Izolacija balkonov? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Izolacija balkonov? (/showthread.php?tid=62410) |
Re: Izolacija balkonov? - vincent - 23.7.2015 Problev veliko investitorjev je ravno ta da prav pri izolaciji in ogrevanju kalkulirajo kdaj se jim investicija povrne...a gradnja kot take je pač 'stran vržen denar' z namenom da imaš kje živeti. In od vseh 200 jurjev, ki ti jih pobere hiša se ravno pri izolaciji gleda če se splkača toliko in toliko...a v končnem znesku mogoče (!) striže za 5 jurjev med izolacijo ' ki jo zdaj zidarji vgrajujejo' in dobro izolacijo (da kljub vsemu ne greš v ekstreme seveda). Če jaz pogledam pri nas...200 kvadratov v treh etažah...da vkalkuliram nabavo novih oken (3 slojna zastekliet 10 let nazaj) izolacijo sten (20 cm grafita), stropov (35 cm), tal (17 cm) menjava kurilnice (tč)..je bila investicija cca. 30 jurjev. Letna poraba za ogrevanje in sv 2014/2015 znaša 230 eur. Poleti imamo praktično zastonj toploto. Povdarek prenove je bil v čim nižjih tekočih stroških. Pred sanacijo, za enak način ogrevanja plus poleti SV, bi krepko presegli 3.000 litrov kurilca. Koliko to znese se ve... Pa sem ničkolikrat slišal in poslušal da se ne splača...a zakaj se ne bi? Če delaš zase se vse splača. Re: Izolacija balkonov? - Žerjavar - 23.7.2015 Citat:Problev veliko investitorjev je ravno ta da prav pri izolaciji in ogrevanju kalkulirajo kdaj se jim investicija povrne...Ja, se strinjam, problem je v tem, da pri vseh detajlih gradnje ne računajo, kaj se jim splača. Ali se nekomu splača iti v gradnjo 150 kE hiše, če ima možnost dobiti stanovanje v najem za 60 E/mesec.? Za isti denar lahko plačuje najemnino 100 let in nima nobene skrbi z vzdrževanjem stavbe. Če pa je najemnina 300 E/mesec, pa se bo vsak potrudil in gradil. Bo gradil, vendar v prvi fazi preko svojih možnosti. Večina jih začne z veliko žlico. Ni problem stanovati v 80 m2 površine, ko pa začne graditi, pa je zasnova za 200 m2 stanovanjske površine in še 150 m2 pomožnih prostorov. Ko pa pride do 3. GF, pa mu denarnica pokaže realen obraz in začne šparati - kurilnica, izolacija, stenske in talne obloge, lahki strop mansarde (+ klima), .... Re: Izolacija balkonov? - tomazekk - 23.7.2015 Vincent, lepo si zrihtal hiso,eno off topic vpr, ce das 20 grafita izolacije na hiso, koliko pol imas poleti temparaturo? Pa se vpr za temo, kaj se da pod balkon, tud stirodur al stiropor? Ga je treba fiksirat z cim? Al je dovolj lepilo? Re: Izolacija balkonov? - Žerjavar - 23.7.2015 Citat:ce das 20 grafita izolacije na hiso, koliko pol imas poleti temparaturo?Notranja temperatura poleti ni odvisna od debeline izolacije (če je med 5 in 50 cm), ampak od vrste in količine materjala zidov znotraj izolacije ter količine proizvedene toplote (dihanje, kuhanje, ...). Seveda ob predpostavki nočnega ohlajanja skozi odprta okna. Re: Izolacija balkonov? - Energetik81 - 23.7.2015 vincent Napisal:Povdarek prenove je bil v čim nižjih tekočih stroških.Lej obstaja neka meja, ko postane nekaj nesmiselno in ne prinaša več dodane vrednosti. Konkretno v mojem primeru izolacije 50m2 podstrešja - tam nekje pri 15cm izolacije padem pod 50€/leto izgub. Podvojitev na 30cm mi prinese 25€ prihranka. 25€ letno! Pri tem da moram nabavit 2x več izolacije. Nekje je pač meja, 25 bo max pri meni, tudi zaradi stojne višine na podstrešju, ker bi ga rad še za kaj uporabljal. Evo izračun za moje podrešje: [img]httpsunichr("58")//photos-6unichr("46")dropboxunichr("46")com/t/2/AACePKJAhfB5K_yuvoCCVCsvoX5x7DAPbBy6OG_oIVZhkA/12/520470/jpeg/32x32/1/_/1/2/Izgube_stropunichr("46")jpg/EOy2ShiMsMzCAyABKAE/9j8gTFKGSSNz52O9xXsJ38cpmSAc4sTdLO1aGQpoT68?size=1280x960&size_mode=2[/img] Povrnitev investicije: [img]httpsunichr("58")//photos-4unichr("46")dropboxunichr("46")com/t/2/AADm4d9FimSp8OedNP_8f2oc81Rqwpo7T815xDVqi5dTag/12/520470/jpeg/32x32/1/_/1/2/Doba%20vra%C4%8Danja%20izolacijaunichr("46")jpg/EOy2ShiQsMzCAyABKAE/g7u3mze-NLI5cCvoVQFPXKyiAinJZSitesOajT9fxCk?size=1280x960&size_mode=2[/img] Re: Izolacija balkonov? - T0RN4D0 - 23.7.2015 Pa seveda energent... Če računaš na kurilca se vse splača. Tu ko smo iz vasi in imamo po zadnjih snegolomih in žledolomih vsak 100 kubikov drv samo od čiščenja se pa kar naenkrat nič ne splača. "Problem" pri računici takšne kompletne sanacije (recimo izolacija, okna in menjava kurilnice) nastane že kakšen vrsten red vzameš. Če se pri kurilcu 20 grafita splača, je pri toplotni že vprašanje če res. Seveda obvezna menjava komplet stavbnega pohištva, ker ti silna izolacija ne pomaga če ti skozi okna piha.
Re: Izolacija balkonov? - Žerjavar - 24.7.2015 Citat: Seveda obvezna menjava komplet stavbnega pohištva, ker ti silna izolacija ne pomaga če ti skozi okna piha.Če je pihanje edina pomanjkljivost okna, je mnogo ceneje vstaviti ustrezna tesnila. Re: Izolacija balkonov? - vincent - 24.7.2015 tomazekk Napisal:Vincent, lepo si zrihtal hiso,eno off topic vpr, ce das 20 grafita izolacije na hiso, koliko pol imas poleti temparaturo? Pa se vpr za temo, kaj se da pod balkon, tud stirodur al stiropor? Ga je treba fiksirat z cim? Al je dovolj lepilo? Trenutni vročinski val....pritličje 22 stopinj, prvi štuk pri nas med 23 in 24 stopinj, mansarda pri mami pa med 25 in 26...zadnjih nekaj dni je zvečer prebilo 26 stopinj...tako da bo treba tule nekaj narediti. Glede izolacije balkona...od spodaj zadostuje lepljenje stiroporja. Energetik...problem podstrešja ni zima temveč poletje! Za zimo bi bilo 20 cm izolacije že spodobno. Zaradi preboja toplote poleti pa se priporoča podeskasno ostrešje ter 30 cm ali več izolacije. Super članek: <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> Re: Izolacija balkonov? - Energetik81 - 24.7.2015 @vincent: imam betonirano mansardo 14cm, tako da ne rabim nobenih desk itd. Vztrajnosti in faznega zamika čez glavo
Re: Izolacija balkonov? - Žerjavar - 25.7.2015 Citat:Super članek:Koristno za prebrati, vendar mu ne slepo slediti pri gradnji mansarde. Je pisan tendenciozno za promocijo celulozne izolacije. Zajema le problem prodiranja zunanje toplote (sončna pripeka poleti) v notranjost, ne zajema pa problema proizvedene toplote v notranjosti (dihanje, kuhanje, TV, ...). Osredotoči se na fazni zamik najvišje temperature, ki pa velja le za prazno in zaprto mansardo. V praksi pa je mansarda ponoči odprta, da se hladi, čez dan pa zaprta in z notranjo proizvodnjo toplote. Že pri sorazmerno tanki izolaciji (0,20 W/m2K) je pri poletni razliki osončene strehe ali fasade pri 50 C, ter notranjosti pri 25 C, razlike temperature 25 K. To daje pretok 5 W/m2. Pri običajnem življenju v mansardi pa se proizvaja več kot 5 W toplote na m2 izolacijskega ovoja. Pomeni, da v dnevnem času prodira v steno toplota z obeh strani in se mora akumulirati znotraj konstrukcije stene. To pa so povsem drugačne razmere, kot so prikazane v članku. Re: Izolacija balkonov? - picas55 - 25.7.2015 Energetik81, zakaj, že je ogled tvojih slik nemogoč :?: Re: Izolacija balkonov? - jani65 - 25.7.2015 Tudi z kurilnim oljem je bilo včasih poceni ogrevanje in nezahtevno ,to zadnje je še danes. Vendar je vprašanje časa do kdaj bodo ti relativno poceni energenti še cenovno ugodni ,zato je na dolgi rok po mojem mnenju vlaganje v izboljšanje toplotne izolacije objekta dobra naložba. Je pa res ,da so finančni vložki veliki ,vračanje pa počasno. Ne razumem pa nekaterih ,da ko pride do prenove zamenjajo obstoječe stanje za obstoječe. V tem času je dostopno dovolj materiala in mislim ,da tudi cenovno bolj ugodna kot pred 30,40 leti ,da se lahko vsaka sanacija ali novogradnja naredi kvalitetno. Re: Izolacija balkonov? - vincent - 25.7.2015 Članek je dpber predvsem z vidika da izpostavi, da s klasičnimi izolacijami (steklena/kamena volna) prsktično nimaš faznega zamika, in se ti ogreje stanovanje zelo hitro. Ter da je na drugi strani les odličen pri faznem zamiku...torej je idelana kombinacija za suhomontažno ostrešje les + izolacija. (Celulozo sem sam v članku ignoriral :wink: ) Re: Izolacija balkonov? - picas55 - 25.7.2015 Tudi, sam pri simulacijah U- wert programa pri različnih opcijah izolacije dajem pozornost, pri različnih materialih na daljši fazni zamik in koeficientu prehoda difuzijo pare, oziroma morebitne prenasičenosti z vlago. Dečki kaj pravite, kakšne bi bile danes naše hiške, če bi že pred štiridesetimi leti obstajali taki programi in stric Gugi. Sam imam pred resda 13 leti izolirano teraso nad garažo krog in okrog s kombi ploščami, pa razen nepriljubljenih gostujočih kolonij mravljincev, so več kot očitno edini hvaležni soprebivalci mojega doma. Re: Izolacija balkonov? - Energetik81 - 25.7.2015 picas55 Napisal:Energetik81,Očitno problemi s pravicami, ker jaz jih normalno vidim. No zdaj bi morale biti vidne tukaj: Izgube vs. debelina: [img]httpsunichr("58")//5g5qaa-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pjJlZFtcPeQ8q-kQnm47GGbhemnMAF5Lo2SagHuG66pAIpm4sypkzA_wbH9FEeV-U7gDibSfWgmuODNvxehfW3BKj-p1CAqJmiz7DiT1cHxSvBL74h6IwQRbfxC08azwODOkOGrjivmrIahWy-3IJdg/Izgube_stropunichr("46")jpg[/img] Doba vračanja: [img]httpsunichr("58")//hirhcg-ch3302unichr("46")filesunichr("46")1drvunichr("46")com/y3pLt5eo98o7Tni8i7hclM86QGpEnf7KEWrBFFdBIqxEgY1OJpOMgJS8eX7zaHwQaQF6aknn6drl_Ko0SrkI1Ek4vVsnG7y_5oXkcoH_l8EgjEnl3oOD-IYxU1gYwWmR_esMCH3p7VCdycwRxsz8eXBIgoHeaclKMcKytK3DS3SPl4/Doba%20vra%C4%8Danja%20izolacijaunichr("46")jpg[/img] |
