Hrup toplotne črpalke - Print verzija
+--- Tema: Hrup toplotne črpalke (/showthread.php?tid=62478)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Re: Hrup toplotne črpalke - čukimuki - 2.10.2015
Verjemi, da se pozna glasnost delovanje sedaj in ko bo mraz. Razlika je očitna.
Re: Hrup toplotne črpalke - borisk2k - 2.10.2015
še vedno boljše hrum ventilatorja, kot vonj po premogu
Re: Hrup toplotne črpalke - @ndrey - 2.10.2015
Včeraj je delala na polno. Test delovanja, zagon. Pri nas je bilo cca 9 stopinj in burja. Nalogo pa je imela kar najhitreje ogreti hišo od cca 13 na 22 stopinj.
Re: Hrup toplotne črpalke - alanford - 2.10.2015
Manjka samo še visoka RV z defrosti in test bi bil popolni.
Re: Hrup toplotne črpalke - destruktor - 2.10.2015
#subjectX: Moje izkušnje so popolnoma enake, a imam on-off. Moraš glavo vtaknit pred ventilator, da sploh veš, kdaj dela. Na strani, kjer vsesava zrak je sploh ne slišiš.
Re: Hrup toplotne črpalke - SubjectX - 6.10.2015
Imam jaz tudi on-off Smile
Bomo vidl, k bo bolj gost oz. vlazen zrak, ce bo se zrak kaj bolj dru, ampak zaenkrat nov kompresor in ventilator ne povzrocata nobenega hrupa..
Re: Hrup toplotne črpalke - allyazir - 6.10.2015
Ja lahko prideš poslušat mojo glasno klima TC.
Samo boš moral zelo blizu stopit.
Sami pametnjakovici.
Re: Hrup toplotne črpalke - jani65 - 6.10.2015
Kaj ,je za koga glasno?
Re: Hrup toplotne črpalke - Poldee - 6.10.2015
allyazir Napisal:Ja lahko prideš poslušat mojo glasno klima TC.
Se strinjam. Pa Golf jim pred hiso stoji najbrz :-P
Drgac pa ... samo da greje, pa tud ce se jo mal slis in grdo zgleda... na koncu itak vsak zase ve zakaj je kupil kar je kupil.
Re: Hrup toplotne črpalke - telmos - 7.10.2015
zdravapamet Napisal:Več denarja več muzike. Kvalitetne TČ so tako tihe, da je debata o tem brezpredmetna.
Klima TČ pa so malo cvenka malo muzike. Vsaj take ušesom prijetne.
So pa zato fajn ker sosed takoj opazi da imate TČ saj ta ropota in ruži na polno.
Če boš toliko nakladal se ti znajo še možgani skisat. Potem ne boš več mogel biti zdravapamet. Kot bi bili vsi brez sluha in oči ali kaj?
Re: Hrup toplotne črpalke - Energetik81 - 7.10.2015
Kaj pa če bi manj govorili, pa več merili?
Verjetno ima večina pametni telefon, namesti se tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soundmeter.app">https://play.google.com/store/apps/deta ... dmeter.app</a><!-- m -->
Potem pa naj vsaj nažge svojo TČ do konca in meri npr. 2 m pred zunanjo enoto (paziti je treba, da ne piha direktno v telefon, ker to pokvari meritve).
Pa ne bi škodil opis, kako je enota postavljena, ker to ful vpliva na glasnost.
Jaz sem to naredil in kaže 47dBA (Vaillant Arotherm 8kW). Postavljena ob fasadi cca. 30cm stran, točno nasproti 6m stran je sosedova bajta. Je pa tako da se pri moji ventilatorja tudi pri max obratih praktično ne sliši, malce bolj pa brni kompresor. Ko poteče garancija grem po izolacijsko peno in dodatno izoliram okoli kompresorja, kjer je še veliko prostora.
Re: Hrup toplotne črpalke - čukimuki - 7.10.2015
Ko je visoka vlaga in mraz so sigurno vse TČ malo glasnejše, še vedno pa so bolj tihe od cirkularja katerega sosed uporablja celo poletje in jesen od ponedeljka do nedelje za žaganje drv.
Re: Hrup toplotne črpalke - cheba - 7.10.2015
Mene pa bolj zanima kako bo s hrupom čez leta. Kako je z življensko dobo ležajev v ventilatorju in kompresorju? Verjetno se zadeva sčasoma obrabi.
Re: Hrup toplotne črpalke - Poldee - 7.10.2015
Res je, se strinjam. Lahko nalozim, pomerim in javim, samo zaradi 5m stran tekocega potoka bo kup ugovorov, ker ze vnaprej lahko recem, da se nase TC slisalo bo ne Smile Sem lani limal posnetke na YT ob temp. pod 0 in defrostu, pa se jo ne slisi... potok preglasi, pa ceprav govorimo o kao ta najbolj glasni - Fujitsu HP. Pa se drug problem je: svoje v trenutnih pogojih ne znam nacrtno spraviti na max., pri teh temperaturah se pri gretju DHW ne gre dosti preko 50%, pa se to kratkotrajno Smile
FWS 11 ima sosed, in če sem zunaj, vem kdaj dela Wink
