Vezava oljne peči in toplotne črpalke v istem sistemu - Print verzija
+--- Tema: Vezava oljne peči in toplotne črpalke v istem sistemu (/showthread.php?tid=62728)
Strani: 1 2 3
Re: Vezava oljne peči in toplotne črpalke v istem sistemu - Klemen10 - 23.5.2016
Smo priklopili TČ, kot sem napisal zgoraj. Zadeva je ok v kolikor predpostaviš, da res redko zakuriš samo za vodo. Bojler v peči, je namreč nameščen v zgornji del in se veliko počasneje segreva kot voda, ki je namenjena za ogrevanje (to je sicer logično). V eni uri smo tko uspeli temp vode v TČ (230l) spraviti iz 41 na 49, pri tem da je bla peč predhodno segreta na 70°C. Bojler v peči je bil po tem času verjetno ohlajen na nekih 50°C in bi spet rabil kako uro, da bi prišel nazaj na 70 in potem bi lahko spet segreval bojler v TČ. V glavnem vsaj 3 do 4x počasneje kot če bi vezal direktno na ogrevalni krog. Voda je krožila preko krožnega voda na katerem je 5W obtočna črpalka. Pozimi, ko je zakurjeno ves čas, pa po mojem ne bo težav, ker bo vstopna voda v bojler na TČ itak nad 40°C in bo TČ delovala razmeroma malo. Je pa posebej poudarjeno na TČ, da je za kompresor dobro, da tudi pozimi naredi kakšno uro Smile
RE: Vezava oljne peči in toplotne črpalke v istem sistemu - brko - 22.7.2021
Pozdravljeni.
Malo bi osvežil temo......katero vezavo STČ izbrati?
Trenutno imam v kurilnici tako za ogrevanje kot pripravo sanitarne vode kotel na kurilno olje CTC z vgrajenim bojlerjem cca 110 l. Kurilnica je v kleti, cca 50 m2, stene proti zemlji niso izolirane. Sedaj pa bi v ta sistem rad dodal STČ Kronoterm. Varianta, da bi v času ogrevalne sezone delal le kotel CTC, poleti pa STČ verjetno ni dobra, ker bi potem bila "mrtva voda" v nedelujočem sistemu?
1. možnost: zaporedna vezava, pri čemer voda teče skozi bojler kotla na kurilno olje v STČ kjer se potem ogreje. V času delovanja kotla, bi imel pač večjo količino tople vode na razpolago. STČ bi bila vedno vključena.
2. možnost: dotok/iztok vode v bojler kotla na kurilno olje se zapre, voda izpiha. Ko je kotel vžgan, greje le vodo za ogrevanje. Sanitarno toplo vodo pripravlja ves čas le STČ. V času ogrevalne sezone koristi odpadno toploto kotla na kurilno in ga seveda s tem tudi nezaželeno ohlaja.
Izvedbo bom prepustil inštalaterju.
RE: Vezava oljne peči in toplotne črpalke v istem sistemu - sassapo - 26.7.2021
V vsakem primeru vgrajen bojler v kotlu eliminiraj, le ta naj v kurilni sezoni ogreva bojler STČ.
