33€* boš najhitreje izvedel Wink
*strošek povečanja priključne moči na 1x35A
Vse ostale opcije so precej dražje.
Najbolj natančno ti lahko svetuje le izkušen električar s tokovnimi kleščami na licu mesta.
Točni model klime? Tip štedilnika?
nevem kaj misliš s tem 33€ * bolj po domač mi povej
predvidevam pa, da ni poceni, ker še neko soglasje rabim, mislim halo, bolnica...
v vsakem primeru bomo zamenjali dobavitelja štroma.
Klima je drgač gree inverter lomo 25, greje ko hudič Big Grin, nevem čudno ker mi je varovalko vrglo ven ob 2.00 ponoč ko skor ne verjamem da je tudi takrat bojler laufu, 2 led tv-ja, torej to je 100w + 2 hladilnika to je tudi verjetno nekje 100W odvzemne moči in če je slučjano bojler je to še + 2kw in klima ja ni mogla kurit več kot 2kw ?? Ne vrže zaščite prec ko prižgem klimo, čis odvisno.
Re: Težave elektrika - gt001 - 5.10.2015
dobavitelj elektricne energije nima veze s tem, da morate pridobiti soglasje za povecanje moci. torej ce menjas dobavitelja, bo soglasje se vedno potrebno.
Re: Težave elektrika - Energetik81 - 5.10.2015
Tako je, soglasje za povečanje moči mora dati elektro distributer. In sploh ni nujno, da bo soglasje dal, saj je morda lokalno omrežje prešvoh.
Pri nas npr. je omrežje toliko obremenjeno, da soglasij za novogradnje ne dajejo več, zato tudi dvomim, da bi meni dali za 3x25A (imam 3x20). Moraš pa preizkusiti in pač dati vlogo.
Vem da je treba v vsakem primeru dobit soglasje, pač so še drugi cenejši ponudniki, zato sem to omenil, pač ok limitator je naštiman na max 6kw in če preseže potem ugasne štrom, nato ga z tipko resetiraš, to je po eni strani super da ni treba vsakič plačevati 50€ za nove pancerke.
Sam kako, vseeno mi ni jasno... če zračunam, bojler je 2kw, klima recimo 2,5kw, ampak sej klima ne kuri konstantno na polni moči, kje pa je še preostanek torej 1,5kw, ok oba tv-ja in hladilnika, ali to lahko presega 1,5kw ?
Re: Težave elektrika - Homer - 5.10.2015
Bojler, podpultni bojler, pralni stroj, pomivalni stroj, sušilni stroj, štedilnik, pečica, ........
potem pa še sesalec, likalnik, opekač, ........., ki vsak zase doda še kak kilowat, pa smo tam.....
Ni kaj, ali močnejši priklop, ali "samodisciplina" in selektivno vklapljanje porabnikov.
Ne vem kakšne navade glede ogrevanja s klimo imaš ......
Če boš imela klimo stalno vklopljeno in nastavljeno na neko temperaturo, bo večinoma delovala z majhno močjo in do preobremenitev ne bo prihajalo.
Re: Težave elektrika - mirator - 5.10.2015
darjaaa Napisal:Vem da je treba v vsakem primeru dobit soglasje, pač so še drugi cenejši ponudniki, zato sem to omenil, pač ok limitator je naštiman na max 6kw in če preseže potem ugasne štrom, nato ga z tipko resetiraš, to je po eni strani super da ni treba vsakič plačevati 50€ za nove pancerke.
Narobe razmišljaš. Prispevek za priključno moč in kasneje mesečni strošek za priključno moč je v domeni pristojnega elektrodistributerja in na to nimaš vpliva. Drugo je poraba električne energije, ko se lahko dogovoriš s posameznimi dobavitelji.
Sedaj pa mi ni jasno, najprej si trdil, da imaš klimo od. 0,45 do 4,1 kW. sedaj pa govoriš o 2,5 kW in tudi tvoje vprašanje se ni nanašalo na izklop glavne varovalke ali tarifnrga odklopnika.
Če hočeš pomoč iz foruma potem povej podatke:
- glavna varovalka (ali tarifni odklopnik): x A
- opiši moči električni porabnikov
in pa izjasni se, ali ti izklaplja tarifni odklopnik ali se ti zdi da klima ne da vvsega od sebe?
Re: Težave elektrika - darjaaa - 6.10.2015
Glede moči varovalke sem že napisal 1x25 A, enofazni števec, torej obračunska moč 6kw, v glavni omarici je limitator(tarifni odklopnik?) torej ne vrže varovalke ven ampak ta omejevalnik izklopi štrom, prej nisem točno vedel za kaj se gre, mi je štromar vse razložu, možno je tudi da je že močnejša varovalka notri, ampak je limitator našitiman na manj.
Klima:
Nazivna moč gretje (min-max) (kW) 2,8 (0,45 ~ 4,1)
Naz. obremenitev (Pdesignc) (kW) 2,60
El. poraba pri naz. obrem. (kw) 0,76
Torej verjetno se je takrt uklopil še 2kw bojler, in 100% še oba hladilnika + 2 lcd-ja, in potem ko je zalaufal klima kompresor je omejevalnik zaznal preveliko moč in je zmankal štroma.
Za silo bomo spremenil obračunsko moč na 8kw, kar je max pri enofaznem števcu, bolje bo ampak tudi to ne bo 100% ker bo sigurno kdaj priključen še kak drug porabnik in bo takrat spet na meji.
Zdej vem zakaj štromarji kurc.. enofazne števce
