Firma buderus - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Firma buderus (/showthread.php?tid=62177) |
Re: Firma buderus - g.o.dizzle - 23.6.2015 Vecji, kot je filter, manj pogosto ga je treba cistoti. Se splaca dati kak evro vec zanj Re: Firma buderus - SilverArrow - 23.6.2015 g.o.dizzle, razmišljam glede na to da mi manjka do vode 3 metre, še vedno da bi z lastnim bagerjem skopal 2 metra globoko, dal noter navadno pumpo, več ko 2 metra pa nesmem ker je včasih podtalnica že do 2 metrov. tale recimo ima podobne karakteristike kot potopna prejšnja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/voda-na-vrtu/vodni-hisni-sistemi/vodni-hisni-sistem-al-ko-hw-3000-classic">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vod ... 00-classic</a><!-- m --> ali <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/voda-na-vrtu/vodni-hisni-sistemi/vodni-hisni-sistem-al-ko-hw-3500-inox-classic">http://www.merkur.si/vrt-in-okolica/vod ... ox-classic</a><!-- m --> ker če sem si malce izračunal me vrtina pod 1500 - 2000 € tudi za 6-8 metrov ne gine. To je 15 let če tudi enkrat vmes menjam črpalko
Re: Firma buderus - remi - 23.6.2015 @SilverArrow, praviš da si blizu potoka in je podtalnica na 2-3m ter imaš lasten bager. To je odlično izhodišče za razmišljanje o polaganju zemeljskega kolektorja v lastni režiji, zato te variante ne zavrzi brez izračunov potrebne kvadrature in stroškov. Daj nekaj podatkov o hiši in kvadraturi površine ter kvaliteti zemljine. Kako močno TČ ti je predvidel monter? Re: Firma buderus - SilverArrow - 23.6.2015 1 etaža, kvadratura je 180 m2, stene 30 ekoblok, 10 cm stiropor. Zgoraj knauf, 37 cm ursa 0.034, etaža nižje se kuri na drva a so starši ločeno. prvi mi predvidel 11 kW zrak voda, sem že skoraj zahaklal zdaj pa sem začel razmišlati o vodi, glede na to da je imamo vsako leto vsaj parkrat v kleti ![]() zemlja pa je cca 3 m in je že šoder... je pa to okolica ptuja ampak žal toliko prostora za kolektor ne najdem nijker edino sosedu
Re: Firma buderus - remi - 23.6.2015 Verjetno bi zadostovala 8kW TČ, to je cca. 230 m2 površine, če računaš s 30W/m2. Ni treba, da je površina v kosu. Ampak, če je spodaj šoder, potem zemlja verjetno ne ostane vlažna, ampak voda odteče skoznjo. Če boš šel na voda/voda, razmisli, da bi morda tudi spodnjo etažo ogreval s TČ, ker je zaradi visokega COPa to zelo ekonomičen in udoben način (za starejše). Re: Firma buderus - Merlin1 - 23.6.2015 Zemljina na dravskem polju ni preveč primerna za zemeljski kolektor. Nivo vode lahko niha za več kot 5m. V/V bi šlo brez problema. Voda je Dravska in praktično pitna. Priporočam pa vrtino in ponikalnico globine vsaj 15 m. Da v sušnih obdobjih ne ostanete brez vode. Re: Firma buderus - SilverArrow - 23.6.2015 Merlin1, foter pravi da je ta od studenca nabita dobrih 5 metrov od leta 1995 in še do zdaj ni zmanjkalo, je pa res da nikoli neveš kaj te čaka. A ti si iz teh krajev? mi dejansko ob 3 dnevnem dežju že imamo na 2 metrih v kleti... Re: Firma buderus - sassapo - 24.6.2015 Kaj pa nisi prej povedal od kje si? Seveda voda voda bo na tvojem območju odlična izbira! Če boš uporabljal zunanjo črpalko pazi da boš pravilno izbral, kajti te črpalke znajo trošit precej preveč elektrike. Tako na uč, rabiš okoli 250W pumpo. Nikar ne kupuj raznih vrtnih črpalk, saj te znajo popapcat tudi preko 1000W Re: Firma buderus - SilverArrow - 24.6.2015 sassapo, moje lajično razmišljanje ti pa boš me popravil, če recimo zagotovim 3000l/h je to dovolj? recimo primer kvazi pumpe ime 600W moči črpa 8m in naredi 3000l/h. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/pretocne-crpalke/alko-pretocna-vrtna-crpalka-jet-604-113117?v=650045">https://www.mimovrste.com/pretocne-crpa ... 7?v=650045</a><!-- m --> če primerjam potopno od grundfos je 750w in ima 2000l/h. grundfos je grundfos ampak tako bi se znebil vrtine in preko nabite cevi črpal podtalnico. Re: Firma buderus - sassapo - 24.6.2015 Za normalne (povprečne) energetske potrebe več kot 2m3/h ne potrebuješ. Črpalko pa nabavi kot se reče, ne glej teh zalivalnih. Tukajle boš našel kar potrebuješ <!-- m --><a class="postlink" href="http://brownbros.com.au/files/Technical_Data/TECHNICAL_Lowara_CO_SHO_Series_cosho-td-en.pdf">http://brownbros.com.au/files/Technical ... -td-en.pdf</a><!-- m --> Re: Firma buderus - SilverArrow - 24.6.2015 pomoje kaj takega čist ok, vendar nikjer ne najdem iz koliko metrov bi lahko potegnilo vodo. Podatek je samo kako daleč. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Lowara-CEA-Einstufige-Kreiselpumpen-CEAM70-3-A-0-37KW-0-5HP-1x220-240V-50hz-/261542966362?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3ce52cf45a">http://www.ebay.de/itm/Lowara-CEA-Einst ... 3ce52cf45a</a><!-- m --> a to je sam 370 W ob polni obremenitvi? hvala sappo za odgovore. Re: Firma buderus - sassapo - 24.6.2015 Ta črpalka ni sposobna sama potegnit vode, kar pomeni, da je obvezen nepovraten ventil na sesalni cevi, bo pa do cca 6m višinske razlike delovala bp. Ne vem kam boš vodo vračal, če se le da imej povratno cev potopljeno čim niže, boš prišparal pri energiji, pa še problemov z zrakom ne boš imel. Koliko kw TČ pa imaš v mislih? Tip črpalke potem izberi na podlagi višinske razlike med sesalnim virom in ponorjem, moči TČ, ter hidravličnim uporom na kar premer in dolžina cevi zelo vpliva. Daljša kot bo vodna pot večji premer naj ima cev. Ps. je pa takšna Lowara precej pravilnejša izbira in če se le da izberi 3f model :wink: Re: Firma buderus - SilverArrow - 24.6.2015 predvideval sem 8 ali bolje 10 kW. Kakšna mora biti cev debela po tvoje? to bo oddaljeno cca. 15 m od črpalke, medtem da sem ponor predvideval da bi skopal dobre 3 metre luknjo, dal noter 3 velike rore in spodaj nasipal kamenje (dejansko je na tej globini že tak šoder in včasih voda) in tja naredil odvod. črpalka mi je všeč, nepovraten ventil bi dal na vsak način samo me skrbi da nebi črpalka tega poregnila ali imaš izkušnje da bo konec koncev še vedno lahko kasneje investiram v vrtino če se nebi obneslo, ostalo pa tako ali tako ostane enako.
Re: Firma buderus - xavi - 24.6.2015 SilverArrow Napisal:g.o.dizzle, razmišljam glede na to da mi manjka do vode 3 metre, še vedno da bi z lastnim bagerjem skopal 2 metra globoko, dal noter navadno pumpo, več ko 2 metra pa nesmem ker je včasih podtalnica že do 2 metrov.Kaj si ob potoku Studenčnica? Če imaš lastni bager, nabavi 5,6 cevi f 80, skopaj lukno, zadnji dve cevi pa navrtaj in imaš vodnjak v lastni režiji. Tudi vrtina, če greš 10 m globoko, te ne more priti več kot jurja. Podtalnica na dravskem polju ne niha za 5 m, razen če ne bi dve leti deževalo. Če pa je nivo odvisen od višine reke Drave, potem pa sploh ni panike. Re: Firma buderus - slepec - 24.6.2015 pa 6kw imaš zvrhan zadosti |
