Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Spustil sanit.bojler v zalogovniku (/showthread.php?tid=62161) |
Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Merlin1 - 20.6.2015 [quote="Hanzi"]Moram iti zmeriti iz kako debele plocevine so 200l sodi (od olja recimo). Ti se preverjeno ne mečkajo ko jih potopis v vodo. (splav....)[/quote Prvo ga potopi izusti iz njega zrak pa potem komentiraj. Bojler je zanesljivo vsaj iz 3 mm pločevine. Pa ga bo kljub temu z lahkoto deformiralo. Povsem nekaj drugega je tlak ki pritiska navzven. Pločevina je obremenjena na nateg. Med tem ko navznoter, ko je obremenitev statična. To pomeni ob stranico (1m visok) bojler deluje ob 1,5 bara pritiska ekvivalentno cca 37 tone teže. :wink: Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 zdravapamet ta bojler je cenovno 1.374€ z izolacijo tako da po moje ni najcenejši, in verjetno bi dobil za to ceno boljšega in kvalitetnejšega in tudi sam mislim, da ne pomembno kako se polni. Garancija je potekla, drugega mi ni kot da ta zalogovnik z bojlerjem koristim kot hranilnik vode za sončno in kotel, nabavim bojler z kačo in ga vežem na kotel in hranilnil pika.... proizvajalec pa dobi "reklamo" po medijih.. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Merlin1 - 20.6.2015 Torej za tiste, ki ne veste in ne verjamete: "The tight-fitting insulation, 100 mmm thick, insulation made of high quality flexible foam guarantees minor heat losses and an ideal utilization of surplus energy. The pre-installed magnesia anode and the double layer enameling guarantee internal corrosion protection. The main problem of combination buffer tanks with integrated DHW tanks is the construction of the interior wall which is unable to withstand counter pressure and can be damaged when the tank is filled incorrectly. Our tank system solves this problem in a clever and easy way. The DHW tank is equipped with rolled grooves that guarantee a perfectly stable tank wall. Moreover, the exchanger surface is enlarged and a better DHW output is achieved." Vir Solarbayer. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/4mn40b4qxx2bvs2/2015-06-20%2016.26.59.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/4mn40b4qxx2bv ... 9.jpg?dl=0</a><!-- m --> tehnični podatki od zalogovnika Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/4mn40b4qxx2bvs2/2015-06-20%2016.26.59.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/4mn40b4qxx2bv ... 9.jpg?dl=0</a><!-- m --> podatki o zalogovniku Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Stesta - 20.6.2015 SpiD3r Napisal:JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni Edino pritisk je problem , če gre za deformiranje bojlerja .. In @JanezNaGmajni ima še kako prav Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - RUBMW - 20.6.2015 najdel sem še garanciski list na katerem je 60mesecev garancije na bojler <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.dropbox.com/s/zybzoer1veucsfc/2015-06-20%2017.36.52.jpg?dl=0">https://www.dropbox.com/s/zybzoer1veucs ... 2.jpg?dl=0</a><!-- m --> Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 20.6.2015 Stesta ti kar obraci besede, ampak usak k ma IQ vec kot 13 ve kaj sem mislil ampak za tebe še dodatna obrazložitev: bojler mora biti po navodilih proizvajalca poven vode, ali je pritisk v vodovodnem sistemu ali ne ne igra vloge. Dokler je voda v bojlerju se le-tega ne da stisniti. In spet se 1x za tebe kot je napisal Merlin1 stisni pločevinko polno vode in pločevinko polno zraka ... pozor (za uporabnika Stesta) pločevinka mora biti zaprta. če pa ti še kaj nebo jasno pa kar povej, tudi tistim z manjsim IQ-jem bomo razložili. Stesta bo šlo? Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - kurili - 21.6.2015 Bo kar držalo kar pišete nekateri da mora biti bojler poln vode, bojlerji so pač narejeni tako da zdržijo notranji pritisk ne pa zunanjega. Iz lastne izkušnje vam povem da drži. Vstarih dobrih časih ko ni bilo vsega povsod dovolj in smo si v tovarni lahko še popoldne kaj naredili sem tudi jaz za svojo uporabo naredil bojler konstrukcija z dvojnim plaščem zunaj topla voda iz centralne znotraj sanitarna voda, deloval je odlično, a ko je varilec končal delo je hotel narediti tlačni prizkus in je napolnil samo zunanji del kajti netesnost se bo tako videla tudi znotraj (skozi prirobnico). Je stisnilo notranji plašč pa čeprav je bil narejen iz konkretne pločevine. Popravilo je potekalo v obratnem vrstnem redu se pravi pritisk znotraj in se je kolikor toliko poravnal. Kljub temu je zdržal 20 let in to samo pobarvan. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - CimaBella - 21.6.2015 @RUBMW: Kako pa ogrevaš SV čez poletje? No, optimist bi rekel, da če je 5 let garancije in je zalogovnik s potopnim bojlerjem še v garanciji, naj stroške demontaže, prevoza in ponovno montažo plača firma. Hja, no, po programu realist bo šla zgodba nekako takole: Ne more škodit, če se najprej napolni bojler in nato zalogovnik. Obratno pa verjetno ni nujno res. Če je dotični proizvajalec napisal režim polnjenja in je bilo polnjenje napačno, lahko proizvajalec reklamacijo zavrne oz. se bo izgovarjal na monterja. Monter se bo seveda izgovarjal na napako materiala (proizvajalca), ti pa boš... Jaz bi resno razmislila tudi o možnosti vezave ločenega bojlerja (z možnostjo ogrevanja še na elektriko). Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - sassapo - 21.6.2015 Samo v razmislek! Pritisk na celotno površino takšnega bojlerja lahko znaša tudi preko 40 ton Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Stesta - 22.6.2015 Spider, se opravičujem, ker me je narava obdarila z IQ manj od trinajst. Se popolnoma strinjam s sasapom , bojlerji in podobne posode so normalno narejene za tlak od znotraj na vzven in ne obratno. Že zelo tanka pločevina tlačne posode zdrži notranji tlak par barov, jasno odvisno od dimenzij posode, pri majhni "posodici" lahko že eno milimetrsaka pločevina zdrži nekaj deset barov. V obratnem obratni smeri pa daleč od tega. Pri dvesto literski posodi bi morala ( mora biti) stena kar konkretna, da zdrži recimo 2,5 bara tlaka v zalogovniku. ( No ja stena bi bila lahko relativno tanka, če bi bila posoda 200 m dolga :lol: ) Spider, popolnoma prav imaš, zaprt in polen bojler vode je praktično nestisljiv, ampak samo dokler je zatesnjen. Napolnjen s plinom bi bil nestislijiv , dokler je notranji tlak večji. Sedaj pa spider, vprašanje za IQ 13,0001+ ! kako boš pa zagotovil, da ne bo nekdo odprl tople vode, ko zmanjka vode v vodovodu?? Od tu dalje je namreč irelevantno, ali je v voda v boljlerju ali ne. Kakšnemu uporabniku kot jaz z IQ < 13 , bi se še fajn zdelo, bi rekel , lej lej topla voda pa še teče, kofe pa še lohk skuhamo , a ne ? Pa morda pred tem še đezvo pomijemo. Res da bi bojler jokal in stokal in škripal pri tem ...... Šele sedaj vidim, kako sem bil pameten z IQ<13, ker sem kupil zalogovnik z sanitarnim izmenjevalcem.In se ne mislim hvaliti, da sem bil takrat tako pameten in sem pomislil, da bi lahko potopljeni boljler zmečkalo, daleč od tega! Prevagalo je kaj drugega.. Na srečo me višja cena spirale ni odrnila ... Saj veš tudi slepa kura zrno najde. In če na koncu trezno razmislim ( če mi je to z mojim IQ sploh dovoljeno :wink: ), bi bil potopljeni bojler primeren samo za odprte sisteme , kjer tlak zalogovniku pri nizkih stavbah ne preseže recimo pol bara ali malce več. Evo spider , nastavljam ti še drugo lice pa kloftaj! Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - jani65 - 22.6.2015 Pri takšni kombinaciji bi moralo na zalogovniku pisat opozorilo kako ravnat ,zakaj tega ni ne vem. Proizvajalec ve kakšne so lahko težave ,če ni vse eno kako začet polnit,potem napiše navodila in če se tega uporabnik ne drži je garancija izključena, v tem primeru. Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - SpiD3r - 22.6.2015 Stesta a si mene mislo (tvoj IQ ne sprocesira razlike med spider in SpiD3r)? aja pa brez veze itaq nauš zastopu! jani65 sj pise v navodilih ... Re: Spustil sanit.bojler v zalogovniku - Stesta - 22.6.2015 sp1d3r, d3j neh1 n0 in b0d1 vsaj mal0 k0nstukt1v3n, do tr1 že znam št3t, p0l s3m pa špr1cu! Navod1la zna vsak brat ( k0 vs3 0stal0 0dp0v3), n3kaj j3 pa tud1 zdravapam3t! st3sta |
